J'ai acheté du matos sur hobbyking dont des afro esc 30A Opto, le flashage à était complexe à cause du passage par l'isp, obligatoire avec les optos.
Pour flasher mes escs je procédé comme tel : je testais d'abord l'esc avec le firmware d'origine puis passage à l'isp pour graver blheli.
Avec 3 des escs, aucun problème, mais avec le dernier, dès le test, le moteur saccade et ne tourne pas. Je me dis alors que cela doit venir du firmware, je flash, même problème. Après plusieurs expérimentations, j'ai conclu que l'esc été défectueux.
Je doute que hobbyking entende quoi que ce soit, car la commande à été effectuée il y a plus de 8 mois, de plus j'ai enlevé la gaine autour de l'esc.
Je vais donc en recommander un, seulement hobbyking ne fait plus ce modèle, n'ayant pas l'argent pour changer les 4 escs, pensez vous qu'il soit possible d'avoir un esc différent des autres ?
Merci d'avance
Simon
