CC3D et CC3D ATOM, GPS, OSD.
Re: CC3D et CC3D ATOM, GPS, OSD.
L'osd ne fait que lire les info de la CC3D, il faut connecter la vidéo pour voir ce qui se passe.
Tu as connecté ton GPS sur Ublox est fais les réglages ??
f5soh
Message non lu par f5soh »
Combridge comme son nom l'indique sert à communiquer en port série au travers de la CC3D: utile pour configurer un module bluetooth par exemple.
OSD HK est prévu pour OSD HK: Tu as un OSD HK ? Je pense que non. D'ailleurs je sais même pas à quoi il ressemble. :)
Le MinOPSD doit être branché sur un port: MainPort ou FlexiPort avec "Telemetry" et 57600 comme vitesse de port.
jlefebvre
J'ai l'OSD Banggood correpondant au petit dessin mis en début de post. Je vais essayer avec TELEMETRY 57600 ce soir. Puis je remettrai la video mais ce qui est surprenant c'est que l'OSD reste grisé donc non vu par la CC3D.
GPS : reste grisé bien que j'ai suivi la procédure. A noter que par le U-center, il trouvait bien la position de la maison. A 9600 comme indiqué.
Quand ça marchera, je passerai peut-être à la Revo, j'aime bien le RTL. En attendant, je veux comprendre...
Jean-Luc
f5soh
Pour l'osd c'est à 57600 dans tous les cas.
Je répète une fois de plus: La CC3D ne va pas voir l'OSD, elle n'a aucun moyen de savoir si tu as branché un OSD ou un OPlink sur le flexiPort par exemple.
L'osd est branché sur un port configuré (FlexiPort ou MainPort) avec la télémétrie à 57600, rien de plus.
Essaye de faire par étapes, l'osd et ensuite le GPS.
Aucun besoin te tester différentes vitesses ou quoi que ce soit d'exotique.
OSD: Port avec "telemetry" à 57600
GPS: Port avec "GPS" à 19200
jlefebvre
Correct !
L'OSD apparaît une fois connecté le FPV ! 2tonnant que LP ne le voit pas.
Le GPS n'est plus en grisé, je verrai plus tard si il capte et affiche dans les lunettes.
Un grand merci à Dehas et f5soh.
jlefebvre
Bonsoir !
On progresse : reste le pb du GPS.
Comment peut-on étalonner la tension batterie ?
Si je dis pas de connerie, tu branche la lipo (depuis a carte de puissance) sur BAT1 et Ground sur l'osd.
f5soh
Comme dit Denis, brancher dans le bon sens sur l'osd, je sais plus laquelle des entrées est fonctionnelle. Bat1 ou 2.
Il faut ensuite aller dans le menu setup où tu as accès juste après le boot pendant quelques secondes avec le "Channel toggle" que tu as configuré.
Et calibrer la tension et le courant en utilisant les manches pour "naviguer" dans le menu et changer les valeurs.
Voir en bas de page:
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... tup_screen" onclick="window.open(this.href);return false;
Mettre à jour le rafraichissement, ça fonctionne moi bien sinon avec les manches.
jlefebvre
Bonsoir,
Cela ne fonctionne pas.
Sur OSD config, TOGGLE CHANNEL sur CH5. Deux PANEL différents ce qui devrait me permettre de vérifier l'action de CH5.
Sur LP, on voit CH5 bouger mais pas de changement dans le visuel. J'ai essayé au boot en partant de cH5 haut puis bas, pas d'accès au menu.
Est-ce que quelqu'un utilise le même petit OSD que moi, cité plus haut ? Histoire de comparer !
f5soh
Si tu as choisi le CH5 cela correspond à l'inter flightmode.
Le CH6 correspond à Accessory0
Voir la page:
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... nneltoggle" onclick="window.open(this.href);return false;
A savoir que tant que tu as un warning comme "disarmed" ou autre qui clignote, tu restes sur le 1er panel.
Quel que soit l'osd le code est le même, tu veux comparer quoi ?
jlefebvre
Sur la FUTABA, le CH5 est un inter 2 positions, CH6 un potentiomètre !
f5soh
Tu peux avoir une Futaba, une Graupner ou la dernière Jeti, le résultat sera la même:
Ce qui est déclaré dans l'onglet RcInput comme :
Flightmode = Ch5 pour l'osd
Accessory0 = Ch6 pour l'osd
Accessory1 = Ch7 pour l'osd
Accessory2 = Ch8 pour l'osd
jlefebvre
Essai avec un deuxième OSD : il voit disarmed alors que je peux armer et envoyer les moteurs !
J'ai remis le petit OSD : je confirme, le CH5 FLIGHTMODE ne fait pas basculer la page que j'ai mis MODESWITH ou CH5 en programmant l'OSD.
La REVO est-elle plus facile à configurer ?
Pour f5soh : la FUTABA est une 6 voies donc j'ai laissé CH7 et CH8 DISABLED.
f5soh
Tant que tu as un warning comme "disarmed" ou autre qui clignote, tu restes sur le 1er panel.
Pour la Revo c'est exactement la même chose pour utiliser l'osd
jlefebvre
J'ai armé, les moteurs tournent (sans hélices !!!!!!!!!!!!!!) mais ça ne change rien...
jlefebvre
Comme si l4OSD ne voyait pas les informations que la CC3D est censée lui envoyer !
f5soh
Tu as bien la liaison ?
Horizon artificiel qui bouge, pas d'alarme "No Tel com" ?
jlefebvre
LED verte et bleue, horizon et rien d'autre.
Sur le 2e OSD, NO TEL COM / DISARMED (même quand armé et moteurs tournent) BATTERY LOW (à 12 volts réels et j'ai baissé le seuil dans la prog de l'OSD).
Les OSD s'intercalent dans le circuit video, affiche ce que je programme avec le logiciel correspondant MAIS la CC3D n'influe pas sur les paramètres affichées, un truc de fou !
f5soh
2ème osd: Si "no tel com" cela veut dire qu'il n'y a pas de données qui arrivent, ton osd ne reçoit rien.
Concentre toi sur le 1er qui semble fonctionner un peu...
Vérifie que l'info "Warning" est bien placée avec l'osd config
Tu as bien flashé le firmware du wiki ?
jlefebvre
Lesdeux OSD sont bien flashés, ce sont les mêmes modèles que dans la partie CC3D ALL BOARDS de :
WARNING batterie et pourcentage mis très bas pour voir si ça changeait quelque chose : rien de mieux.
Je pense qu'aucun des deux ne reçoit quelque chose. Le pb peut-il venir de la CC3D (sachant quand même que ça vole bien) ?
Je continuerai demain, je suis mort ! 8 h sans vraiment avancer !
f5soh
L'horizon bouge dans l'osd ou non ?
Je répète, si tu as une alarme batterie ça te bloque sur le 1er panel.
Si tu utilises la version pour CC3D tu dois rentrer la tension sur Bat1 ou bat2 et étalonner la tension dans le menu setup.
Faire les modif des vitesses de rafraichissement au préalable pour avoir une bonne réactivité des manches
Tu as quoi comme valeur de tension affichée sur l'osd ?
jlefebvre
J'ai modifié la vitesse de rafraîchissement 250 ms.
Impossible d'entrer dans le SETUP depuis la radio au boot et je pense que ça vient du fait que la CC3D n'envoie rien aux OSD.
Tension entrée sur Bat1.
La ligne d'horizon reste au milieu, ce qui semble logique mais on dirait un balayage récurrent de gauche à droite.
Pour moi, il y a un pb, panne ou mauvais paramétrage côté CC3D.
f5soh
Tout à fait, pas la peine d'aller plus à loin à essayer si tu n'as pas de liaison entre l'osd et la carte.
En bougeant la carte tu dois avoir la barre de l'horizon qui bouge.
L'osd sur le port de ton choix, réglé sur Télémétrie à 57600bauds.
Benji-35
Message non lu par Benji-35 »
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum et je me lance dans le drone racer. J'ai en ma possession le eachine racer 250 avec une carte de vol cc3d j'aimerais connaître les meilleurs reglages pour pouvoir débuter tranquillement sans avoir peur de craquer mon drone dès les premiers vols.
Retourner vers « Release LibrePilot »
