Hexa Y6 + Dropix
paul.44600
Hexa Y6 + Dropix
Message non lu par paul.44600 »
les beaux jours revenant, j'ai décidé de me faire un Y6, j'ai déja un hexa mais traditionnel, et n'ayant pas d'argent à dépenser je décide de réutiliser le matériel que j'ai hormis le chassis de l'hexa qui est trop lourd (Chassis hexacopter pliable 25mm Quadframe).
Donc pour info, j'ai un chassis à vendre.
ci-dessous ma config :
Moteur brushless T-Motor MT2216 900kv V2
4 x 30a Afro esc avec simonk
X8R FrSky
Xiaomi YI
Antenne SL Pentalobe 5.8 TERRYBUILD - La Fabrique Circulaire - Antenne : RP-SMA-Coudée 90°
Boscam FPV 5.8G 600mW 32CH Wireless Transmitter Receiver TS832
Contrôleur de vol DroPix + GPS Ublox NEO-M8 avec compass + buzzer + LED + carte µSD
90 degrés V antenne mount holder stand for FrSky X8R Antenne Récepteur
10 x 3,3" Hélices haute performance en carbone, 1 gauche, 1 droite - T-Motor
Capteur de tension & courant à effet Hall (200A)
MAVLink-OSD V2.0
Universal 12-way 120A Multirotor Power Distribution Hub W/LEDs & Dual BECs
Platine de Développement Microcontrôleur USB Teensy 3.2
LIPO 14.8V 4S 8000mAh 15C HED DUALSKY
joint à ce message, une pré étude de mon futur jouet.
J'aurais besoin d'un conseil, vue que je vais utiliser des tubes carrés en allu, est-ce que je peux décaler mes moteurs afin de pouvoir les fixer ?
merci de vos réponses.
Paul
Re: Hexa Y6 + Dropix
C'est un beau projet, je ne pense pas que cela influe beaucoup sur le vol de décaler les moteurs, mais leurs centre de poussée est aussi décaler !!
paul.44600
Merci Dehas, je vais tenter le coup, je verrais bien et dans le pire des cas je superposerais les moteurs avec des platines.
furynick
Message non lu par furynick »
Même réponse que sur Mk-FR, utilise un plat alu pour faire des supports moteur et conserver la coaxialité, ton Yaw sera plus régulier.
Par contre, ta machine ne volera pas bien dans cette configuration. Le déport de la caméra implique de déporter les batteries à l'opposé or elles atterriront dans les hélices.
Image Bourdons.fr
paul.44600
Merci furynick pour ta réponse. Je ne voulais pas utiliser encore des pieces qui vont ajouter du poids mais je ne vais pas avoir le choix.
Je vais vérifier le Centre de gravité général et je placerais la Lipo comme il le faut pour rentre l'ensemble stable (perso je ne penses pas qu'il faudra la reculer de beaucoup).
Je ferais suivre la nouvelle config.
Merci encore.
furynick
Il manque aussi le train d'atterrissage.
Image Bourdons.fr
