Nouveau Firmware ZeroUAV
mlebret
Message non lu par mlebret »
Dans la section Download du site ZeroUAV, une mise à jour firmware est disponible:
YS-X4-X4P-Gemini-M-S-adaptive-abroad-20140601-Enc
Il y'a aussi quelque chose pour le YS-S4: s4v2-Standard-20140717-v057
Mise à jour OK sur mon Gemini, je n'avais pas été confronté à ces bugs.
Marc
release note:
1 available for X4, X4P,X4V2, GEMINI-M, GEMINI-S;.
2 fix the bug that could not arm the motors by pushing the throttle stick within 5 seconds when the copter turns over in sky in the situation of flying in manual mode and ruduce the throttle to the bottom.
3 fix the bug that the copter drops hight in the situation of entering the auto navigation mode unexpected but the course are not uploaded to the copter.
4 fix the bug that a zero gyro process is needed to reset the gyro after calibrating the magnetic compass.
mlebret
Re: Nouveau Firmware ZeroUAV
Mise à jour du 4 aout 2014, pour YS-X4 et Gemini
YS-X4-X4P-Gemini-M-S-adaptive-abroad-20140607
release note:
1 available for X4,X4P,X4V2,Gemini-M,Gemini-S;
2 delete the function of opening the parachute by manual in case of mis-operation;
3 for testing the opening parachute function, you can use the phone gcs software;
4 add the function that che CH8 to control the gimbal to take picture in single Tx transmitter mode;
5 increase the sensitivity of the copter operated in GPS mode;
6 no altitude and distance limit;
7 no need to check the F/S before arming the motors;
A confirmer lors des prochains vols,
Marc
leraver
Message non lu par leraver »
Tu vole avec lequel de gemini, le M ou le full?
mlebret a écrit :Salut,
Marc
release note:
mlebret
leraver a écrit :Tu vole avec lequel de gemini, le M ou le full?
Gemini M+S
Marc
leraver
Veinard, alors cela donne quoi en comparatif du X6 ou d'un x4v1?
Un gros plus la redondance?
Petit HS, ça vous direz d'avoir une section Zero uav ??
mlebret
Dehas a écrit :Petit HS, ça vous direz d'avoir une section Zero uav ??
Nous ne sommes pas très nombreux, pourquoi pas si la fréquentation augmente,
Marc
leraver
Cela pourrait être intéressant.
Nous sommes peut (a tord) d'utilisateurs mais qui sait.
Perso je vote pour
Voila, la section est en place et j'ai déplacé les sujets, si j'en ai oublié, me le dire.
leraver
Merci bien on va tacher de faire vivre cela
mlebret
leraver a écrit :Veinard, alors cela donne quoi en comparatif du X6 ou d'un x4v1?
La stabilité en mode manuel me semble meilleure que celle du YS-X6, en mode GPS, mon hexa se dandine un peu. Peut-être que le dernier firmware corrige cette tendance?
La redondance, surtout pour le moral, je n'ai pas constaté de changement d'IMU en vol suite à une anomalie.
Marc
Retourner vers « Cartes et modules ZeroUAV »
