FPV F330 Gopro sous chassis
Yphony
Message non lu par Yphony »
Afin de ne plus voir les hélices sur le F330, j'ai placé la gopro sous la plaque inférieur.
Montage de 3 bras en fibre de carbone.
Poids total en vol : 1,1 kg car j'ai une batterie de 700 mah qui alimente l'emetteur 5,8.
Photo:
Petite amélioration depuis la photo, les 3 bras ont été coupés à quelques centimètres sous la gopro, également retirer les balles de ping pong et remplacé par un léger mousse.
Durée de vol avec une 3s 2200: 8 minutes. J'attends ma 4S avec impatience.
Petite vidéo de test:
green
Re: FPV F330 Gopro sous chassis
Message non lu par green »
Avant ma dernière modif je collais le boîtier gopro directement sous le châssis comme toi mais ça obligeais à avoir un train d'atterrissage. Chose que je voulais éviter sur le 330 pour garder son côté petit et nomade.
Via tapatalk
Yphony
Petite modification comme prévu.
F330 est relevé de 4 cm en tout. Gopro sous chassis, et pas de vibration comme le vol ci-dessus.
Satisfait, car je retrouve le passe partout du Dji 330
14 minutes de vol avec 4S 2200 40c
fred57920
Message non lu par fred57920 »
Sympa la config! :) Si dans mon village une mamie voit passer un truc comme ça elle appelle direct les gendarmes :) :)
Par contre ta GoPro n'a plus son boitier mais tu lui as laissé la protection de l'objectif seule ? (collé au double face ?)
Et pour tes vidéos, tu n'as jamais essayé une stabilisation avec VirtualDub/Deshaker ou After Effects 5.5 ? Ca doit amener un petit plus super intéressant je pense...
Yphony
Je ne monte pas le boîtier pour une question de poids et de place et de plus je ne tiens pas à le percer pour y introduire le câble car j'utilise le boîtier en plongé.
Par contre la protection de la lentille est bien collée au double face.
fred57920 a écrit : Et pour tes vidéos, tu n'as jamais essayé une stabilisation avec VirtualDub/Deshaker ou After Effects 5.5 ? Ca doit amener un petit plus super intéressant je pense...
Non, je n'ai pas encore trop manipulé ces différents programmes, mais je vais essayé.
Christophe
Message non lu par Christophe »
Bon depuis il ressemble plus a ca, mais voilà comment je l'avais mis un temps...
green
Jolie Fred. C'est ce que j'avais, avec le boîtier par contre. Trop peur de casser. C'est à cause de celui ci qui était trop grand que j'ai cherché à trouver une autre solution pour gagner cette place que tu as sans boîtier.
Via tapatalk
caluc
Message non lu par caluc »
Ça me fait rêver un truc comme ça .
