Il y a quelque mois j'ai acheté une nacelle.
je branche une lipo 3s 3000mah, rien ne ce passe, ça sent un peu l'électronique mais rien. Le port COM est détecté mais impossible de remettre un firmware. On me la change et ne pouvant pas m'en occuper de suite j'attends la semaine dernière pour brancher la nouvelle. Je branche la caméra ce redresse mais commence à dériver vers l'avant et vers la gauche bref tout est de travers. Je branche l'usb et me connecte avec le logiciel simpleBGC GUI. Je ne comprend pas grand chose mais arrive à régler des valeurs max d'inclinaisons. Je m'aperçois que je peu appuyer 3 fois sur le petit bouton et placer la nacelle en position, je le fais mais malgré que je la met droite au finale elle s'incline vers l'avant. Je test un vol histoire de mais la caméra est vraiment trop vers l'avant bilan que de l'herbe. Le lendemain je branche la lipo et la la nacelle ne bouge plus. Je tente de brancher l'usb et paf mon portable s'éteind et reboot. Bref la nacelle est hs. Et de 2.
Je ne comprend pas pourquoi j'ai ces soucis avec ces cartes de contrôle de nacelle.
J'ai bien sûr tenté de remettre le firmware en soudant sur la carte les pins qu'ils faut pour le relier a un arduino en mode ISP. Mais rien j'ai une erreur de signature le flash ce fait mais visiblement n'écris rien sur la carte la vérification 0x00 diffère de 0x0c visiblement la carte est vide.
Sur la deuxième même problème.
Comment réparer ces cartes ? Si cela est possible.
Et surtout pourquoi ces 2 cartes ont perdu leur firmware ou cramées je ne sais pas, aucune trace d'électronique grillé.
Je pensais mettre un régulateur 9V pour un peu abaisser la tension et limiter l'intensité car ces cartes chauffe vraiment beaucoup cela vous semble une bonne idée ou il ne faut pas ?
Merci de m'aider à comprendre car je vais surement en commander une autre mais je dois comprendre. est ce pas de chance ou ai je fait quelque chose de mal.
D'avance merci de m'avoir lu car je vois c'est long
