Cable jack-jack audio video
- pietronet
Salut a tous!
Un truc tout bete... je monte un enregistreur DVR de HobbyKing entre mon ecran et mon RC305.
Le PB les cables sont des RCA male vers jack les deux...
Pour des raisons de place je voudrais bien un jack jack en 3.5mm de genre 30cm pour relier les deux et ben je galère a trouver ca!!!
Si vous avez un tuyau!
Pierre
Pierre
- F1FNW
Re: Cable jack-jack audio video
Tu peux le câbler toi même, deux jack 3,5mm stéréo et un bout de câble blindé 2 conducteurs + masse et unpetit coup de fer à souder
- pietronet
les jack stéréo ca le fait? Faut pas un jack particulier, celui de mon mp3 ferait l'affaire?
- F1FNW
- pietronet
- pietronet
- F1FNW
Je suis pas sûr que les quatre contacts de ces jack soient souhaitable car les contacts risque de pas "tomber" au bon endroit! Il vaudrai mieux des jack stéréo à deux contacts.
Tu peux trouver ça chez "Boulanger ou geant casino ou Darty ou Carrefour ou....."
- Ticasso
Lo,
Tu as 3 ou 4 "bornes" sur tes Jacks ???
Si tu en à 3, c'est idem des Jack Stéréo 3,5 (sauf si c'est du mini) que tu trouves à Carrouf ou en pièce det dans un magasin de musique
Si tu en à 4 ... il en existe une 15 aine de sortes en fonction du câblage.
Le plus simple, serait de virer tes RCA et de souder directement tes 2 câbles.
- pietronet
c est des 4, les differences sont à quel niveau?
espacement entre les bornes? ou cablage croisés?
Pierre
Pierre
- mennsylv
Physiquement les connecteurs sont tous les mêmes, mis à part la taille en 2.5mm ou 3.5mm, exemple RC305 en 3.5mm alors que le RC832 et en 2.5mm les deux en 4 pôles, la logique voudrait que l'on trouve sur le bout des jacks l'audio droit, puis sur le premier anneau l'audio gauche, sur le deuxième anneau la vidéo et en dernier la masse. Seulement tous ne fonds pas cela et il faut parfois chercher, si on a un câble d'origine, un coup de multimètre et on trouve le câblage, sinon on cherche.
sylvain
sylvain
- pietronet
Merci Sylvain,
Dans tous les cas je suis un gros partisan du multimetre avant toute mise sous tension ou cablage "nouveau"
Pierre
Pierre
- Ticasso
Lo,
Dans les câbles vidéo ... il n'y a aucune logique et encore moins une norme !!!
Pour certains, c'est même à se demander si ils ne l'ont pas fait exprès pour faire scier le monde
il n'y a qu'en sonnant les jacks avec un Ohmmètre que tu pourras refaire un câble qui fonctionne sur ta conf et surtout éviter un court circuit.
Perso, j'en ai plusieurs et je mets une étiquette sur chaque câble sans quoi, c'est l'horreur pour savoir lequel est le bon.
- pietronet
c est noté, je serais prudent !
Je vous dirait, ce qu'il en est si ca peut rendre service par la suite!
Car je me trouve avec une tripotée de cables dans ma ground station, en plus j'ai des RCA male sur le RC305 et pour rentrer dans l enregistreur DVR... et meme avec le mariage pour tous ben ca marche pas
et si ce petit cable le fait ca fera du menage!!!
Pierre
Pierre
- Ticasso
- pietronet
ouais mais comme c est pour avoir du jack jack, si c'est cablé "droit" no pb!
le fil rouge sur le bouton rouge (blague pour les vieux...)
- Ticasso
Rere,
Wii ... en général c'est câblé droit. Z'ont fait un effort !
Mais tout dépend de ce que tu as d'un coté et de l'autre ... c'est là ou ça part en sucette
j'avais fais un crobard pour m'y retrouver dans le birdol avec les FatShark : genre ça
Le plus délirant que j'ai eu, c'était un câble "Acer" ou j'avais la vidéo sur le RCA ... Rouge !
- pietronet
bon je ferais les tests au mutli demain... je leur faisais un peu trop confiance effectivement...
- pietronet
bon au final!
Je pars sur ca, ce sera gros, il faudra cacher tout ca dans la valoche mais c'est plus safe!
- Ticasso
Lo,
Comprends pas tout. Tu n'avais pas un soucis de câbles qui ne fonctionnaient pas ???
Parce qu'avec des adaptateurs ............
- pietronet
ah non non le pb c'est que j'avas le meme type de RCA en face a face du coup ca se connectait pas trop bien!
