Mini FPV Quadcopter Frame
- Luckyou34
Re: Mini FPV Quadcopter Frame
Par contre j'ai choisi comme transporteur chez besthobbymall EMS. Ai-je bien fait ? Dois je leur demander de spécifier quelques chose pour réduire les risque de frais de douane ?
- MacArell
Salut, j'ai reçu le colis de lxrc hier, commencé à monter dans la foulé, premières impressions:
- Le châssis est bien pour le prix, mais quelques difficulté pour mettre les bras: trous trop petits et mal aligné, mériterait de faire des trous plus grand
- Les moteurs DYS ont l'air top
- Les hélices carbon, correct par contre je pensais en avoir 4 j'en ai eu 8 (4 paires)
- Les ESC bien aussi, quoi que assez grosses
- La carte CC3D -> terrible pour le prix
Je fais donc un premier montage pour voir comment ça vole, puis j'arrange tout ça pour me faire un ptit bolide pour le FPV
- Blackchatte
http://www.ebay.fr/itm/Fiberglass-250mm ... 4183aeca33" onclick="window.open(this.href);return false;
en fibre de verre pour ceux qui s'en foutent du carbon parce qu'ils savent qu'ils vont se crasher super fort ^^
Reptile 500 V3. 4s 4500mah Nano-Tech. Turnigy 2830 900kv. 10/5 Thin Style E-Prop. Multiwii Pro + GPS + Bluetooth
Boscam 200mw, Lunettes Fatshark, caméra 600TVL Sony, CL-OSD, RX FrSky D4R
PNJ Cam AEE SD23 + Gimbal 2 axes Alexmos
- totonor
Chassis carbone de chez bangood recu aujourd'hui. Très bon rapport qualité prix. Tout est nickel, bien ajusté, bien découpé.
Pour le prix, c'est indécent
- Guillaume22
j'ai recu le mien de chez lrx et tout rentre parfaitement (mon petit chinois a moi était plus en forme que celui de Macarell apparement)
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- nicko
moi perso j'en suis content!!! pour ce prix, c'est top
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 6&start=10" onclick="window.open(this.href);return false;
- Luckyou34
Le châssis carbone lowcost :
Carbon Fiber 250mm Mini FPV Quadcopter Frame Kit / 4 Axis Mulitcopter MH250
http://www.ebay.com/itm/Carbon-Fiber...E:L:OC:FR:3160" onclick="window.open(this.href);return false;
RECU et DEBALLE
Les pièces sont plutôt bien ajustées et bien finies. Comme je suis un peu maniaque, je poncerai les arrêtes vives mais rien de méchant.
La qualité du carbone employé est surprenante. L'épaisseur et la rigidité des bras est TRES satisfaisante.
BRAVO les chinois !
RECU et DEBALLE
BRAVO les chinois !
- Luckyou34
Voilà j'ai pas tenu plus longtemps....
- simontiny
Bonjour à tous
Après pas mal de réflexion, j'en suis à la phase final de mon montage.
J'ai en revanche apporté quelques modifications :
- montage de la plaque inférieure sur silent bloc Mk, pour pouvoir glisser la carte de distribution et les esc entre les deux plaques inférieures. Du coup, ils sont protégés, et les moteurs sont isolés du chassis.
Il y a juste une pièce à faire .....
Je met des photos à midi.
- changement des spacer d'origine et du support caméra. Motif : j'ai un Pixim qui mesure 38x38mm..... d'origine, le chassis est à 35mm entre les deux plaques....
J'ai pris pour le coup des entretoises de Trex 600, qui font 47mm en M3, qui sont de bonne qualité et par trop cher.
http://www.flashrc.com/align/11024-h601 ... align.html
- carte CC3D avec le soft Taulabs. En passant, je le trouve bien plus agréable que OP, et en plus l'autotune marche......
Certains disent qu'il manque de doc, mais il suffit de prendre celle de OP, c'est très très similaire.
J'attends le module bluetooth pour pouvoir régler à partir de la tablette ou téléphone....
- Les moteurs Emax MT1806 2280kv sont autrement plus performant que les ZMR. POur 11$ (hors port), ne pas se priver.
sinon parmi les choses à tester :
Les lunettes skyzone sont pas mal du tout, surtout pour le prix. En comparaison des fatshark, elles sont un brin moins confortable à mon gout, mais la qualité des images est largement au dessus (par rapport à des Base Sd)
La caméra pixim a été testé au sol dans pas mal de config. Vraiment excellente : ne pas se priver pour 60$. Elle bénéficie de toute façon de retours très positifs (c'est la même que TBS à 190$).
pour le reste.... on verra ce week end.
Bons vols à tous
Bons vols à tous
- Luckyou34
J'ai réceptionné les moteurs..... Les vis fournies sont trop courtes...... Où trouvez vous votre visserie pour quad ?
Simon, tu as rencontré le même problème ?
- simontiny
oui, j'ai pris des vis M2x5
http://www.flashrc.com/mp_jet/3237-vis_ ... 10pcs.html
il en faut deux sachets...
sinon :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=42747
elles sont en chemin, livré mardi je pense. Pas le meme prix......
sinon :
- Luckyou34
- lepiaf
le mien est monter aussi moins de 10min .
il est comment dire ?
magnifique ...
seul reproche le pseudo train attero c'est léger je trouve , vu que les bras sont percer je pense y mettre des colonnettes alu ce sera un poil plus long et pour poser ce sera un peut mieux je pense , et sans risque quil ce déboite et de les perdre, j'ai également poncer les arête au papier de verre 800 a l'eau pour casse les arrête très coupante a mon gout , châssis nue a la pesée 139g
magnifique ...
- MacArell
Bon, ben moi ça vole avec la CC3D mais il y a des réglages à faire, avec des hélices carbone du kit ça oscilles méchant, avec des tripales basique c'est nettement mieux... Il faut que je penche dessus, je ne connais pas Openpilot, si vous avez des réglage avec hélices carbone sur ce genre de machine
- nedO
la version hex chez rc timer : http://www.foxtechfpv.com/grasshopper-3 ... -1609.html" onclick="window.open(this.href);return false;
j'attend les feedback chez les ricains mais ca me dit bien surtout en 2204 1900kv et 4S , reste a savoir si on peut passer du 6"
j'aimerais bien savoir si on gagne beaucoup plus en autonomie comparé a un quad ...
- simontiny
Salut à tous
perso, j'ai un 250 en quad, et malgré quelques modifs à faire pour le rendre vraiment bien, j'en vraiment satisfait.
De toute façon à ce prix, si on compare à une hex blackout...... il n'y a pas photos.
Je sais, ce n'est pas la même qualité (distribution intégré dans le blackout, meilleure qualité des carbones....)
Mais pour le pris, on en achète 4.......
perso, je préfère une frame moins chère et mettre des moteurs sunnysky ou tiger motor ou éventuellement emax.....
mais au moins on peut se faire un hexa sympa pour 56 + 6x12 (moteurs) + 6x8 (esc) = 176$......
Add to card....
Add to card....
- Luckyou34
- pietronet
Salut les gars,
Combien de temps vous volez avec ? et avec quelle lipo?
Une gopro rentre dessus?
Merci!
Pierre
Merci!
Pierre
- florentf31
8 min a fond avec une 1300 3s et des hélices 5x3.
430gr tout compris (fpv)
La gopro ca va etre rude dessus....
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 6&start=40
- pietronet
ok merci de l'info!!
C'est que j'ai pas de mobius... d'ou la question de la gopro
8 min c est cool!
8 min c est cool!
- florentf31
- pietronet
- pietronet
ardino
simontiny a écrit :Salut à tous
Add to card....
C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai recu le mini hexa grasshopper ce matin, la qualité est correct, les perçages sont a reprendre pour passer la visserie en M3 mais sinon rien a signaler.
Montage cette semaine pour un maiden ce week end !
- florentf31
pietronet a écrit :et pas de power distro comme sur les blackout visiblement?
C'est ca pas de distri...bon pour le prix , lol
