[Tuto] Branchement contro nacelle Drotek
Modérateur : obelix de savoie
- Mikatchou12
Re: [Tuto] Branchement contro nacelle Drotek
Bonsoir l equipe drotek,
Je vous confirme les points suivants :
La carte connectée en Usb fonctionne tout a fait normalement.
La carte connectée en 2 ou 3 elements lipos ne fonnctionnait pas en autonome.
En oscultant a la loupe et manipulant je me suis apercu que la patte de la diode etait dessoudee du cote de l inscription power sur le pcb.
En effet la carte a fonctionné brievement en exercant une petite pression sur le chip avec le doigt.
Je dois pouvoir identifier l anode et la cathode et ressouder si tant est que je connaisse la polarité a respecter.
Il s agit d un mpu 5060 récupéré sur une autre systeme mais dont je ne suis pas sur aujourd'hui.
Cet imu a au moins fonctionné au debut, l ensemble carte chinoise/imu ne voulant plus rien savoir maintenant.
les boussoles sont figees dans le Gui, le diagramme de donnees en temps reel ne decolle pas et procedure de calibration des acceleros n aboutit pas.
Bref, j'ai voulu faire des economies de bouts de chandelles mercredi soir dernier en ne commandant que la carte, tant pis pour moi...
Merci de votre diagnostic ou avis ainsi que de l info concernant l implantation.
Mika
Mika
- drotek
Il y a déjà le marquage sur la carte avec le trait vertical qui correspond à celui sur la diode.
On peut la réparer gratuitement si vous voulez!
- Mikatchou12
Bonsoir Jérôme,
J'ai pu repérer la petite saignée de détrompage sur la diode et effectuer la soudure. Le système marche maintenant avec un accu lipo !
Une Imu 6dof vient d'être commandée à l'instant afin de poursuivre l'aventure ce week-end.
Merci du support technique offert,
Mika
Mika
- drotek
- Mikatchou12
Bonsoir a tous,
j ai reçu la MPU en debut de semaine. Quelques points de soudure et un passage par le gui pour m assurer que celle ci fonctionne et le tout a été remballe jusqu au WE !
Reprise des reglages samedi matin, je pensais etre au bout de mes surprises mais il n en n est rien. 2 problemes persistent dont un mineur et partiellement resolu.
La fonction silence ne fonctionne pas chez moi avec la version 2.2. Une redescente vers la version 2.1 fixe la deconvenue mais rien a faire avec la 1ere citée.
Quelqu un a t il deja rencontré cette situation ?
Y a t il une parade pour forcer la carte a travailler en haute frequence ( hors champ audible ) ???
Le second souci est majeur. Je n ai aucune reponse de la sortie roll de la carte. L imu a ete testee sous tous les axes et sous de multiples combinaisons, la carte sous les versions 2.1 et 2.2 et avec inversion des moteurs.
Tout fonctionne hormis le port roll, Tout se passe comme si la sortie etait inhibée en depit de l augmentation des paramètres Puissance et P. Le moteur ne reagit pas et n émet pas de son. Ce dernier fonctionne bien sur le port Tilt.
Quelqu un a t il une idee ? Jerome ???
Merci d avance,
Mika
Merci d avance,
Mika
- drotek
Slt Mika,
La version 2.2 fonctionne nikel mais les moteurs sifflent. Il faut changer le bootloader pour supprimer ce désagrement.
Si tu veux plus d'info tu peux m'envoyer un mail à contact@drotek.fr.
Pour ce qui est du problème de sortie moteur je trouve ca étrange puisque toutes les cartes sont testées avant d'âtre envoyé.
Si tu as un doute sur le contrôleur tu peux me la renvoyer et on fera les tests dessus.
- Mikatchou12
lexa_one
Je repose ici ma question en rapport avec le tuto pour recharger le bootloader sur les cartes drotek V2 et V3...
A savoir ou et dans quel sens brancher le USBASP ? ou passer directement par l'USB?
...si une âme charitable passe par la... avant que ma femme ne m'égorge à cause de ce sifflement
merci.
merci.
Je viens de regarder sur le site de Drotek, et apparemment l'isp n'est pas câblé, si tu as une photo de correcte je pourrais te dire.
- Claude11
Sur une carte Drotek V1 flashée Alexmoss 2.1, comment faire pour faire fonctionner le pitch par une voie du récepteur.
Merci de me renseigner, j' ai beau chercher je ne trouve pas.
Merci.
Merci.
Maquette EC 145 Turbine.
- Andreas.L
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =34&t=5451" onclick="window.open(this.href);return false;
Modérateur CrashTeam Approved
- Claude11
Merci, mais c'est quoi: A2 = extpitch / fcpitch
- Andreas.L
dans les input en face de pitch, tu as un petit menu déroulant
c'est la que tu vas trouver rc pitch, rc roll , ext pitch ( aussi appelé fc pitch selon comment) et ext roll (idem)
- Claude11
Merci mais je comprends pas comment faire foctionner tout ça. Un tuto serai bienvenu.
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
- Andreas.L
regarde deja ici :
http://www.basecamelectronics.com/files ... 2_3_fr.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- Claude11
Merci pour le tuto, Je récapitule je branche Ma voie récepteur sur la carte broche A0 et Gnd.
J'alimente ma nacelle avec un accu indépendant, pas de risques avec le 4S du multi?
Je vais suivre le tuto pour les réglages.
Merci.
Merci.
- Andreas.L
- Claude11
Non la carte maxi 3s. C'est pour cela que j'ai deux accus 3s pour la nacelle et4s pour le multi.
- Andreas.L
ha alors désolé, je ne savais pas que la drotek ne prenait pas le 4S :S
- Claude11
Mais je peux quand même faire la manip pour la commande du pitch. Rassure moi stp.
- Andreas.L
oui bien sur , du moment que tu met le signal et la masse aucun soucis.
- drotek
La carte V3 supporte le 6S.
Pour ce qui est du bootloader je suis en train de tester. Je te tiens au courant dès que ca fonctionne.
- Claude11
Ok pour la V3 mais je precise cest la V1
lexa_one
MerciPour ce qui est du bootloader je suis en train de tester. Je te tiens au courant dès que ca fonctionne.
- Stive
Je n'ai plus suivit depuis un petit temps l'évolution des soft d'alexmos cracké pour mettre dans une drotek.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire quel est la dernière version cracké que je peux mettre dans une drotek?
Merci.
Merci.
