FX61: Pret a voler... Ou presque
- sony
Salut a tous
Me voila enfin prêt a voler ouf après tout ce temps et ces petites galères de dernières minutes ou comme un c** j'ai cramer 2 de mes feiyu
tout est paramétré mais une dernière question subsiste avant l'envol de mon oiseau
lorsque mon manche de droite ( radio mode 2 avec gaz a gauche quoi ) est au centre je remarque que les élevons ne sont pas centré mais que le décalage est proportionnelle je vous montre des images ce sera plus simple
aile droite
aile gauche
aile gauche
aile droite
le décalage étais beaucoup plus important avant que je ne règle ça dans les réglages sub-trip de ma radiocommande ( futaba T7C)
j'ai essayer d'équilibré ça équitablement et je ne peux pas avoir mieux
ma question est: puis-je voler comme ça ?
aile droite
aile gauche
aile gauche
aile droite
DJI phantom V1
DJI F450 naza V1 +GPS
TBS discovery naza V2 +GPS
Rvx/Vrx immersionRC EzUHF
lawmate 2.4
fatshark dominator V1
lawmate 2.4
- florentf31
Re: Pret a voler... Ou presque
Non tu ne peux pas voler comme ca, il faut que les deux soit a l'horizontale parfaitement (aligné avec l'aileVu que tu a un mixage entre les deux ailerons , ce qui est normal, l'un réagit inversement proportionnel a l'autre.
Il te faut encore jouer sur les réglages
- sony
Merci florent malheureusement il n'y a pas de réglages pour un seul élevon si je touche aux réglages ça bouge les 2
et je n'ai pas réussi via ces réglages a les mettre au même niveau...
a moins que je dois regler ça via le gain dans le logiciel du feiyu ?
car j'utilise un feiyu pour l'autopilot
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- florentf31
possible que le feiyu y soit pour quelque chose.
par contre au niveau radio tu dois pouvoir régler en normal et activer le mixage pour finir
- sony
Oula ça risque d’être compliquer la j'ai déjà eu du mal a obtenir le résultat sur les photos
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- Wovokaa
tu peux aussi régler tes neutres à "l'ancienne", je veux dire par là, mécaniquement...enfin si c'est possible sur ton aile...
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- sony
salut wovoka il y a les reglages sur le guignol meme que je suis en train de faire en ce moment
j'ai mis mon aile sur une surface bien plane j'ai fait init gyro maintenant j'ai un élevon qui est parfait ( aile gauche ) par contre celui de l'aile droite reste en hauteur
la je ne voit pas quoi faire je suis retourner dans les reglages de la radiocommmande mais comme je l'ai dis precedemment si je touche au gain sur la RC ça bouge les 2 elevons en meme temps
de plus lorsque je ferme le logiciel du feiyu eet que je le réouvre seul les gains reviennent a 0 pourtant jai bien cliquer sur save
EDIT: j'ai peut-etre trouver
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- Wovokaa
Ben normalement tu dois régler tes neutres avant le mixage, sub-trims à zéro, en approchant au mieux le réglage parfait de façon mécanique.
Ensuite tu alloues les voies qui seront mixées (des élevons peuvent aller sur une aile volante, mais aussi sur un planeur classique avec empennages), tu règles le taux de mixage, parfois il peut être positif ou alors négatif (comme les expo qui sont en négatif chez Futaba).
En fait tu dois avoir une profondeur et des ailerons, et si le sens du débattement n'est pas bon, il faut inverser la voie concernée (première chose à régler), à ce moment là le neutre ne doit jamais bouger, ou alors très légèrement, ce qui se rattrape avec les sub-trims.
Le fait d'avoir une centrale gyro sur les gouvernes ne doit pas changer les neutres, ou alors les gyros ne sont pas calibrés le modèle bien à l'horizontale sur les deux axes.
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- sony
lors des premiers essai j'ai eu deux voies inverser j'ai regler ça avec le logiciel du Rx ( un EzUHF 8CH diversity )
j'ai pas compris tout ce que tu as ecrit dans ton post et je m'en excuse.
Mais ne pense tu pas que le problème pourrais être regler avec l'aide de la vidéo dans mon post precedent ?
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- Wovokaa
Oui c'est bien comme sur la vidéo que tu dois régler ton mixage, et non pas avec un logiciel tierce, bien que régler son modèle sur un écran de PC c'est quand même sympa, mais bon, la radio se suffit à elle-même pour les réglages.
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- sony
Merci pour ta confirmation je commençais a en avoir ras le bos de ces petits soucis a répétition
autant le montage c'est super fun a faire le vol c'est génial mais alors le réglages c'est la mer**
je ferait les tests plus tard malheureusement pas le temps actuellement
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- Wovokaa
Autre chose, la terminologie du mixage peut varier d'une radio à une autre, même dans la même marque, il peut alors s’appeler "élevon", comme il peut se nommer mixage "delta", le résultat sera peut être le même, comme pas du tout, mais par contre le mixage "delta" sera toujours attribué à une aile volante, alors que "élevon" pas toujours, bref c'est simple
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- sony
Salut a tous je revient poster mes tests
alors sur ma RC j'ai fait comme la vidéo je suis aller dans le reglages elevons
le mec dans la vidéo passe elevon a ON alors que moi ça refuse et ça reste sur INH donc je ne peux pas modifier ces reglages
la je ne sait plus du tout quoi faire
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- Wovokaa
Salut Sony,
comme je te le disais hier, pour une aile volante tu dois passer par le menu "DELTA" et ainsi avoir un mixage Ailerons/Profondeur, comme ici,
Pour pouvoir mettre en route le mixage, n'oublie pas de presser la molette, puis ensuite tu la tournes pour changer l'état de cette fonction.
Tu dois aussi être en mode ACRO, et non planeur ou autres types de modèles.
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- sony
Salut Wovokaa je n'ai pas l'option DELTA voici ce que j'ai sur ma RC
Je me suis donc demander si ton option DELTA ne correspondait pas a V-TAIL chez moi je suis aller voir dans ce reglages mais pareil que le precedent je ne peux pas le mettre en position ON
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- florentf31
- sony
sur le channel 1 et 2
mais si tu me demande sur quel voie sur le Récepteur je ne pourrais pas te répondre car ça passe par le feiyu le récepteur connecter au feiyu et de même pour les ailerons qui sont connecter a S1 et S2 ( S3 pour les gaz )
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- Wovokaa
Voilà la notice de ta radio,
http://www.reuthagueugrim.fr/modelisme/ ... Ghz_fr.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ce que tu recherches se trouve à la page 17.
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- sony
effectivement ils parlent bien des different mixage et notamment de celui des elevons il est ecrit qu'il faut l'activer hors moi je ne peux pas j'ai beau tourner la molette ça reste en position INH...
etant donner que j'utilise un EzUHF et que des le branchement rien ne fonctionnait correctement j'ai suivi le montage du meme matos un tuto fait par fpv passion
http://www.fpv-passion.fr/installation- ... -41ap-uhf/" onclick="window.open(this.href);return false;
et il a fallu faire correspondre certaines voies avec d'autres pour que cela fonctionne correctement c'est a la fin du tuto
et voici ma config
et voici ma config
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- sony
le décalage de l'aileron est de l'ordre du millimètres est-ce important ?
sur le servos y'a cette petite visse de réglages mais impossible a tourner j'ai peur de la casser en forçant trop
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- Wovokaa
Ton problème ne vient que de ta radio, et de rien d'autre.sony a écrit :effectivement ils parlent bien des different mixage et notamment de celui des elevons il est ecrit qu'il faut l'activer hors moi je ne peux pas j'ai beau tourner la molette ça reste en position INH...
N'oublie pas d'appuyer sur la molette avant de la tourner, sinon ça ne fonctionnera pas, c'est une sécurité.
Autre piste, tu changes de type de modèle, par exemple "Sailplane" "Glider" ou planeur si ta radio parle en français tu valides, puis tu éteins l'émetteur.
Tu allumes ton TX, et tu te mets en mode "Acro", là ça peut débloquer le soft qui est peut-être "gelé".
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- sony
lol oui je sait bien qu'il faut appuyer sur cette molette pour pouvoir activer ou non une fonction mais quand je le fait la radio émet un double bip et rien n'est activable
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- CAYMAN54
Bonsoir Sony,
Pour répondre à ta question faisant du Modélisme Avion et Hélico depuis plus de 30 Ans, je dirais oui c'est gênant, certes je règle bien souvent au laser c'est a dire autant que puisse le faire au millimètre prés, bref dans ton cas si tu ne réussi pas régler pile poile je pense qu'a ce stade un demie ou un tour au bout d'une des chape coté guignol réglerais ton problème si toutefois l’Écart est vraiment minime, assure toi de ne pas être en bout de course de tige fileté aussi
- sony
Merci pour ta réponse
je ne suis pas du tout en bout de cette tige fileté il m'en reste pas mal meme et justement j'ai voulu regler le probleme via cette petite tige fileté malehreusement impossible a tourner j'ai forcer sans y mettre tout mon coeur non plus de peur de casser quelques choses
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- CAYMAN54
Prend deux petite pinces, une tiendra la tige ( Endroit pas fileté ) pour l’empêcher de tourner, l'autre sur la chape au niveau du tube fileté sans trop serrer et cela devrait le faire, au pire des cas cela se change et coûte deux fois rien
