DIY FPV Goggles 5" ;-))
YnOjAl
Message non lu par YnOjAl »
Je vais me lancer dans la fabrication de lunettes FPV ....
Dans le styles de celle du polonais ... ou autre example ...
ou cela
Voici le matériel que je vais utiliser :
Ecran 5" High Resolution 800*480
Fresnel
Masque de ski
Polystirène ou carton plume ???
Voilà j'attends de recevoir le matériel, je pense commencer début aout ....
attafr
Re: DIY FPV Goggles 5" ;-))
Message non lu par attafr »
Cela fait plusieurs fois que je lis "fresnel",
cela sert à quoi?,
qu'est ce qui ce passe si l'on n'en met pas?
Si l'on a des problèmes de vue, cela a t'il une utilité?
SaluéA+
JPay-K, Spider, 3/4S
ca m'interesse, fais nous partager tout ca ;)
rn3
Message non lu par rn3 »
Bonsoir
Pas cher mon fils
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _KIT_.html" onclick="window.open(this.href);return false;Image
rn3 a écrit :Bonsoir
Pas cher mon fils
pas chere mais pas bien d'ou la demarche d'utiliser le concept avec un écran de meilleur résolution ;)
F1FNW
Message non lu par F1FNW »
J'ai ce masque de chez HK et comme je l'ai dit dans un autre post, la qualité globalevest correcte, mais je constate au moins deux defauts.
Le premier bien sûr la resolution et la luminosité et contraste de lecran qui sont vraiment pas du tout adaptés.
Le second est cette lentille de Fresnel qui eqt montée sur un cadre en G10 permettant de coulisser et ainsi de régler la focale.
Le systeme de reglage est un bon point, mais ce cadre beaucoup trop large gêne la vision il faut vraiment modifier ça.
Pour terminer, j'ai changé le moniteur par un 5" en 800x480, c'est bien meilleur (luminosité, contraste et définition) mais toujours ce problème de support de lentille.
Au fait l'ecran 5" a la meme largeur et il est plus haut de 5/6mm il faut donc un peu creuser la fente du masque de la coquille inférieure.
J'ai réalisé la meme chose en carton mousse noir (chez Cultura) et ma lentille tirée d'une feuille A4 sans reborts offre un confort visuel parfait. Le seul defaut de mon masque est que la lentille est pas réglable, mais posée une fois pour toute au bon endroit, à ma vue!
Voilà ce que je peux en dire.
YnOjAl
J'avais vu le système de chez HK et ses critiques ...
Les fresnel sont des sortes de loupes ...
J'ai vu aussi ce masque pas cher ... Eco FPV Widescreen
Je me tate encore entre les masque DIY avec lunette ski et celui-la ...
F1FNW
Je pense que tous sont valable à condition d'éviter les pb evoqués ci dessus.
F1FNW
Celui du Polonais, bien qu'un peu plus cher est tres bien pensé et fini, surtout son support de lentille bien dégagé.
Par contre je sais pas ce que vaut son ecran 3,5"...
A voir!
Efla
Message non lu par Efla »
F1FNW, où as tu trouvé ton ecran 5" en 800 x 480 ?
leden65
Message non lu par leden65 »
je suis presbyte, j'ai donc un trouble de la vision pour lire de près corrigée bien sur par le port de lunette. N'ayant qu'un oeil je fais une croix sur les lunettes à double écran ....
pensez-vous que ce genre de lunette avec Fresnel puisse offrir un confort immersif ?
est-il possible de les utiliser en portant des lunettes correctrices ?
F1FNW
Efla a écrit :F1FNW, où as tu trouvé ton ecran 5" en 800 x 480 ?
5 Inch Car Vehicle Security Ditigal TFT LCD Reverse Rear View Monitor
Chez BANGGOOD. 27€ je crois.
Pour ce qui est des lunettes de vue dans un masque, ca peut s'adapter sans trop de pb. Faut faire du sur-mesure.
sixbras
Message non lu par sixbras »
Bonsoir,
La fresnel est une lentille optique, elle existe en plastique plus ou moins rigide. J'en ai acheté plusieurs modèle, mais le meilleur pour moi est un modèle 150x90mm trouvé sur ebay. Sinon il existe des loupes de lecture comme celle-ci..
Le grossissement compte peut, 2x c'est largement suffisant, l'utilité de la lentille est uniquement de permettre la vision de l'écran comme si il était situé a l'infini, ce qui es la position la plus reposante pour les yeux.
@leden65
L'avant du masque est constitué d'une paire de lunette de sky sans l'écran, il est donc envisageable de porter des lunettes de vue avec le masque. Le principe de l’écran n'est pas du tout gênant à lire avec un seul oeil, mais certainement tout aussi immersif (enfin j'ai juste fait un essais pour voir en fermant un oeil.... Mais... Vu que la lentille de fresnel donne une image de l’écran a l'infini, je ne suis même pas persuadé que tu auras besoin de porter des lunettes dans ce type de masque.
1150gs
Message non lu par 1150gs »
J'ai le kit du Polonais avec l'écran 5" haute résolution d'ebay cité plus haut. Par contre, je n'utilise pas la lentille de fresnel car je trouve que ça diminue beaucoup la résolution de l'écran. Avez vous testé avec et sans la lentille?
Des joujous RTF et ....
Un QAV250!
Efla
Je suis ce sujet avec attention et je pensais que la lentille de Fresnel était toujours obligatoire ! Apparemment non , quelqu'un peut-il m'expliquer ?
Envoyé de mon portable
leden65
@sixbras
Si la lentille permet de se passer des lunettes correctrices, ça serait vraiment le top. Le seul moyen de savoir, sera de tester ;)
titeuf007
Message non lu par titeuf007 »
1150gs a écrit :J'ai le kit du Polonais avec l'écran 5" haute résolution d'ebay cité plus haut. Par contre, je n'utilise pas la lentille de fresnel car je trouve que ça diminue beaucoup la résolution de l'écran. Avez vous testé avec et sans la lentille?
faut que tu m expliques comment tu rentres le 5pouces avec le kit du polonais...car je viens de le recevoir et ca passe pas :hehe:
normale puisque c est prevu pour du 4,3 et non du 5
le kit est vraiment super bien foutu et de bonne qualité
il s adapte parfaitement a mon visage et il est confortable
par contre du coup mon ecran passe pas:;....je suis a la recherche d ecran en 4,3 avec une bonne resolution et une bonne luminosité et contraste et c est pas evident
sixbras
titeuf007 a écrit :J'ai le kit du Polonais avec l'écran 5" haute résolution d'ebay cité plus haut. Par contre, je n'utilise
J'ai deja acheté deux fois chez eux, produits niquel. en 4.3 la résolution plafonne a 480x272
La boutique ebay
Tu peux me redonner le lien du polonais stp ? Tu as quel écran 5 pouces ? Ca peut m’intéresser.
leden65 a écrit : je suis presbyte, j'ai donc un trouble de la vision pour lire de près corrigée bien sur par le port de lunette.
J'ai fait des études en optique mais orienté prise de vue cinéma/photo, je n’étais pas certain de ma réponse, mais j'ai vérifié avec mon pote qui est opticien, et il me confirme. Presbyte avec la Fresnels, pas besoin de tes lunettes correctrices.
totonor
Message non lu par totonor »
sixbras a écrit :Bonsoir,
Cette lentille se découpe facilement ? Est ce que l'on voit aussi tous les cercles dedans ?
sixbras
La lentille est en plastique rigide, donc pas de probléme pour la découper avec un cutter ou un fil chaud si tu preferes. Mais vu sa dimension de 150x90 je l'ai gardé complete en adaptant le taille du masque.
Voila mon premier essais (en fait le second, le premier était trop moche) en carton plume avec un ecran de 7 pouces 1280x800
Vu de dessus après peinture et fixation aux lunettes. On voit les emplacement pour glisser la loupe.
Sur cette photo on voit effectivement des "cercles" sur la lentille, mais une fois la boite fermé les réflexions lumineuses disparaissent et les cercles ne sont plus visibles.
L'ecran de 7 pouces est peut-être un poil trop grand, je ferais bien un essais avec un 5 pouces de 800x400 mais ceci dit grâce a l’entrée HDMI toute la famille a voulu tester le casque, en direct sur la freebox ou l'apple tv, effet garantie.
On a l'impression d’être seul au cinéma.
Sur l'entrée hdmi on peut aussi mettre un recepteur miracast pour voir en live les images/video de son android. Avec une batterie c'est pratique pour un voyage en train par exemple.
titeuf007
par contre le look sur le canap :hehe: :hehe: :hehe: :hehe: :hehe:
Efla
Super infos ! Comment as-tu accroché le masque ? Et le fait que la lentille ne soit pas amovible cela ne pose-t-il pas un problème car tout le monde n'a pas la même vision.
YnOjAl
Tu pourrais nous mettre un plan avec les dimensions pour que l'on ai une référence de travail ?
Ca serait super ... Merci
totonor
Merci sixbras ! ;)
YnOjAl
De retour d'une semaine de congé ...
J'ai reçu mon écran , les fresnels ...
Je me tâte encore sur le masque de Marek (le polonais)
L'écran marche surper bien (référence dans le premier post)
J'ai testé avec la fresnels et c'est top ...
