TAUX DE DECHARGE
- Otantik971
TAUX DE DECHARGE
SLT
Bon comme tout debutant j imagine que je suis pas le seul a avoir tué sa batterie .
donc j envisage et obliger d'ne acheter une autre j'avais une kypom 4S 35C 4200 je souhaiterais savoir si je passe a une 50C en decharge tjr en 4S si cela veut dire ( comme je le pense d'ailleurs ) que j'aurais plus de puissance mais moins d'autonomie .
merci de vos conseils
bon vol
bon vol
Tbs discovery pro / QUAV 250 / VORTEX 285
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
- papayou
Re: TAUX DE DECHARGE
Salut plus de puissance oui mais tout dépend ce que tu alimentes avec pour info :
le nombre de C est le taux de décharge maximum soit dans ton cas
4200*35C=147 ampères maxi
Tu alimentes quoi avec?
Une lipo ne doit jamais être déchargée en dessous de 3V sinon poubelle et en général on ne descend pas en dessous de 3,7v par élements.
Etpicesttout
- Otantik971
Slt c est pour un tbs disco pro avec des moteurs 900kv un poids de pratiquement 2kg avec batteries 4s biensur
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
- papayou
Je resterai en 35c surtout que tu montes du kypom qui sont de vraies batteries avec un vrai C!
Par contre il est lourd ton tbs non?
Etpicesttout
- Otantik971
oui je me disais aussi le bon poids tu pense que c'est quoi?
je pense même un peu trop je dois le faire suivre un petit régime je commencerais par supprimer les pied j a vais trouver une tres bonne alternative pour le faire gagner quelque centimetre le trouvant un peu trop bas mais bon
merci a toi
merci a toi
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
- papayou
Je viens de vérifier tu es bon le poids se situe entre 1500-2000gr
Etpicesttout
- Otantik971
Merci Papayou !!! Sa m rassure je vais voir si je peux supprimer 100 g
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
- vynce
Avec une héro2, naza1 sans gps, Osd Remzibi, Vtx Irc 600, sans Core (Ubec 12V) et 4S 3300, je suis à 1500G pour 10-12 minutes max, Config maxi light..
Chaque gramme supprimé sera bénéfique!
- Otantik971
slt vynce effectivement je commence un régime la semaine prochaine je visec 200 g
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
