Nano Hexa
nedO
Re: Nano Hexa
Message non lu par nedO »
super la video , ton poid est tres correct car j'ai 630gr sur le mini h .
J'imagine ta frame avec des 2206 en 6x4 et 4S, ca donne 6,9kg 8| de poussé full gaz et 3kg a 50% ...
Niveau autonomie tu a combien ?
bauerman
Re: Nano Hexa
Message non lu par bauerman »
Un grand bravo pour ton travail ça donne vraiment envie !! ça fait un petit moment que je n etais pas venu sur ton post et je vois que ça vole plutot bien meme pour les premiers vols. Tu pense en fabriquer quelques uns pour ceux ue ça interesserait?
olivier30900
Re: Nano Hexa
Dans le low cost y'a ça qui est nouveau : http://www.rctimer.com/product_1132.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Highslide JS
Bonne continuation à tous.
Redeos
Re: Nano Hexa
Message non lu par Redeos »
olivier30900 a écrit :Dans le low cost y'a ça qui est nouveau : http://www.rctimer.com/product_1132.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Highslide JS
Oui j ai vu ca hier soir et ca a l air pas mal du tout ;) 420 g de poussée en 3s avec des 5030 c est cool. Meme si on revoit un peu a la baisse ce qu ils annocent ca fait tout de meme 2400g de poussée plein gaz pour une machine d a peine 700 grammes y a de la reserve.
Et en plus esc de 10 A suffisant ;)
De toute facon ca peut pas etre pire que les zmr :mdr3: :mdr1: :mdr3:
Shark89
Re: Nano Hexa
Message non lu par Shark89 »
bauerman a écrit :Un grand bravo pour ton travail ça donne vraiment envie !! ça fait un petit moment que je n etais pas venu sur ton post et je vois que ça vole plutot bien meme pour les premiers vols. Tu pense en fabriquer quelques uns pour ceux ue ça interesserait?
:ghee: j'en reve de cette petite machine
bauerman
Re: Nano Hexa
Highslide JS
les ZMR sont si nul que ça ? ou bien c est ironique ?
j'en ai acheter pour equiper mon micro Y6 ils me paraissent plutôt pas mal au travers des premiers essais que j'ai fait, mais je n ai pas encore assez de recul
olivier30900
Re: Nano Hexa
Non ça le fait les zmr mais il faut que le poids reste mesuré, ils ne sont pas très puissants.
Fragman
Re: Nano Hexa
Message non lu par Fragman »
Mon nanoquad pèse 430 Grammes avec 4 ZMR , sans être une furie , la puissance est bonne pour du vol FPV , pour l' hexa avec 640 grammes , on est dans le même rapport puissance/poids et la puissance est identique . j'arrive à 7 minutes de vol pour les deux en 1500mah pour le quad et 2200mah pour l'hexa .
Fragman
Re: Nano Hexa
Bon j'ai fait quelques rapides calculs pour ceux qui sont intéressés mais je préfère vous prévenir , je suis incapable de m'aligner sur la prix des chinois qui vendent les chassis tout fait moins cher que je touche la plaque pour en faire un 8|
voila donc si vous voulez un châssis , faites moi un MP et je négocierais les plaques de carbone au mieux :hello:
Mizou51
Re: Nano Hexa
Message non lu par Mizou51 »
Fragman a écrit :Mon nanoquad pèse 430 Grammes avec 4 ZMR , sans être une furie , la puissance est bonne pour du vol FPV , pour l' hexa avec 640 grammes , on est dans le même rapport puissance/poids et la puissance est identique . j'arrive à 7 minutes de vol pour les deux en 1500mah pour le quad et 2200mah pour l'hexa .
les zmr sont testés sur rcgroup pour 290grs de puissance reelle...passe aux Sunnysky 2204 ou cobra il parait que ca pousse 450
ZMR
GemFan 5030 Nylon prop. 290 Grams of static thrust, pulling 6 amps
HQ 6030 Carbon Filled prop. 340 Grams of static thrust, pulling 7.5 amps
EMAX 1806 :
GemFan 5030 Nylon prop. 375 Grams of static thrust, pulling 8 amps,
HQ 6030 Carbon Filled prop. 485 Grams of static thrust, pulling 11 amps
SS2204
GemFan 5030 Nylon prop; 442GRS 8.4A
FC 5X4.5 482GRS 11.8
nedO
Re: Nano Hexa
les cobra 2204 en 2300kv son top en 3S , j'ai passer une bonne dizaine d'hélices et zero casse ou bruit suspect .
au final 2300kv 3S pour l'autonomie et 1900kv 4S pour faire une machine de guerre ....
Mais meme en rate avec de l'expo on peut s'amuser pas mal
Mizou51
Re: Nano Hexa
oui en effet mais ou les trouver ?! c'est tout en backorder si tu as un lien fiable j'en prends 4 !
Mizou51
Re: Nano Hexa
vous avez vu ca ? 75e ! ils sont malades ces chinoissssss
http://www.ebay.com/itm/6-axis-290mm-Ca ... 417e931241" onclick="window.open(this.href);return false;
comme tu dis à ce prix tu paye le carbone en plaque, les fraises et pas plus....
Shark89
Re: Nano Hexa
Mizou51 a écrit :vous avez vu ca ? 75e ! ils sont malades ces chinoissssss
Oui, deja en lien a la page 1 sur banggood a 68€ FDPin, apres pour la qualité du carbone...
Shark89
Re: Nano Hexa
Fragman a écrit :Bon j'ai fait quelques rapides calculs pour ceux qui sont intéressés mais je préfère vous prévenir , je suis incapable de m'aligner sur la prix des chinois qui vendent les chassis tout fait moins cher que je touche la plaque pour en faire un 8|
MP
Fragman
Re: Nano Hexa
Il y a aussi la possibilité de le faire en g10 ou encore comme je l'ai fait pour le mien , un hybride bras en sandwich carbone/plastique et châssis G10.
pour les dampers , j'ai constaté qu'il sont un peu trop souples et comme me l'a suggéré olivier , des bobines oranges de QAV conviendrait parfaitement et la modif de la frame est facile à faire
a suivre ....
Mizou51
Re: Nano Hexa
oui mais entre du G10 et du carbone "fibre de verre" chinois ca sera bien mieux que du G10 lourd et mou. Franchement sur des petites machines les petits cnciste ne peuvent pas lutter contre ses chinois payés à coup de balais...
Re: Nano Hexa
Message non lu par cubensia »
nedO a écrit :1900kv 4S pour faire une machine de guerre ....
Mon nano-tri vous fera un rapport complet une fois en vol, suis effectivement parti sur du 4S en 1960 :D
Fragman
Re: Nano Hexa
Malgré tout la fabrication maison a le gros avantage de pouvoir faire un chassis entièrement sur mesure et personalisé
celui la , les chinois l'ont pas !!! :P :merci:
Re: Nano Hexa
On est jamais aussi bien servi que par soit même.
[HS]
Pour ceux que çà intéresse aussi je vais scan ma frame à la reception pour produire un dxf du mini-tri
Je les rendrais publique par la suite
[/HS]
bauerman
Re: Nano Hexa
Ah oui ça serait intéressant ça !
merci à toi pour le partage
olivier30900
Re: Nano Hexa
Perso je resterai bien sur du full carbone, mais c'est toi qui vois Frag.
attafr
Re: Nano Hexa
Message non lu par attafr »
olivier30900 a écrit :Perso je resterai bien sur du full carbone, mais c'est toi qui vois Frag.
Je plussois !!! :super: :super:
JPay-K, Spider, 3/4S
Fragman
Re: Nano Hexa
Le carbone est commandé patience ça vient ::d
olivier30900
Re: Nano Hexa
y'a bon :super:
Retourner vers « Châssis »
