Apm 2.6 Problème de connexion
Enrique300303
Message non lu par Enrique300303 »
Bonjour à tous,je débute sur l'autopilot, j'ai déjà de l'expérience en fpv sur voiture rc mais bon voila cela faisait longtemps que je voulais essayer les autopilots avec ground station Badass :123: j'ai bien avancé sur le projet et la un moment crucial apparaît: connecter mon Apm 2.6 (Arducoptère de type Chinois je sais c'est pas le meilleur mais portefeuille oblige :hehe: ) à Mission planner. Après avoir installer un firmware, j'essaye de me connecter dessus avec le bon baudrate et la c'est le drame ''No heartbeat packets received'' voilà. Je précise également que ma ground station tourne sur un stick pc avec windows 10 32 bits j'ai essayer différente versions de MP et différents pc (toujours W10 coincidence :0 ) mais rien y fait toujours le même problème. Désolé d'avance si un topic existe déjà, j'ai regardé mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas, la plupart des forums que j'ai regardé étaient en anglais mais même les solutions exposées ne fonctionnaient pas. Merci d'avance en espérant aider d'autre personne aux passage. riencompris
Ps: désolé pour les fautes d'orthographes mais le désespoir fais que d 10h du matin a 1h43 je soient obligé de me satisfaire d'une demande d'help pour dormir ::d
Re: Apm 2.6 Problème de connexion
Salut , il faudrait que tu passe par la section "Présentation" ( viewforum.php?f=3 ), on pourra se connaître un peu !!
W$ qui fait encore des siennes, regarde dans le gestionnaire de périphériques quand l'APM est connectée en USB sous quel port com et le nom du pilotes.
Enrique300303
Salut, j'ai fais un beau texte pour ma présentation mais je n'ai pas l'impression qu'il s'est bien envoyé, je regarderais plus tard su mon pc principal.
Concernant le port je suis sur le COM4 (ARDUINO Mega 2650) dans mon paramétrage de ports je l'ai passé de 9600 à 11520 et niveau pilote j'ai la version 5.1.2600.0 du 15/11/12 par Michal Obome.
Ps: Je n'arrive pas a envoyer de fotos car avec la résolution minimale de mon tel j'arrive quand même a 5,4 mB😖 (compressé les images peut être ?)
Pour les photos, oui, le poids est limité a 3mB, il faut que tu les héberges sur un site.
Tu prends le dernier Mission Planner, tu désinstalle celui que tu as et tu installe le nouveau.
Tui fais une mise a jour du firmware, attention, sur une APM tu ne peux pas dépasser la version 3.2.1, au dessus elle ne supporte pas et buge !!
Enrique300303
Concernant le firmware, je l'ai téléchargé à part mais dans l'initial setup il me propose la v4.0.3 (arducoptere heli) alors comment puis-je faire pour integrer ma 3.2.1 dans Mp (oui je suis une bille en apm 😂🙃)
Enrique300303
Edit, j'ai trouver comment choisir c'était devant les yeux 😳
Enrique300303
J'ai installé le bon firmware mais rien y fait j'ai toujours ''No heartbeat packets received'' 😢
Tu la mets sur le bon port ou sur auto ??
Enrique300303
Sur le bon port, dans le desespoir je vais tenter de faire un dual boot avec windows 7 pour voir je tiens au courant si jamais :155:
Avant, fait un reset de la carte, pour ce faire, tu charge un autre firmware, par exemple pour voiture ou autre chose que celui qu'il te faut.
Tu débranche et rebranche la carte et tu teste, si oui, tu remets celui qu'il te faut, si non, c'est le régulateur 3.3 volts qui est claqué.
Regarde ici https://www.dronetrest.com/t/apm-2-6-pr ... ceived/746
Enrique300303
En effet j'avais déjà vérifié le regulateur il me donne environ 5.1vol c'est effectivement trop je pense mais etant donné que le voltage était plus haut que celui qu'il fallait je me suis dis que c'était ok je vais voir si je peux en gratter 1 de la même taille sur un pcb qui traine (je garde tout :z) sinon j'en commanderais 1 je ferais savoir si cela marche 😉
Si tu suis le lien, il y a des vidéo pour le contrôler et le changer.
Enrique300303
Merci beaucoup pour ton aide, je n'ai pas trouvé un regulator de la bonne taille donc un petit virement de 5€ sur ebay et on attend :50:
Dronoptere
Message non lu par Dronoptere »
bonjours a tous
bien passé le déconfinement ???????
J'ai un pb d'armement de carte apm 2.8 sur un quad
toute la programation se passe bien en passant par wizard sauf que
quand je refais la récap de tout les les manips j'ai le test démarrages des moteurs en rouge donc je mets mon manche gauche tout en bas a droite ça passe au vert mais les moteurs ne démarrent pas et quand j'arrive a l'étape finsh impossible de partir du wizard je ne peux rien fermer ni MP
faut que j'arrète l'ordi
mais pour ce qui est de l'armement de la carte impossible les 2 voyants de la carte passent au rouge et bleu fixe 2 secondes et ils se remettent a clignotter
merci de votre aide
GUY
JE SUIS RESPONSABLE DE CE QUE JE DIS
MAIS PAS DE CE QUE VOUS COMPRENEZ
SLT @ + GUY
Si tout se bloque, il y a vraiment un soucis, les méandres de W$ sont multiples et impénétrables !
Essaye de faire une raz de la carte en injectant le firmware pour voiture et tu remets celui de multi.
N'oublie pas de refaire tes paramètres.
Dronoptere
OK MERCI
je vais tenter l'aventure
sinon j'en recommande une sansGPS ,vu que celui la? a l'air de fonctionner (clignotement bleu sitot branché )
SLT @ + GUY
Ça peut clignoter mais ça ne veux pas dire qu'il fonctionne !!
Dronoptere
Eh bé j'ai fait comme tu m'as dit
et ça fonctionne pil poil il a du y avoir (peut ètre un covid ou une ) enfin bref demain je remets les hélices et comme je vais au terrain on va bien voir
merci pour ta collaboration
SLT @ + GUY
