Sigan's 180/210
- florentf31
Re: Sigan's 180/210
Moi aussi j'ai décalé vers l'arrière, pour faciliter l'agencement.
Pour moi sur ce type de frame pas besoin de se prendre la tete a centrer pile sur le CG
- bauerman
Re: Sigan's 180/210
ok merci Florentf31
- bauerman
Re: Sigan's 180/210
voila ou j'en suis, Par contre pour les esc ils ne seront pas plus large que 14mm voir 14.5mm sinon ça passe pas dans les bras. Du coup je pensais recycler mes afro 12a bah je pourrais pas
- florentf31
Re: Sigan's 180/210
Punaise ! nikel mieux que mes galères sur sketchup mdr
Parfait l'épaulement sur le spacer pour la platine sup.
Je confirme pour les esc seul des mini rentre (Kiss, copie Kiss rctimer, Dys,....)
Moi j'y monte des DYS 16A.
- bruno
Re: Sigan's 180/210
superbe également cette version.
pour le dessus tu prévois également en carbone ou impression plastique ou les 2 afin de pouvoir choisir.
Pour gagner du poids je verrais bien 1 seule plaque carbone (celle de dessous) et le dessus en PLA Noir
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- Thib54
Re: Sigan's 180/210
Superbe boulot bauerman!!! Chapeau!
Si tu veux du solide et léger, l'abs sera de mise et non le pla Bruno...
- bruno
Re: Sigan's 180/210
Les OPTA DYS 16A font
Taille (mm) L*W*H: 23*12*4.5
Poids: 2gr
Une question les standoff (M3) que vous mettez sont nylon ou métal et qu'elle taille doivent-ils faire ?
Poids: 2gr
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
Re: Sigan's 180/210
Ha OkThib54 a écrit :Superbe boulot bauerman!!! Chapeau!
Pourtant le PLA a réputation d'être plus résistant au choc non ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Papi78
Re: Sigan's 180/210
Visiblement supérieure et inférieureflorentf31 a écrit : Parfait l'épaulement sur le spacer pour la platine sup.
Par contre je me pose la question de l'ajustement, pas facile à réaliser en impression 3D.
- bauerman
Re: Sigan's 180/210
Bonjour à tous merci pour les com, effectivement l epaulement est des deux cotes ,dessus\desous pour le dessus je pensais à du carbone , après pourquoi ne pas essayer en ABS ça coûtera pas grand chose de faire un essai. Pour l ajustement entre le spacer et les plaques du châssis je peux prévoir 1 ou 2 dixièmes de jeux histoire de pas être gêne. Pour les standoffs j en ai en stock en nylon donc pour moi c est nylon et ils font 10mm de haut. Si vous avez des suggestions n n'hésitez pas.
- Papi78
Re: Sigan's 180/210
Oui il y a le jeux latéral, mais aussi la précision de l'épaulement en profondeur... J'ai peur aussi que le peu de toile qui reste soit trop cassant... Ca n'altérera pas la solidité générale mais ça risque de se grignoter au fil des gamelles.
- bruno
Re: Sigan's 180/210
Oui un épaulement (dessous et dessus) plus important serait bien.Papi78 a écrit :Oui il y a le jeux latéral, mais aussi la précision de l'épaulement en profondeur... J'ai peur aussi que le peu de toile qui reste soit trop cassant... Ca n'altérera pas la solidité générale mais ça risque de se grignoter au fil des gamelles.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bauerman
Re: Sigan's 180/210
Ok je modifie, j avais mis 1mm je mets 2 mm du coup
- bruno
Re: Sigan's 180/210
Un autre truc aussi.
Moi j'aime bien baisser le centre de gravité aussi un passe sangle sur la platine inférieure m'irait bien.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- florentf31
Re: Sigan's 180/210
Dans mes fichier sur thingiverse, il y a les deux versions (full3d et 3d/carbone)
Dan laf full3d j'ai mis des surépaisseurs sous les fix moteurs et j'ai groupé platine inf et spacer.
J'attend mon filament carbone pour le proto définitif (Modele de vol)
- bauerman
Re: Sigan's 180/210
Ah oui bien vu pour les fixations moteur je viens de commencer la mofif pour passer de 1 mm à 2 mm pour l épaulement , je vais tenter de faire léger
- bruno
Re: Sigan's 180/210
Tu vas l'imprime avec une buse de 0.4 ou plus grosse ?florentf31 a écrit :Dans mes fichier sur thingiverse, il y a les deux versions (full3d et 3d/carbone)
Tu nous dira ce que ça donne ...
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- florentf31
- bruno
Re: Sigan's 180/210
Ok super ... bon je vais après mes tests en commander également d'autant plus que j'ai un bon jeux de buses en 0.4 maintenant.florentf31 a écrit :Déjà imprimé une dizaine de fois en buse de 0.4 et couches de 0.2
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- florentf31
Re: Sigan's 180/210
Mea-culpa je parlais de l'impression de la frame mais pas en carbone. J'ai pas reçu le fil
- bauerman
Re: Sigan's 180/210
Ok je rajoute çabruno a écrit :Un autre truc aussi.
- florentf31
- bruno
Re: Sigan's 180/210
+1florentf31 a écrit :Super boulot Bauerman
J'aimerais savoir en faire autant.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bauerman
Re: Sigan's 180/210
Merci les gars, il faut que je laisse un passage sur le côté pour le micro USB de la FC ( je parts sur une naze32) le passage d antenne du VTX et celui des antennes du RX . Du coup concernant le spacer le petit épaulement qui fait le tour des plaques de carbone fera donc 2mm c est bien ce que vous suggeriez ?
Si vous avez d autres demandes hezitez pas.
- bruno
Re: Sigan's 180/210
Oui si le plastique dépasse c'est pas grave c'est facile à refaire point si peux d'€
Maintenant pour faire passer une antenne un petit coups de forêt devrait faire l'affaire. Mais pour finir c'est pas plus mal.
Dans tous les moi je dis :
Chapeau bas
Bravo.
Chapeau bas
Bravo.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
