[Tuto] Branchement contro nacelle Drotek
Modérateur : obelix de savoie
- jerdxp
Re: [Tuto] Branchement contro nacelle Drotek
Ok merci ! Donc sur cette photo, le signal est sur le plot intérieur et non sur celui le plus au bord. Un peu comme sur toutes les cartes d'ailleurs.
NOTRE PAGE FACEBOOK
NOTRE PAGE FACEBOOK
- Andreas.L
attend, ca dépend des cartes cetrtaines ne sont pas équipé avec la pin A0 ( celle du pitch, mais dans le logiciel basecam tu peux assigner les entrées ( rc control) par exemple assigner rc roll a la commande rc pitch
Modérateur CrashTeam Approved
- jerdxp
Le basecam, c'est le Gui ? Onglet rc settings pour assigner le pitch sur l'A0 alors ?
NOTRE PAGE FACEBOOK
NOTRE PAGE FACEBOOK
- Bernard
jerdxp a écrit :Ok merci ! Donc sur cette photo, le signal est sur le plot intérieur et non sur celui le plus au bord. Un peu comme sur toutes les cartes d'ailleurs.
Bonjour ,
Je confirme le signal est bien sur les plots à l’intérieur de la carte, ci joint photo de la dernière Drotek et il y bien les 4 prises A0 à A3
JP
- Quad Scarab - Naza/Gps V1/iosd- Scarab Gimbal carbon 2 axes Brushless/Drotek Alex -
GoPro hero3/ Switch/ ccd Sony- retour vidéo 5.8ghz- FPV Ground Station Dual7'', FrSky: Rx X8R- capteurs: Gps V2 - Vario - Capt. multitension -Radio Taranis + -
- tomeul
j'espérais ne pas avoir recours au forum mais la je crois que j'ai un pb dont je ne trouve pas la solution
Je viens de faire l'acquisition de la carte droptek V3 + IMU avec connecteur JST. Ils sont reliés des 2 côtés par la connecteur JST.
Installation driver Ok, carte sur le com3
1er test avec le code_BruGi_049B_r161 GUI associé
> soucis à la connexion je reste sur l'étape: "PAR:reading value" (Serial-OK://./COM3@115200)
> dans le doute je reflash le firmware, toujours même pb?
2eme test, n'ayant pas de solution pour le 1er test j’essaie avec le code alexmos 2.0b3 (au final je voulais passer sur alexmos de ce que j'avais lu ici ou là)
>là il y a du mieux, il arrive se connecter, lire les valeurs dans l'atmega mais le soucis c'est qu'il ne reconnait pas l'imu?
led verte qui clignote et un tas de numero i2c qui défilent
EDIT: sur la carte au niveau des pins droit du bus i2c j'ai bien les 5v, après sur le connecteur JST je ne sais pas où prendre la mesure.
Si vous avez des idées c'est avec plaisir que je les lirais.
- tomeul
Après appel chez Drotek (bon accueil)
les fils de la prise JST étaient inversés. Il faut que les fils ne se croisent pas une fois connectés aux 2 cartes.
Ça roule.........prochaine étape brancher les moteurs
- bartwasa
sly est arrivé a lamaison pour regler sa v3 et imu avec jst , sous alexmos 2.0 l'imu n'est pas reconnu j'ai testé sa carte avec mon imu (6050) cablé par les pin et la carte fonctionne bien
ensuite j'ai branché son imu sur ma v3 via jst et les 2 cable qu'il a recu (le 10cm et le 40cm) et toujours rien
l'imu n'est pas "connecté"
qui connais la solution
- drotek
Les câbles JST 10cm et 40cm sont croisés. Si vous voulez les utiliser avec le contrôleur V3 et l'IMU JST alors il faut remettre les fils droits. Ca se fait facilement en moins de 2 min.
Nous allons recevoir les mêmes câbles mais droit le mois prochain.
- bartwasa
donc ce n'est pas que les 2 fils sda et scl qui sont croisée mais les 4 donc un inverse tout simplement?
- bartwasa
c'est bon cables inversé et cela fonctionne reste a la reglé au nineau des PID
Bonjour, quelqu'un peut me dire si cette carte est destinée au 3eme axe comme pour l'Alexmos, ou si il faut une seconde carte à 2 axes?
http://www.drotek.fr/shop/fr/home/212-c ... l6234.html
Si oui, je ne comprend pas ou souder l'IMU .
- drotek
Non il faut un deuxième contrôleur nacelle pour piloter le troisième axe.
- Hitbow
Salut! je viens de t envoyer un mp avec justement la question du flashage en alexmos... pas compris!drotek a écrit :Oui le firmware Alexmos cracké fonctionne parfaitement et les résultats obtenus sont quasi identiques à la carte d'Alexmos.
c'est possible ou pas ? merci d'avance
QAV 400 G Upgrade->NAZA->Nacelle BL-> T motor-> ça vole et c'est déjà pas mal....
QAV 540G- --> NAZA V2 -->T motor --> ça vole encore mieux!
- Andreas.L
https://mega.co.nz/#!9IBTnIjB!f4FZvDk_J ... 6UsCAamZeM" onclick="window.open(this.href);return false;
- Hitbow
ok cool Andreas, tu m'avais déjà donné le soft!
J'avais une martinez à l'époque, mais elle a fumée....et depuis ben drotek est la.....chalalala...
Niveau qualité, ça semble de meilleur compo.
Merci!
Merci!
- Hitbow
n’empêche avec alexmoss...le soft ça se règle vite! j'aime bien!
Par contre avant de mettre du 4s dans la carte je demande toujours!...
Peut on mettre du 4S dans la chetron de la carte ?
La V3 oui mais la V2 ?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- drotek
De mémoire la V2 supporte le 4S. La V3 supporte le 6S!!
- bartwasa
question j'ai recu mon nouvelle imu avec prise et le tilt et le roll sont inversé par rapport a l'ancien imu drotek je me retrouve avec la prise sur le coté au lieu d'etre vers l'arriere
je n'ai rien changé par rapport a mes reglages precedents j'ai juste refait le calibrage sous alexmos 2.1
- drotek
On peut mettre l'IMU dans n'importe quel sens. C'est configurable dans le GUI.
- Hitbow
Euh de mémoire t es qd même un peu sur? j ai tjs peur de cramer la carte!drotek a écrit :De mémoire la V2 supporte le 4S. La V3 supporte le 6S!!
Des gens qui ont testé une v2 sous 4s? Merci...
- drotek
- Hitbow
Cool merci je branche ça au plus vite avec des vidéos... Merci à vous
- Mikatchou12
Salut à tous,
Une personne qui sait valant mieux que dix qui cherchent, pouvez-vous m'indiquer la nature du dipole déssoudé Svp et en corollaire, s'il y a une polarité à respecter ?
il s'agit d'un petit parallélépipède noir sur lequel est inscrit '8b', non présent sur la photo.
Comme la chance me poursuit, une des 2 pattes était déssoudée, une petite pression digitale a détaché la seconde.
@drotek ; je ne suis pas parvenu à vous envoyer un mail accompagné de la photo via le bouton 'contact' du site.
Le firm 2.2 nulled est installé mais l'IMU ne répond pas. Peut-il y avoir un lien avec ce composant déssoudé ?
Merci à tous,
Mika, chat noir de la semaine.
Merci à tous,
- drotek
Ce composant est une diode. elle protège l'entrée Lipo. La carte doit fonctionner avec le cable USB connecté.
Quel IMU et quel câble utilisez vous?
