CC3d led control en SBUS
Tom
Message non lu par Tom »
J'ai un eachine racer 250 avec une CC3D (non, j'ai pas envie de changer, ni de la passer sous cleanflight).
J'avais dessus un récepteur v8fr ii, branché en "normal", 1 fil par voie, Leds controlées par inter trainer
j'ai changé ce récepteur pour un X4R, avec les voies programmées dans la taranis, tout est ok...
enfin, non, je n'ai plus le controle de la barre de led et des phares avant...en fait, c normal, puisque les leds sont controlées par un cable 2 pins signal et ground, que j'avais pas eu de soucis à brancher sur le v8, puisque branché sur une voie...
Mais là, sur le X4R, configuré en SBUS, je ne sais pas où brancher ce cable...sachant que sur le eachine, ben on peut pas modifier grand chose, le pdb étant intégré au chassis...
ma question : comment retrouver le controle des leds par cet inter?
ps : oui, il vole très bien en SBUS, juste ce pb de led.
Merci de votre aide...
Re: CC3d led control en SBUS
Salut Tom
Tu as combien de voies valides dans l'onglet "Input" ?
Sinon tu peux ajouter une voie sur les aux et lui donner la sortie 6.
Tom
Merci Dehas,
J'ai déjà affecté le aux 0 a la voie 6, commandé par inter eleve (donc impulsion) sur la taranis...
mais comme les leds sont commandés par un fil signal qui n'est pas branché sur la CC3D, je ne peux pas commander les leds via la radio, comme précédemment avec mon V8 en PPM.
Essaye en le branchant direct sur la CC3D en voie 6.
Si ça ne fonctionne pas, ben au revoir les leds !!
Tom
comment le brancher sur la voie 6, vu que mon cable est branché sur le main port?
Sur la sortie 6 ou tu branche les esc.
Tom
je peux rien brancher dessus, il y a un cable nappe et ses 6 fils qui va de la cc3d a la pdb eachine...
Tu n'as pas fais une sauvegarde avant de changer le récepteur ?
Tom
hein?
je comprends rien la...
une sauvegarde de quoi?
j'ai repris tout simplement la mémoire de mon modèle, j'ai juste changer le récepteur pour passer en sbus
le pb ne vient pas de la configuration, mais du branchement de ce foutu cable qui gère le bandeau led...
je vois pas ce que j'aurai pu sauvegarder....
Ben sauvegarder la config !!
Tom
ben la config reste la meme, y a juste a changer le pwm en sbus sur le main port...
et dans la config, l inter est bien declaree en voie 6 aux 0,mais le cable qui etait branché sur la voie 6 du récepteur se retrouve plus branché du tout
