Parrot Disco FPV
- sony
Re: Parrot Disco FPV
Merci beaucoup j'ai hâte de m'y attaquer il ne me manque plus que le câble OTG
Commander en même temps que le modem mais le statut de la commande ne bouge pas beaucoup...
Et le vendeur qui n'a pas répondu à mon mail
DJI phantom V1
DJI F450 naza V1 +GPS
TBS discovery naza V2 +GPS
Rvx/Vrx immersionRC EzUHF
lawmate 2.4
fatshark dominator V1
lawmate 2.4
- fabreg
Je reviens sur mon deuxième vol où mon skycontroler ne voulais plus ce connecter à mon téléphone en wifi.
Il semblerai que ce n'était que juste à cause de la batterie de mon téléphone pas assez chargé.(pourtant environ 30%)
Après recharge connexion immédiate.
- tony88
J'ai aussi la Disco, faite attention de ne pas faire la mise à jour 1.7, elle est destinée au Disco agriculture a priori, et il y a un risque de crash...
J'aime beaucoup la stabilisation video du disco, c'est juste dommage que la finesse de la video soit dépendante de la température.
Dès que je peux, j'attaque aussi la modif 4G, ça m’intéresse intellectuellement, même si la vocation du disco est de ne pas trop la modifier non plus...
- jmboudet
salut à tous
bon ça va bientôt le faire je viens de recevoir mes câbles otg et je viens de profiter de l'offre red à 5 euros pour faire en sorte que ma tablette et le modem auront le même opérateur. (je pense que c'est une obligation). Effectivement je confirme qu'il ne faut surtout pas faire la dernière mise à jour. Mais si certains l'ont faite, il est possible de revenir en arrière. voir ici https://github.com/uavpal/disco4g/wiki/ ... 0-to-1.4.1
- sony
J'attend toujours mon câble OTG ça met un temps fou à arriver
Sur le suivi le statut est toujours en " départ du pays d'origine "
Mais il me semble avoir vu quelque part quoi était marquer en attente de dedouanement
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- jmboudet
t'inquiète moi aussi cela a mis beaucoup de temps. cde le 8 mai reçu aujourd'hui. Si tu ne les reçois pas, j'en ai commandé deux et je pourrais te dépanner le cas échéant contre les frais de port.
- sony
C'est sympa mais je vient de regarder sur Amazon il y en a pour pas trop cher et assez rapide en livraison en plus
Problème le câble fait 1M...
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- sony
Bonjour tout le monde.
J'ai decidé de me lancer dans la manip aujourd'hui.
Par contre j'aimerais savoir jmboudet quel logiciel as-tu utilisé pour faire la liaison FTP ?
Dans le tuto il parle de filezilla mais il me semble que c'est un logiciel réserve pour les mac
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- jmboudet
J'ai utilisé filezilla client comme dans le tuto. lien https://filezilla-project.org/ et choisir client.
Courage
Courage
- Clark_y
Bonjour à tous
J'interromp votre conversation
Est-ce que freeflight pro est à la tablette ce que mission planner est au PC. J'ai lu pas mal de posts sur les problèmes de connexion USB avec mission planner. Certains ont pu résoudre le problème en utilisant uniquement le câble livré avec, ce que je trouve bizarre, en général les câbles micro USB devraient être les mêmes. D'autres n'ont pas réussi à se connecter.
Donc pour résumer est-ce qu'on fait la même chose avec les 2 soft?
Une autre question: il est dit dans la notice qu'on trouve sur le site de parrot qu'un émetteur s-bus futaba en fhss fonctionne en mode manuel mais aussi avec d'autres protocoles comme celui de graupner ou même en cppm d'autres marques.
Quelqu'un aurait essayé ces types de protocole
- jmboudet
Pour répondre a ta première question, oui freeflight est en quelque sorte un équivalent a mission planner sur pc avec en plus la gestion du retour vidéo.
En ce qui concerne les cables usb, il y en a qui ne servent qu'au chargement et donc pas possible de faire du transfert de données avec.
- sony
Pour les soft je ne sait pas...
En revanche pour ce qui est des câbles bien qu'ils soient tous identiques physiquement il est toujours préconise par les constructeur ( surtout en téléphoniz ) d'utiliser le câble d'origine fourni dans la boîte.
J'en est fait l'expérience à plusieurs reprise avec mon Samsung connecter à mon PC selon les cables utilisé ça fonctionne plus ou moins bien mais jamais mieux qu'avec le câble d'origine
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- Clark_y
- Clark_y
Ça, c'est ce que je t'ai dis plus haut pour le sens du cordon, l’hôte, c'est ton tel.
- sony
Salut tout le monde.
Ça y'est cette fois je me lance pour de bon ( la dernière fois imprévu de dernière minutes )
apres quelques heures de manip j'ai le plaisir de vous informé que tout s'est tres bien passé
je peux maintenant connecter ma DISCO en 4G avec grand succes.
en revanche lors de la premiere connexion c'etait vraiment impeccable jai fait des essai de latence en 4G et ça allait plutot bien
jai essayer de repasser en wifi et la toujours impeccable.
ça c'est compliquer quand je suis de nouveau passer en 4G je n'avais plus de retour vidéo juste un ecran noir alors que je reçevais bien la télémetrie...
j'ai donc fait plusieurs basculement wifi/4G mais rien...
donc j'ai tout eteint et tout rallumer et je me retrouve avec une belle grosse latence... :S de plus ou moins 5 secondes
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- jmboudet
bravo vraiment
car après plusieurs essais je n'arrive toujours pas à connecter ma disco en 4g. Pourtant j'ai le même opérateur téléphonique sur les deux appareils, j'ai passé ma clé huawei en stick. la led de mon skycontroller clignote bleu mais ne devient pas fixe. Il y a un truc qui m'échappe.
- sony
Dans zerotier tu es bien descendu tout en bas dans la section membre ?
As-tu bien cliquer sur l'icône en forme de clé et cocher les cases ?
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- jmboudet
Oui bien sur. J'ai lu et relu le tuto mais il y a un qui doit m'échapper. J'ai refait plusieurs fois la manip mais je dois commettre une erreur quelque part...
- sony
Tu a bien configuré la clé wpa de ton hotspot ??
Tu a bien mis l'apn correspondant à ton opérateur ??
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- jmboudet
- sony
Ça doit être un problème à la con rien de bien mechant
Par contre je n'ai pas eu besoin de passer en STICK j'ai tout laisser tel quel
Je n'ai même pas trouver comment regarde le firmware de la clé
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- mtony61
bonsoir,
quel type de forfait faut il prendre ? pour la clef huawei
je suis en train de passer mon disco 4G
il y a chez orange des forfait gratuit pendant un an puis 1.99 par mois
- sony
Je pense que ce genre de forfait est parfait j'ai pris le même chez free à 1 euro pendant un an sans engagement en plus..
Faut juste qu'il y est assez de Go
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- mtony61
ok merci pour ta réponse Sony
je vais tester ca , j'attend la réception de ma clef
je pense que je vais me casser la tète pour la programmation, j'ai imprimer les feuilles traduit au boulot cet APM
je reçois demain le kit Parrot de chez JB3D
