Firmware ZeroUAV 20141006 pour YS-X4 et Gemini
mlebret
Message non lu par mlebret »
Nouvelle mise à jour 20141006 disponible sur le site ZeroUAV.
Elle est destinée à la famille YS-X4 et Gemini (M et S).
update description:
available for X4,X4P,X4V2,Gemini-M,Gemini-S
the flight will be set to return and landing in case of loosing control when the S-BUS protocol fails.
adjust the sensitivity of the copter for "attitude mode"
cancel the control of CH8 for the parachute. the parachute servo will return to close position after 5 seconds when you test and open the parachute on the ground.
when you select the aircraft type to be Quad-rotor, no output from M5 to M8. when you select the aircraft type to be Hex-rotor, no output from M7 to M8.
no altitude and distance limit. no need to check the F/S before arming the motors.
A noter la mise à jour du Manuel Utilisateur Gemini, toujours en anglais mais complètement ré-écrit sans utiliser la traduction Google. Certaines subtilités deviennent compréhensibles... Un petit loupé avec le schéma d'implantation (les zones de texte sont restées chinoises), mais bravo pour le reste.
Marc
leraver
Re: Firmware ZeroUAV 20141006 pour YS-X4 et Gemini
Message non lu par leraver »
je teste des que je rentre, je n'ai pas pris le x4 avec moi, juste le X6...
mlebret
leraver a écrit :je teste des que je rentre, je n'ai pas pris le x4 avec moi, juste le X6...
As-tu réussi à mettre à jour bootloader et firmware sur ton Y6?
Marc
Retourner vers « Cartes et modules ZeroUAV »
