CC3D et CC3D ATOM, GPS, OSD.
jlefebvre
Message non lu par jlefebvre »
Je change de bestiau pour ouvrir un sujet sur les CC3D Banggood. Fonctionnement impeccable, vols très stables.
On a essayé d'installé (sur les deux) l'OSD suivant mais impossible de la faire reconnaître par Librepilot. Idem pour le GPS.
Je sèche !
Jean-Luc
Re: CC3D et CC3D ATOM, GPS, OSD.
Tu es allé voir la https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... POSD+setup" onclick="window.open(this.href);return false; et ici https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... S+for+CC3D" onclick="window.open(this.href);return false;
jlefebvre
J'ai étudié ces pages mais quand je connecte l'OSD sur un FTDI, je tombe sur le fameux message "Failed tot talk to boatloader" !
tu as bien inversé TX et RX ??
jlefebvre
Le Tx de l'OSD va sur le Rx du FDTI.
Tu as brancher DTR sur GRN ??
Sinon, tu as reçus un osd sans bootloader, c'est déjà arrivé, il te faut un USBASP pour le remettre.
jlefebvre
Selon Librepilot, le DTR ne se branche qu'avec la Revo.
USBASP : j'en ai un mais je ne sais pas m'en servir !
Et pourquoi le GPS n'est-il pas détecté ?
f5soh
Message non lu par f5soh »
Pour pouvoir programmer l'osd, pin DTR obligatoire.
En fonctionnement normal Tx/Rx suffit pour la liaison série.
Pour le GPS, si tu respecte les étapes de la configuration du Wiki ça fonctionne.
Laurent
jlefebvre
On ne parle pas du même OSD !
D'après librepilot (doc cité par Dehas), le DTR n'est pas câblé.
f5soh
Je recapépète :
Pour la programmation il te faut le pin DTR.
La revo permet de programmer l'osd puisque qu'elle a la pin DTR de prévue.
Peut importe l'osd, il peut être petit, gros, rose, bleu.... il te faut la pin DTR. + Tx/Rx + Masse + un peu d'électricité. pour programmer.
jlefebvre
Ben fallait le dire !
Et l'électricité d'EDF, ça le fait ? Quoique je dois avoir un bidon d'électrons ...
Je m'y remets ... J'avais chargé les deux QUAD dans le ventre du monstre et le vent se lève !
f5soh
En suivant le menu de page cela me semble logique... mais je manque certainement de recul :)
Hardware connections
[*]All boards
[*]Revolution only
Programming setup
[*] Using Revolution board
[*]Using a FTDI device
jlefebvre
Certes ouais mais bon d'accord ! J'avais mal lu !
Et sais-tu pourquoi la CC3D comme l'ATOM sont aussi stables ?
f5soh
jlefebvre a écrit : Et sais-tu pourquoi la CC3D comme l'ATOM sont aussi stables ?
Stable ? Du veux parler du vol ?
jlefebvre
Oui, j'ai deux NAZA, V1 flashé V2 et V2, géniaux.
APM : je galère !
Les CC3D et ATOM sont très stables mais quand on lâche les commandes.
OK pour le DTR, j'ai réussi à configuré l'OSD.
Maintenant, je remonte et essaie de le faire reconnaître par l'ATOM.
f5soh
CC3D et Atom c'est la même chose, à part l'Atom en plus petit : même composants, même schéma.
Toutes les cartes OP tournent avec un mini système d’exploitation qui réparti les tâches à faire ce qui a mon sens apporte plus de souplesse.
C'est aussi un inconvénient car cela demande pas mal de mémoire et parfois un peu de latence dans des conditions de vol un peu tendues.
Cela devrait être amélioré prochainement.
Si tu as flashé le firmware du wiki et téléchargé le bon charset il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.
jlefebvre
J'ai donc réussi à accéder à l'OSD.
J'ai repris à zéro la configuration ATOM avec GPS et OSD branchés, l'ATOM ne les voit pas. Ils son t grisés dans l'onglet SYSTEM de LP.
f5soh
L'atom n'a aucune raison de "voir" l'osd, elle envoie de la télémétrie sur un port réglé à 57600bauds, c'est tout. L'osd se débrouille avec les données envoyées.
Pour le GPS, suivre le wiki. Il faut le configurer au préalable et bien suivre les étapes.
jlefebvre
J'ai configuré le GPS avec U-center, selon Librepilot, le GPS trouve la bonne position. Mais l'ATOM ne voit pas non plus le GPS.
f5soh
Une erreur dans SystemHealth pour le GPS ?
La vitesse à 19200bds ?
jlefebvre
Pas de rouge dans CONFIG et GPS reste noir.
f5soh
Il doit te rester à activer le module GPS
Bien faire attention de rebooter à chaque étape !
Tout frais :)
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... 3D+for+GPS" onclick="window.open(this.href);return false;
jlefebvre
J'ai la croix rouge sur GPS en noir.
J'ai essayé les deux ports et différentes vitesses, en rebootant à chaque fois.
f5soh
Pas la peine d'essayer d'autres vitesses, mettre tout à 19200: dans ucenter et sur la CC3D
La croix rouge signifie qu'il n'y a aucune communication entre la CC3D et le GPS
Je viens de le refaire à l'instant pour faire la page.
jlefebvre
C'est fait. Pas mieux, il ne voit toujours ni OSD (j'ai essaiyé commbridge et osdhk) ni GPS (croix rouge).
A 19200 ça semble surcharger un peu le CPU.
Retourner vers « Release LibrePilot »
