[News HK] Go Discover FPV
Redeos
Re: [News HK] Go Discover FPV
Message non lu par Redeos »
Extra Oli le placement du vtx. Travail chirurgical ;)
olivier30900
Oui ça va ça le fait là, par contre pour le RX EZUHF je ne sais pas trop où le mettre encore pour que ça reste démontable au niveau des ailes. Le TX c'est qu'un 300mW mais je ne compte pas aller bien loin, le LR c'est pas mon truc.
Bonne continuation à tous.
b3etle
Message non lu par b3etle »
Redeos a écrit :Aussi tot dit , aussi tot fait. Verdict: 700 grammes tout pile, sans compter la colle et les petites tringleries. ;)
Ca va je trouve
Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice !!!
Redeos
Effectivement, contrairement a ce que j attendais on est bien en dessous niveau poid!
A mon avis, avec toute l electro y compris gopro et lipo 3s 5000 je penses que le poids total devrait avoisiner les 1800 grammes. Ce me comforte car j avoues que quand on voit sur hk: 1800 grammes on s attends a 1800 sans lipo ni gopro.donc un poids vers les 2kg300
Du coup la ca va quoi ;)
Rs50
Message non lu par Rs50 »
Waou Olivier! Comment as tu fait la découpe ? Vraiment top! ( je parle pour la profondeur , découpe au cutter le tour je pense ?)
olivier30900
C'est coupé au scalpel puis recoupé dans l'épaisseur et enfin recollé.
C'est rapide et sur mesure.
Rs50
olivier30900 a écrit :C'est coupé au scalpel puis recoupé dans l'épaisseur et enfin recollé.
top! pas mal l'astuce! vraiment clean en tout cas...
bon, pour quand le premier vol?
olivier30900
Ben le 1er vol je pensais le faire demain mais j'avance pas, j'ai beaucoup de mal à configurer le RX EZUHF avec ImmersionRC Tools et mon nouveau PC, saloperie de win8 de m€rde !!!
De plus, je n'ai plu de rallonge servo, en fin d'aprem je passe au mag du coin, j'espère qu'il en aura.
Pour chopper le RSSI de l'EZUHF je comptais mettre un TBS Core qu'il me reste mais pareil, pas moyen de remettre la main dessus.
Y'a des jours comme ça où tout devient pénible :lol: !
Sinon, le pan tilt est monté de boite pour gopro 2, pour gopro 3 c'est le sachet fourni en plus, il y a juste face avant et arrière à changer, soit 2 vis devant et les 2 clips derrière.
J'ai découpé le coté pour passer le RX 8 voies diversifié EZUHF, j'ai les antennes sur le coté comme ça.
t_rage
Message non lu par t_rage »
Sinon, de mon côté j utilise un trombone que je serre dans une pince. Je le fais chauffer au rouge sur une flamme. Je commence par le centre de la cavité à réaliser. Cela fait évaporer l EPP. Quand il commence à refroidir, je fais les finitions. C est un peu le fil chauffant du pauvre. Malgré tout je fais les contours au scalpel.
bigw
Message non lu par bigw »
oui ou le pistolet à souder ça va pas mal non plus
olivier30900
Pour utiliser ce que j'ai sous la main, TBS Core en cascade avec le Remzibi, histoire d'avoir le RSSI de l'EZUHF et la direction de retour ! Le tout sera blindé dans du scotch alu.
olivier30900
Papym
Message non lu par Papym »
olivier30900 a écrit : saloperie de win8 de m€rde !!!
Ha oui, et bien j'en connais d'autres qui disent la même chose ;-)
Sinon super boulot ton montage
A++
Papym
Redeos
Beau montage Oli ;)
J ai fini de monter la mienne.
Plus qu a configurer la radio et a jeter un oeil pour l emplacement de la lipo pour que le cg soit corect.
Je vais effectuer un test en 3536 1100 kv avec helices d origine en 4s , et j esaierai aussi en helices 11x4,7 et 11x5,5 mais en 3s ca ;)
Si pas de temp pourri demain , 1er vol prevu ;)
Par contre a mon avis le dome doit gacher pas mal .... A tester....
olivier30900
Cool, ton accu se trouve où pour le moment ?
b3etle
Photos Redeos, rapias :)
Redeos
Ah, pas encore placé l accus. Je regarde a tout ca demain matin.
B3etle: je vais poster quelques photos ce soir. Surtout du kit nu. Histoire que vous vous rendiez compte comment il arrive ;)
olivier30900
Suite du bricolage du jour, montage d'un TX 5.8 pour renvoyer le 1.2 pour que bibi puisse se mettre à l'ombre et déporter UHF et 1.2 :
Redeos
Pour infos, je la sort a 1215 grammes, manque juste la lipo. Avec une 2650 4s je suis a 1525.
Meme en mettant une 4000 4s on n est pas aux 1800 annoncés par Hk.
1er vol pour cette aprem ;)
Je vous ferai part de mes impressions ;)
Redeos
Oli, pourrait tu en dire un peu plus sur ton montage avec le tx 5,8.
Je n avais jamais vu. Quel est le but?
Merci ;)
olivier30900
Yop,
Je renvoi le signal vidéo reçu en 1.2 via le TX 5.8 pour me déporter et accessoirement, déporter RX 1.2 et TX EZUHF.
J'ai viré la prise son pour passer mes cables, repiqué l'alim sur le PCB pour alimenter via le petit voltmètre/ampèremètre à la fois le 1.2 et le 5.8 en 3S. Ensuite c'est juste le signal + masse repiqué sur la sortie du RX 1.2 pour rentrer dans le TX 5.8.
En pratique je peux poser l'ensemble n'importe où, comme le toit de ma voiture, un point haut, etc. et me mettre où je veux, comme sous un arbre à l'ombre ou dans la voiture !
J'ai testé tout le montage, la vidéo est bonne, le remzibi marche impec mais cette saloperie de TBS Core chauffe comme un ane et ne marche pas comme il le devrait ! Je voulais m'en servir pour récupérer du 12V et le RSSI de l'EZUHF, mais vu la bouse que c'est je vais le virer !
J'ai commander le convertisseur PWM/Analogique de SIS HOBBY : RSSI DAX for EzUHF, c'est pas donné mais je n'ai pas d'arduino mini dispo, ni le temps de faire le programme donc ça me va bien !
Avec ça je rentre direct mon RSSI dans le Remzibi.
J'aurai juste à rajouter un BEC 12V pour alimenter l'OSD et le TX.
Pour monitorer l'accu de propulsion, je passerai par l'entrée accus eng du Remzibi qui prends jusqu'à 30V il me semble.
Il me faut aussi trouver un cable gopro avec prise coudée, j'ai que des droits et ça bloque le pan/tilt !
Bref, je croyais le mettre en l'air aujourd'hui mais ce sera pour plus tard :pleur4: ...
Je suis un peu furax aussi après ImmersionRC, pas moyen de faire marcher correctement leur soft sous windaube8, du coup j'ai pas encore configurer le RX EZUHF, enfin si mais ça plante avant d'avoir eu la confirmation d'écriture, je ne sais pas si c'est passé ou pas.
Bon et toi ça vole ?
t_rage
TBS en électronique, comme en aile volante sont vraiment des nazes.
Pour le cable de la GoPro, t'a pas une prise jack 3 points à souder ? pas besoin de mettre la partie plastique, un coup de gaine thermo est le tour est joué.
Tu verras cela après ta sieste ....
Rs50
Pour la prise gopro j'ai couper la moitié du plastique noir..
Dommage pour tes quelques problème , par contre ton 1.2 tu es en omni ? Même pas en Pinwheel ?
olivier30900
t_rage a écrit : Pour le cable de la GoPro, t'a pas une prise jack 3 points à souder ? pas besoin de mettre la partie plastique, un coup de gaine thermo est le tour est joué.
Bien que dans le sud, on a la modernité de la gopro 3 et cette dernière n'a pas de fiche jack mais une prise mini USB !
Je suis étonné que tu ne le sache pas encore :lol:
t_rage a écrit :Tu verras cela après ta sieste ....
Oui tu as raison, je valide juste une paire de add to cart avant :)
Rs50 a écrit :Pour la prise gopro j'ai couper la moitié du plastique noir..
J'y ai pensé Terry mais les cable vont quand même frotter.
J'ai rajouté à ma commande chez Flash le cable coudé.
Rs50 a écrit :Dommage pour tes quelques problème , par contre ton 1.2 tu es en omni ? Même pas en Pinwheel ?
Non c'est juste pour test ça, j'ai repris des antennes Circular Wireless chez Papayou !
t_rage
euh, toi tu me cherches là !!!
allez go : http://rcexplorer.se/diy/2012/11/diy-go ... out-cable/" onclick="window.open(this.href);return false;
mais on n'a pas de poils dans la main
Retourner vers « Avions »
