carte sp racing f3
- range59
- range59
Re: carte sp racing f3
bonjour je n arrive pas a ecrire dans WOSD configurator version 1.7.1.9.
l icone WHITE est en gris (en rouge sur la photo) donc pas accessible, pourtant je suis bien connecté (en bleue sur la photo)
- range59
bonjour dehas, bon j ai mis le firmware 1.5 dans l osd par arduino, impeccable (la j ai compris) il m en a fallu du temps
par contre toujours dans mwosd 1.5 je vais dans mwosd gui, je lance ma version (je suis sur windows 10 en 64 bits) et j ai une fenetre qui s ouvre tres rapidement et ensuite plus rien ne se passe??????????
Là peux pas t'aider, je suis sous Linux !!
Mais, regarde si java est a jour, lance le Gui en mode administrateur.
- range59
- range59
bonjour dehas, bon j ai reussi en mettant a jour le java.
par contre tu vas rire je suis sous windows 10 pro en 64 bits, et mwosd next generation 1.5 s ouvre en 32 bits.
donc j ai reussi merci a toi, j ai mis le firmware 1.5 et lancé dans mwosd gui la version 32 bits.
je suis reparti sur mon micro minimosd (voir photo) j ai sous arduino vider la memoire de l osd avec eproom clear et ensuite injecté le firmware 1.5.
apres je lance mwosd next generation, (micro minimosd brancher sur un onglet fdti 232) je clique sur le port com (pour moi c est le 5) j ai sur l ecran du programme le retour d affichage de l osd.
mais la j ai encore un probleme, je branche mon minimosd sur le drone, l alimentation du minimosd 5v jusque la tout est ok, je croise RX et TX sur UART3 sur ma carte sprancing f3, apres la video in et video out, sur mon ecran j ai bien le retour d image mais sans toutes les valeurs que je lui ai mis en memoire dans le minimosd, par contre si je debranche video out l ecran devient noir et la j ai toutes les valeurs que je lui ai mis en memoire.
j espere que tu m as compris.
Là je comprends pas, si tu débranche vidéo out, tu ne devrais plus rien sur l'écran, reprends ton câblage, il doit y avoir un loup !!si je debranche video out l ecran devient noir et la j ai toutes les valeurs
Regarde aussi si tu es en PAL ou NTFS.
- range59
merci pour ta reponse rapide, oui en faite tout est branché j ai mon retour image sur l ecran mais sans aucune informations.
par contre je debranche le fil de video out, j ai mon ecran noir mais la j ai toutes les informations sur mon ecran bizarre.
il vaut mieux etre en NTFS ou en PAL???????
mon cablage:
- video in sur video in
- video out sur video out
- branchement 5 v et GND sur une des voies libre
- TX du minimosd sur RX de la carte racing f3 UART3
- RX du minimosd sur TX de la carte racing f3 UART3.
UART 3 parametrer dans betafligh sur port/peripherique
mon cablage:
Si tu n'as pas l'osd sur l'image c'est qu' il y a un mauvais branchement.
De la cam tu vas a vidéo in, de vidéo out tu vas au VTX.
Attention a ne pas inverser le GND avec le signal.
- range59
vtx c est l emetteur ?????
mon branchement comme je disais plus haut, cam vers video in de l osd et ensuite video out vers video in de l emetteur
- range59
je vais configurer l UART3 dans ports dans betaflight, je configure quoi et ou et je mets quoi ??????.
la photo de la page ports
- range59
- range59
ok le VTX c est l emetteur, c est vrai que j ai branché que le fil jaune (video in sur le VTX), et pas le GND, je vais le branché.
je pense que mon probleme vient de la
te tiens au ju
te tiens au ju
- range59
bonjour dehas, j ai verifié mon cablage il est bon.
je vais verifié le firmware sous arduino, a voir deja il est sur multiwii et moi c est betaflight ensuite je verrai le reste.
- range59
parce que toujours le meme probleme, j ai le retour d image de la cam, je debranche la cam de l osd et j ai ecran noir mais la je recupere les valeurs configurer dans l osd
- range59
pourrais tu me dire ce que je configure dans betaflight/ports, quel UART le 3 ou le 2.
et cochez quoi pour avoir les valeurs de la carte de vol en retour, merci bonne journée
- range59
bonjour dehas et merci, donc dans ports je ne touche a rien, par contre dans configuration il faut que je coche telemetrie ????
et je branche TX et RX sur n importe quel UART a part le UART1
j ai fait write
j ai fait write
Ne confont pas la carte et l'osd, branche le sur l'uart qui correspond dans la carte.
- range59
pu...in je suis nul je comprends rien.
UART dans le programme arduino ????? (je suis vraiment débile ou quoi)
"UART qui correspond a ta carte ??????????????"
ben il faut bien brancher l'osd sur la carte !!
Si tu déclare un uart en télémétrie par exemple le 3, tu branche l'osd sur le 3 en croisant le TX et le RX.
- range59
- range59
bonjour dehas, je pense que j ai trouvé pour mon problème d affichage.
tu as raison le GND de video out et celui de vidéo in étaient pas bien branché après vérification.
je suis en train de revoir mon branchement et je fais un essai
