videos FPV / freestyle / 84mrnene
- mrnene
- Réputation : 3
Re: videos FPV / freestyle / 84mrnene
Journée de mer.. !
Comme mon DOofpv a mangé les antennes du X4R, j'ai voulu les changer, je sors deux antennes neuves, et je m'aperçois que les connecteurs sont bien plus gros : O
Ces antennes sont pour un D4R
Bon, je me rappelle que j'ai un XM+ tout neuf, Super je me dis !
Démontage du X4R montage du XM+ pendant le remontage du châssis une vis en alu se casse en deux, je me dis pas grave je ne devrais pas avoir à le remonter de sitôt.
J'en profite pour vérifier les réglages de ma caméra HS1177, histoire de comprendre pourquoi l'image est si mauvaise, je remets les mêmes réglages que sur mes autres 1177, sur la TV c'est nickel.
Je bind le récepteur, je vérifie le fs, tout nickel chromé
Je prends tout mon bordel et je vais faire un vol de test.
Pour commençais, l'imagé est encore pire qu'avant, si si j'ai réusi à faire pire, en vol tout a plus ou moins la même couleur pas de contraste beurk.
Deuxieme tuile, pas de rssi : O, pour le reste des infos que l'on peut avoir avec la Taranis, je ne m'en suis jamais servi, mais le rssi, je m'en sers à chaque premier vol, histoire d'être sûr.
Donc, ça veut dire grosse galère pour enlever la vis cassée, récupération des antennes du XM+ pour les monter sur le XR4, et un bon moment pour arrivée a réglé cette grosse daube de cam.
Je verrais ça demain, ou pas
- mrnene
- Réputation : 3
Y'a des jours comme ça, quand ça veut pas, ça veut pas
Du coup, je vais installer une autre cam, elle est un peu trop large, mais je vais bidouiller un support.
Et je vais passer mon LS210 en full Kiss avec un montage souple
Non mais alors
Non mais alors
- azbloc
la "Loi de Murphy" quand ça commence c'est l'enfer!! moi si je pète un truc dans la matinée ou la journée, il y en à deux autres qui casse
dans les 48 h!! j'en suis a un point ou je sort pas le Q500 quand ça arrive!
pour internet, j'ai pété un câble aujourd'hui, 20 ans de SFR et pas capable de m'envoyer une Trotter (box de poche 4G) donc direction Orange, le 19 octobrej'aurais enfin du débit!
- mrnene
- Réputation : 3
Tu ne crois pas si bien dire, tout est partie en brioche aujourd'hui, tout ce que j'avais prévu a foiré, du coup je n'ai pas touché à mes quads.
Je suis moi aussi chez sfr , trois jours que ma femme bataille pour ce faire remplacer un mobile qui ne fonctionne pas, un vrai calvaire sfr
- mrnene
- Réputation : 3
J'ai un service à vous demander, je cherche qui pourrait m'imprimer un "mount" pour une gopro session 4 en TPU (si c'est bien ce plastique souple auquel je pense) se serais pour installer sur un Chameleon.
Les seuls que j'ai trouvent sur le net sont super cher :O
Je suis sur qu'il y a quelques membres du forum qui voudraient bien le faire pour moi cher que ce que j'ai vu.
- Geoffroy08
Bonsoir à tous
Il y a un certain florentf31 du coté de toulouse sur ce forum il m'a déja imprimé des truc en plus il est super sympa.
- mrnene
- Réputation : 3
Super, merci Geoffroy
Je vais lui demander
Edit : J'ai trouvé mon bonheur sur BG pour 6 €
- mrnene
- Réputation : 3
J'ai installé une Foxeer HS1190 Arrows V2 sur mon Doofpv, déjà bien mieux que la précédente,
bien qu'il ait fallu que je bidouille un peu pour la faire entrer dans le châssis, mais ça fonctionne mieux.
Va falloir que je la règle...
J'ai installe la fc et les esc kiss sur mon LS210, nickel, sauf que, impossible de connecter la fc aux PC, j'ai testé sur 3 pc, rien, nada, ça veut pas !
J'ai voulu re flasher la fc en dfu, rien, le gui dfu démo ne voie pas la fc, c'est très bizarre, au dernier branchement ça fonctionné nickel.
Le pire, c'est que j'ai fait un test dans mon garage, il vole !
Quand je branche la fc sur le PC, après avoir ouvre le gui kiss (celui dédie au dshot) le port de com change, donc le gui voie la fc,
mais quand je clique pour modifier les réglages, nada
Si un pro de la kiss passe par là, tout conseil sera le bienvenu
Demain je vais faire un test en vol, je verrais bien.
- mrnene
- Réputation : 3
PFFFF
- Geoffroy08
Les sensations ont l'air differentes :-)
Il a l'air de retomber plus vite
Mais ca bouge toujours autant
- mrnene
- Réputation : 3
Je me suis aperçu que j'avais par erreur modifié les réglages de ma gopro, du coup cette vidéo a été faite en mode médium à la place du mode wide que j'utilise habituellement.
C'est peut-être ça qui te fait bizarre
- mrnene
- Réputation : 3
Le maiden de mon nouveaux châssis
Le lien vers la présentation du châssis.
viewtopic.php?f=36&t=22276" onclick="window.open(this.href);return false;
- i-man
Tu feras gaffes, t'as la marche arrière qui est restée coincée.
- mrnene
- Réputation : 3
pourquoi tu dis ça
- i-man
- Geoffroy08
lol MrNene c'est sur les 32t le bip de recule pas sur les 0.32kg
- mrnene
- Réputation : 3
Mais que je suis bête , mon cerveau et aussi vif que celui du coyote, j'ai encore du boulot pour arriver au niveau de BIP BIP
De toute façon, j'ai supprimé presque tous les BIPs
- patrick57
Bonjour Néné,
Tu nous surprends toujours avec ta fluidité dans tes vols. Ta nouvelle frame me fait envie, je crois que je vais craquer. En revanche, je reprends une Kiss, je trouve que les nouveaux firmwares sont au point.
Taranis
Lumenier QAV-R 5
Cameleon
Fanatic nano
Tiny Whoop
Lumenier QAV-R 5
Cameleon
Fanatic nano
Tiny Whoop
- mrnene
- Réputation : 3
Merci Patrick
Ce châssis est vraiment bien, ma kiss ne fonctionne plus du tout, je n'ai eu que des problèmes avec cette fc, ça n’empêche que le peu de temps où elle a fonctionné, j'ai adoré
- mrnene
- Réputation : 3
La suite avec toujours un gros Mistral
- mrnene
- Réputation : 3
Aie quand gnap !?
Ne souffrez plus, une dose de chameleon trois fois par semaine et fini le aie quand gnap !
- patrick57
Merci docteur, bonne thérapie,tu nous montres toujours de super vidéos cela fait plaisir, ta gopro session a l'air de bien fonctionner !
Taranis
Lumenier QAV-R 5
Cameleon
Fanatic nano
Tiny Whoop
Lumenier QAV-R 5
Cameleon
Fanatic nano
Tiny Whoop
- mrnene
- Réputation : 3
Merci Patrick, ça fait plaisir !
Je suis super contant de ma session 4 A 90 €, j'adore cette caméra, et le superview, je me demande même si je ne devrais pas en trouver une autre dans les mêmes prix avant qu'il n'y en est plus.
