Salut tout le monde,
J'aurais une petite question : étant débutant et voulant me donner toutes les chances de faire mon premier fpv sans encombre, j'ai créé un profil super mou rate 20.
Ca va nickel pour mon objectif. Par contre, je ne trouve pas si l'on peut faire la même chose sur le facteur d'accélération. En effet, si je pousse le throttle à fond, il part comme une balle. Sauriez vous me dire s'il existe un réglage qui permette au CC3D de se dire : "la je tombe, il faut du gaz, mais dès que l'accélération verticale est positive, je calme le jeu"
Merci par avance pour votre aide.
CC3D : facteur d'accélération verticale ajustable?
- redloved
- Maxxhimum
Re: CC3D : facteur d'accélération verticale ajustable?
Salut si t'es en 4s essaies le 3s sinon selon ta radio tu peux mettre de l'expo sur les gaz.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
Phantom 2 caddx vista
DJI Goggles V1
- WOLVERINE
Modifier plutôt la courbe des gaz sur la CC3D. Mais ce sera toujours à toi d'ajuster les gaz. Ou CC3D REVO avec Baro. et maintient d'altitude
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2
) REVO avec MULTISTAR 2204 HK EN 3S.
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2
- redloved
Ok, donc je dois bien rester en manuel comme je le supposais. Merci pour l'info!
