probleme pour l'enregistrement CC3D evo
- steve59630
bonjour! a tous
je m’appelle Steve j'ai 36ans du nord
j'ai une flotte de plusieurs hélico
et 2 drone FPV robotcat (aucun ne fonctionne)
une radio turnigy TGY 9X récepteur ORX R820X
et une radio flysky et récepteur FX-6b
j'ai installer librepilote mais carte et reconnu (CC3D evo avec GPS)
je suis sous win10 pro 32bit (3 PC différent)
mon problème tous fonctionne radio,esc,moteur quand je fait la configuration tout va bien jusqu'au moment d’enregistrer sur ma carte je reste bloquer
au moment (préparation des paramètres de mixage) au bedut sa charge et il se bloque et devien rouge
mon TX RX bouge mais plus rien ne se fait j'ai essayer en manuel et pareil tous fonctionne mais les ne veux prendre aucun enregistrement
une personne charitable pourrai m'aider SVP j'ai chercher pendant 5 jour je c'est plus quoi faire
j'ai essayer avec tout les pc de la maison et rien a faire et t'il possible que la carte sois HS
merci d'avance pour votre aide
Re: probleme pour l'enregistrement CC3D evo
Je n'ai pas de révo sous la main, mais n'as tu pas, dans les log, quelque chose qui pourrait aiguiller ?
- steve59630
salut!
j'ai trouver la solution j'ai tout jeter dans le garage et coup de masse comme sa c'est régler
plein le Q de c'est M!!!! de chine
Un truc, est ce qu'il y a branché quelque chose sur ta Revo ?, si oui, débranche tout et retente.
- steve59630
bonjour! et merci pour votre coup de mains
j'ai tout essayer carte seul,
différent pc win10,win 8.1,win7 carte seul,carte connecter avec esc et récepteur
j'ai même essayer sur une aile volante et rien a faire impossible d’enregistré
si vous avez une adresse je peux vous l'envoyer pour teste pour moi la carte et défectueuse
merci pour votre aide mais la les drone commence a me dégouter clairement
2 machine et aucune ne veux se connecter 1 avec CC3D evo et l'autre avec spracing et rien
et en informatique je suis pas un pro mais je me débrouille pas mal (imprimante 3D,fraiseuse numérique,tour numérique)
de fabrication maison et tout fonctionne
sa fait quelque jour que je cherche et toujours au même point je laisse tomber
Regarde dans le gestionnaire de perif sous quel port com elle est déclarée et surtout quel pilote est installé, car avec W$ il y a pas mal de problème.
- steve59630
- steve59630
- steve59630
c'est pas normal que le CRC firmware:0 il y'a bien un souci a se niveaux
A ce niveau, tu n'as que la mise a jour a faire car elle est en openpilot (qui n'existe plus) il faut la passer en librepilot.
Clique sur MAJ et effacement.
- vincent DZ
Bonjour Steve et bonjour Denis.
Ca fait un bail que je n'étais pas passé ici pour raison pro et déménagement (j'étais en mode lecture uniquement)... Bref mais depuis le confinement, j'ai retrouvé mes CC3D en attendant une piwhawk d'occasion.
Donc, j'ai une CC3D mini révolution qui fonctionne avec une CRC firmware = 0 et j'ai volé hier avant le déluge de grêle à coté de Rennes (voir photo).
Tu possèdes la carte copter control qui avait été développée pour openpilot mais qui fonctionne également sous Libre P. Tu as bien effacé ton ancien firmware?
salut !!
Oui tu efface tout et injecte le firmware LibrePliot, mais avant fais une sauvegarde de tes réglages.
