A l'aide - Sortie USB de ma Gopro cassée :(
Efla
Message non lu par Efla »
Suite a une chute malencontreuse de ma GoPro (hors vol, chez moi dans mon petit atelier), l'entrée USB est cassée, plus moyen donc de récupérer le signal video pour l'envoyer vers la VTX :pleur4:
Que faire, comment pourrais-je récupérer sur signal via une autre sortie ? HDMI ou encore la broche à l'arrière ?
Je ne sais plus la charger (avec batterie en place) non plus puisque ça passe par la même broche USB
Merci pour vos conseils
ncx94
Re: A l'aide - Sortie USB de ma Gopro cassée :(
Message non lu par ncx94 »
Il faudrait la démonter et voir si c'est resoudable dedans je pense.
Pour la batterie de mémoire il existe des chargeurs externes style appareil photo
ead266
Message non lu par ead266 »
la broche a l'arrière permet de charger et recupérer la video....
http://www.readymaderc.com/store/index. ... ts_id=2309
Phantom 3 Pro
Runner 250 advance + DX9
Headplay
Efla
Merci beaucoup , câble pour broche arrière commandé de ce pas :)
Un peu cher mais bon quel autre choix ! Sans ça la Gopro est inutilisable
http://mikrokopter.altigator.com/cable- ... 621nvojp64" onclick="window.open(this.href);return false;
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Modifié en dernier par Efla le lun. 4 août 2014 19:52, modifié 1 fois.
Efla
Câble reçu et ça fonctionne nickel ! Je peux même allumer ma GoPro par 1 switch sur ma TX ! Génial ma GoPro est ressuscitée :) et cette connexion par la broche arrière est 100x plus costaud que la défunte connexion par la sortie USB latérale.
Seule question que je me pose avec ce type de connecteurs, cela ne pose-t-il pas un problème (ou risque de poser) en alimentant la GoPRo via une sortie canal du RX.
Si j'ai bien compris la GoPro peut tirer 1 Ah ce qui est peut-être trop demandé au RX ?
Le câble : http://mikrokopter.altigator.com/cable- ... 621nvojp64" onclick="window.open(this.href);return false;
