Pour faire suite au sujet démarrer par Lehcim ICI ,je vais en ouvrir un nouveau pour discuter des modèles qui nous intéressent pour ce projet. Pour ma part et après quelques échanges d'avis entre nous, mon choix c'est porté sur la WLtoys A2x2 1/24 qui se prête bien au montage du FPV et d'un rapport qualité prix imbattable.
https://fr.aliexpress.com/item/WLtoys-R ... 0.0.zU7zIf
En prime les délais de livraisons sont très raisonnables, moins d'une semaine:
Très franchement pour le prix la qualité de fabrication, même si elle n'est pas parfaite loin de là, est vraiment très bonne.
Le plus gros défaut viens des différentiels, qui donne l'affreuse sensation d'avoir été lubrifiés avec une poignée de sable!
Je vous ai fait un scan de la notice pour mieux comprendre :
Tout d'abord les deux arbres de transmission n'ont pas assez de jeu. Un petit coup de papier de verre fin (du 400 par ex) sur l'axe, flèches rouge, jusqu'à ce qu'ils tournent librement. Ensuite les deux rondelles "fixed ring" ont une bavure qui les empêche de rentrer correctement dans leur logement. Un petit coup de scalpel pour la virer et c'est bon, elles rentrent bien au fond maintenant. Remontage du tout avec un peu de graisse, en faisant gaffe de pas serrer comme une mule, (j'ai cassé une vis A202-20 et foiré une K989-12) et vous ne les reconnaitrez plus.
J'ai eu aussi un problème au remontage d'un des différentiels dans son boitier et j'ai dû enlever environ 1 ou 2 dixièmes sur l'une des face d'appui d'un roulement pour donner un peu de jeu. (Flèche bleue)
Un autre soucis vient de la vis de fixation du "servo saver" qui est serrée à fond et l'empêche de remplir sa fonction. A desserrer légèrement donc!
Concernant les mods j'ai préféré rajouter un régulateur 5V pour alimenter le FPV, ne sachant pas si le 5V d'origine (accessible sur le servo, fil rouge) serait suffisamment puissant. Celui-ci est toutirikiki et coute que dalle : https://www.banggood.com/Eachine-2A-5V- ... 74549.html
Câblage sous la carte, sur l'inter tant qu'à faire :
Une petite encoche dans le boitier, au fer à souder, pour sortir le fil :
Au final ça prends pas beaucoup de place et ça pèse que dalle:
Pour le support de FPV, j'ai finalement opté pour la version avec une articulation dans la partie basse et maintien par vis et/ou par élastiques au dessus. Dimanche dernier mes petits fils ont eu l'occasion de faire de multiples crash test dont les supports se sont sortis avec brio, sans une égratignure.
Le support est assez universel et me permet de monter indifféremment le combo Runcam ou l'Eachine VTx03:
https://goo.gl/LcXjaP
https://goo.gl/VG9gxc
https://goo.gl/Kks3yB
Une dernière photo pour la route, les deux sont prêtes à en découdre:
