[Tuto] Branchement contro nacelle Drotek
Modérateur : obelix de savoie
nisouck
Re: [Tuto] Branchement contro nacelle Drotek
Message non lu par nisouck »
Peux-tu nous dire la limite à tirer sur la sortie 5V de la carte?
Cette tension est destinée à alimenter l'IMU mais mon idée est de l'utiliser pour alimenter un convertisseur vidéo DMI/Composite.
drotek
Message non lu par drotek »
Cela va dépendre de la consommation de ton convertisseur. Tu as une idée?
Cdt,
Jerome
http://www.drotek.com" onclick="window.open(this.href);return false;
nisouck
+/- 200 mA.
Mais peux-tu indiquer le maxi qu'on peut tirer de cette sortie?
drotek
yeap c'est ca 200 mA.
Cdt,
Jerome
Alnoa
Message non lu par Alnoa »
un lien dispo pour le FW de Alexmos ? merci
Vortex - dominator v3
olivier30900
Alnoa a écrit :un lien dispo pour le FW de Alexmos ? merci
Le site est down.
Envoi moi ton mail en MP.
Bonne continuation à tous.
Alnoa
merci le soft nikel olivier, mais quand je branche la lipo , rien, la led verte clignote :(
Alnoa
Bon, le mpu de drotek n a pas apprécier de changer de résistance :/
Avec tapatalk pour iPhone
Modifié en dernier par Alnoa le sam. 20 avr. 2013 16:35, modifié 1 fois.
olivier30900
C'est à dire ?
Alnoa
olivier30900 a écrit :C'est à dire ?
un morceau de pcb est venu avec la vielle résistance :pleur4:
Modifié en dernier par Alnoa le sam. 20 avr. 2013 17:47, modifié 1 fois.
olivier30900
Arf, oui ça va être dur là ...
tu peux faire une photo assez rapproché je veux voir si il n'y a pas moyen de réparer.
Alnoa
Ça me prend le choux depuis 2h de tenter de régler les pid
Andreas.L
Quel soft ?
Modérateur CrashTeam Approved
eyesonsky
Message non lu par eyesonsky »
Merci Olivier pour le tuto.
Carte Drotek reçue, début de la config...
J'ai fait comme dans le tuto et la doc (Firmware 046)
mais au lieu de des valeurs indiquées dans la doc:
Pitch: 8.87 et Roll: -0.64
J'ai Pitch: -90 et Roll: 90 (testé sans moteurs)
?c'est grave docteur :)
Joël
@youtube . . . Constructions: QuadH 470 . . QuadH 310
drotek
Essaye d'alimenter l'IMU avec le 3.3V du contrôleur please!
Tiens moi au courant.
Cdt,
Jerome
Igmar
Message non lu par Igmar »
eyesonsky a écrit : J'ai Pitch: -90 et Roll: 90 (testé sans moteurs)
J'ai eu le même problème, à priori capteur HS.
J'avais chargé un bout de code dans l'arduino pour lire les valeurs brut du capteur et rien. Tout était à 0.
http://playground.arduino.cc/Main/MPU-6050" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai changé de capteur et depuis tout fonctionne.
QuadriLab - In Rotors We Thrust !
eyesonsky
drotek a écrit :Essaye d'alimenter l'IMU avec le 3.3V du contrôleur please!
Je voudrai l'utiliser sans contrôleur.
Merci. Je pense pas avoir fait une fausse manip, le capteur serai HS avant même de l'avoir branché?
Voici ma connexion:
Joël
Igmar
Je ne pense pas avoir fait d'erreur non plus, j'avais commandé 2 cartes capteurs et aucune n'a fonctionné.
Au début je pensais m’être trompé d'adresse mais un petit soft arduino permet de la sniffer et c’était bon (d’ailleurs la v0.48 du code autodetect l'adresse).
Ensuite j'ai chargé un code multiwii pour voir si le GUI renvoyait des valeurs mais là encore rien.
Du coup j'ai racheté une carte mpu sur e-bay et depuis ça marche :super:
Sur la photo ton câblage à l'air bon.
drotek
Voici ma connexion:
Comment ca l'utiliser sans contrôleur? Je ne comprends pas. Au lieu de câbler le 5V du contrôleur à l'IMU tu mets à l place le 3.3V.
Cdt,
Jerome
eyesonsky
drotek a écrit :Comment ca l'utiliser sans contrôleur? Je ne comprends pas. Au lieu de câbler le 5V du contrôleur à l'IMU tu mets à l place le 3.3V.
Oups je pensai que tu parlais de la FC :rouge:
C'est tout bon avec l'alim sur le 3.3V, youpi :)
Joël
drotek
Désolé j'aurai pu être plus explicite. Content de voir que tout fonctionne!
Bonne journée.
Cdt,
Jerome
Igmar
Effectivement en 3.3V ça marche.
j'ai plein de mpu6050 sur les bras, whéé je vais faire plein de multi ! :P
Stive
Message non lu par Stive »
J'attend que chez Drotek se réapprovisionnent en carte pour en commander une, mais je vois que ça à l'air vachement hard d'avoir quelque chose qui fonctionne. Rassurez moi, ça marche nickel d'origine quand on les reçoit quand même?
Parce que je ne suis pas un spécialiste de la carte pour gimball et je débarque dans le domaine. ::d
drotek
Nous avons recu la nouvelle version et l'assemblage débute aujourd'hui.
Si les tests sont concluant elle sera dispo mardi ou mercredi.
Des améliorations ont été apporté. Wait and see... ;)
Cdt,
Jerome
Retourner vers « Nacelles »
