Voici le problème que je rencontre:
J'ai un dji f550 que j'utilise avec des batteries 5000mah 3s 30/60c.
Comme j'ai un temps de vol par batterie ridicule ( de l'ordre de 5 min ), j'ai effectué le test suivant:
1er: je décharge la batterie avec mon chargeur ultramat 16s a 3v par élément.
Ensuite, je recharge la batterie.
Mon chargeur indique qu'il a envoyé une capacité de 4890mah, ce qui signifie que la batterie est légèrement inférieure a ce qu'annonce le constructeur
J'ai alors une tension de sortie de 12,4v -> tout semble ok.
Je pars le faire voler, et là, après 5 min de vol, plus du tout de puissance, et obligé de poser.
Quand je remet la batterie en charge, mon chargeur indique qu'il a envoyé une capacité d'environ 1400mah, et la batterie est full....
J'ai ce phénomène avec mes 2 batteries.
Comme sur le chargeur mes batteries se chargent et se déchargent normalement, je penses que le soucis vient d'ailleur, mais de ou???
Sur le forum, j'ai vu qu'il pouvait s'agire de soucis de réglage du naza, mais sans plus d'explications sur la manière de procéder...
AU SECOURS !!
