Test WLToys V686G concours Gearbest.
Tonyco30
Re: Test WLToys V686G concours Gearbest.
Message non lu par Tonyco30 »
Tant que j'ai espoir que le V686G soit repris en garantie je ne l'ouvrirais pas. Si vraiment ils ne veulent rien savoir, j'aviserais à ce moment là.
Merci à tous pour votre soutien
j philippe
probleme lipo qui dure pas
Message non lu par j philippe »
bonjour a tous voila j ais un probleme avec mais lipo pour mon drone v 686g cela fais deux fois que j achete des lipos total (8) tout aller bien mais apres plusieur vol donc plusieur charge je vois que mon quad ne decole plus j ais un simple chargeur 5 batterie jais racheter 2lipo et la tout vas bien mais apres quelle que decolage meme probleme le quad bouge bien a droite a gauche mais ne decole pas ma question et la suivante et t il possible que mes lipo son mort :snif:
claude55
Message non lu par claude55 »
Bonjour.
As-tu contrôlé la tension après la charge ?
Si les cellules ne sont pas équilibrées , le problème vient du chargeur .
Il semble que tu utilises celui livré avec le V686 . Ce qui n'est pas un gage de bonne charge .
Tu dois utiliser un multimètre pour connaître la charge ou ce petit contrôleur/buzer , qui se vent également à l'unité .
http://www.banggood.com/fr/2-x-2-in-1-L ... 73987.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Claude
Tonyco30
Claude, les batteries du V686 sont en 3.7v, donc une seule cellule ;)
Par contre, effectivement il faudrait contrôler la tension des batteries après la charge, la tension devrait avoisiner les 4.20v.
Si la tension est en-dessous de 4v après une charge c'est que ton chargeur ne fonctionne pas correctement (ça m'étonnerait que toutes tes lipos soient nazes...).
Message non lu par azbloc »
oui, certainement pas assez chargée, en plus ce type de chargeur multiple c'est de la m.....e!
Alain M
Message non lu par Alain M »
Bonsoir
bien content de trouver des collègues avec le même matos,mon premier souci a était en mettant les gaz il bascule vers l'arrière...hélice inversées(Merci à claude) maintenant il ne décolle pas en mettent les gaz fiouuuu je suis novice avec ces p'tites boites qui vole,Merci de votre patience.
j'ai eu quelques soucis au montage les pieds ne tiennent pas,une vis foirée sur hélice...si vous avez des remèdes.
les vis c'est un souci, soit elles casse ou foire, le mieux est d'en changer mais trouver aussi fin, je sait pas ou, désolé.
il décolle pas mais les moteurs tournes, la batterie est bien chargée ?
Alain M
les moteurs tourne et comme j'ai pu lire plus haut la tension est de 3,96v,les hélices sont conforme à la photo de l'emballage mais il ne veut pas lever son luc :0 je vais surement dire une bêtise mais j'ai lu sur le net peut être une question de calibrage !!!!!!
Alain M
Voilà la photo de l'emballage et le quad...
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
Bonjour Alain,
tu as une drôle de montre toi :hehe:
Ton hélice rouge de gauche sur ta photo est faite pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que son homologue de droite tourne en antihoraire, et donc à priori tes hélices doivent être inversées...
Ma chaîne YT,
Tonyco30
:0
Tes hélices rouges sont inversées et tes noires aussi.
Echange tes hélices rouges entre elles et tes hélices noires entre elles ::d
Ca devrait aller beaucoup mieux.
Alain M
ça commence mal pourtant je suis bien conforme à la photo de la boite...bon c'est parti pour le mise en ordre en espérant que les vis ne foire pas :ghee:
-m- :amen:
Tonyco30
N'insiste pas sur le serrage ... dans le plastique ça ne pardonne pas.
Alain M
est ce que je peux mettre des piles rechargeable (6) dans le boitier manettes si oui que me conseiller vous comme marque ainsi que le chargeur.
sachant qu'il faut charger l'écran avec la prise USB sur le pc existe t'il un chargeur 220v qui fait la même chose... -m-
Tonyco30
Ton quad décolle maintenant ??
Alain M
je n'ai pas eu le temps de m'en occuper je vais voir dans l'aprés midi.
Alain M
Voilà c'est fait :super: mon Adjudicator a fait son premier décollage à 17h et quelques seconde aprés a mangé la poussière ... :hehe:,j'habite à côté du stade de rugby de Montpellier je vais le louer pour faire mes premiers essais :hehe: .
Tonyco30
Ah tu n'est pas vraiment loin ;)
Je suppose qu'il y avait du vent, le V686 est très léger, donc vol quasi impossible en cas de vent .... attends un temps calme pour refaire quelques tests ;)
Alain M
un peu de vent oui impossible à manoeuvrer ,j'ai un blème avec les pieds qui ne tiennent pas j'ai utilisé la Loctite mais sans succés tu aurais un autre produit.
Alain M
Alain M a écrit :est ce que je peux mettre des piles rechargeable (6) dans le boitier manettes si oui que me conseiller vous comme marque ainsi que le chargeur.
J'ai déplacé la question dans "débutant"
Tonyco30
- Pourquoi tes pieds ne tiennent pas ?? tu as foiré les vis ? :0
Sinon essaye de la coller avec de la colle bi-composant, ça ne devrait plus bouger ::d
- Oui, pour la radiocommande, tu peux utiliser des piles rechargeables, je n'ai pas de marque précise à te conseiller, juste prends au minimum des 2400 mAh, histoire qu'elles tiennent un peu et que tu ne sois pas obliger de recharger tes piles avant chaque utilisation :hehe: J'ai des rechargeables Varta, à 15€ les 4 (pour une autre utilisation) et j'en suis satisfait.
- Pour recharger ton écran, si tu ne veux pas utiliser un port usb de ton ordinateur, tu peux acheter un adaptateur de ce type et continuer à utiliser le câble d'origine : " onclick="window.open(this.href);return false;
Alain M
Tonyco30 a écrit :- Pourquoi tes pieds ne tiennent pas ?? tu as foiré les vis ? :0
il n'y a pas de vis sur les pieds c'est simplement emboîté ,je vais coller avec du sikatex 11fc,merci pour toutes tes infos côté chargeur je vais m'orienter sur le x4a b03 qui fait lipo et USB.
Merci.
sur le V686G il y a bien une vis de chaque coté des pieds de train atterrissage, si tu met du sika vas y cool sinon tu risque de jamais pouvoir
changer les pieds s'il le faut.
Tonyco30
Exact, il y a même 4 petites vis par pied :0 (8 en tout).
Alain M
Vous avez raison 4 vis par pied,je pensé que c'était simplement emboité... -m- :amen:
Retourner vers « Tests des produits GearBest »
