Nouveau zmr250 cc3d besoin d'aide
Posté : jeu. 15 juin 2017 10:00
par Thomasnbl
Bonjour a tous!
Je viens de récupérer un zmr250 avec une CC3D en Openpilot GCS 14.01 dessus.
C'est une vieille version, donc je galère complètement à trouver le logiciel sur le net. J'ai installé la version 14.10 mais je pense que ce n'est pas compatible car quand je branche le drone il marque connecté sur l'appli mais n'arrive pas à identifier la carte.
Je précise que le drone fonctionne, je l'ai vu tourner, il a l'air bien régler donc j'aurai aimer le garder tel qu'il est. J'aimerai le brancher au PC et tester la config de ma radio pour voir que tout est OK (j'arrive à armer les moteurs mais je ne veux pas prendre le risque de le faire voler sans test).
Du coup me conseillez-vous de le mettre à jour, en librepilot car openpilot n'existe plus d'après ce que j'ai lu?
Merci d'avance
Re: Nouveau zmr250 cc3d besoin d'aide
Posté : jeu. 15 juin 2017 13:09
par WOLVERINE
Sans hésiter, passe sous Librepilot
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... /Downloads" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : jeu. 15 juin 2017 13:54
par Thomasnbl
Merci pour ton retour!
Je regarde les tutos et je pense passer sous librepilot
J'espere juste que les réglages ne seront pas trop compliqués... Et que j'obtiendrai facilement un quad stable et maniable.
Posté : jeu. 15 juin 2017 14:52
par WOLVERINE
Même avec les réglages de base ça vole. Juste les PID a régler.
Apres pour affiner il faut naviguer dans Librepilot pour savoir quoi toucher. Mais pour un ZMR et une CC3D a part les PID et éventuellement la courbe des gaz pour avoir le manche centré quand tu es à mi gaz, il n'y a pas grand chose à faire de plus
Pense également a recalibrer les ESC, la radio, définir les modes de vol etc. Enfin un parametrage classique quoi. Mieux vaut partir sur une base saine...
Posté : jeu. 15 juin 2017 15:00
Tu trouveras la version 14.01 ici:
http://yun.baidu.com/share/link?uk=1024 ... =pc&fr=ftw" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le télécharger tu clique sur la flèche vers le bas ou il y a marqué 46.8M.
Désinstalle l'autre version avant.
Cela te permettras de voir un peu les réglages, même si sur LB c'est un peu différent.
Posté : jeu. 15 juin 2017 15:22
par Thomasnbl
Je suis tombé sur ce lien mais impossible de le télécharger, il faut installer une appli et s'inscrire. meme en passant par google trad je n'ai pas reussi à le faire :s !!
Posté : jeu. 15 juin 2017 15:52
Ben non, je viens de le faire, je te le donne ce soir.
Posté : jeu. 15 juin 2017 16:22
par Thomasnbl
Arf je passe a coté d'un truc alors... Mais j'ai reussi à le dl ailleurs (le gars qui m'a filé le drone avait toujours l'exe).
Par contre c'est bizarre car j'ai le meme comportement qu'avec le v14.10. Le drone est connecté, mais je vois aucun paramètre dans les différents onglets, et si je lance le setup wizard il met carte unknow
Posté : jeu. 15 juin 2017 18:07
Tu as bien désinstallé l'autre version ??
Tu as quoi dans le gestionnaire de périf ??
Posté : jeu. 15 juin 2017 18:47
par WOLVERINE
Sur ce coup je peux pas trop aider. Je suis sur Mac
Windows est un lointain souvenir. Et je galere en ce moment avec l'ordi de mon fils sous Windows 10
J'ai perdu tous les automatismes.
Posté : jeu. 15 juin 2017 19:40
par f5soh
14.01 ici :
Plus largement ici :
Tu peux enregistrer ta config et faire une capture d'écran des onglets de configuration pour référence avant de mettre à jour en LP
Ensuite vérifier que le bootloader est en v4 et en début de wizard commencer par faire la mise à jour firmware si pas encore fait.
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... bootloader" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : jeu. 15 juin 2017 22:03
par Thomasnbl
C'est bon j'ai reussi à faire reconnaitre la carte par le PC !! Autre PC sous Windows 10 cette fois et openpilot voit les paramètres
Je vais donc backup la conf et faire des captures des onglets interessant avant de mettre à jour on sait jamais
Ou est-ce que tu vois la version du bootloader sur l'appli ?
C'est compliqué de configurer le récepteur :s ! En suivant l'assistant pour la radio je fais les mouvements comme indiqués mais j'ai pas l'impression que ca fonctionne. A la partie ou il faut bouger tous les sticks, j'ai l'image des sticks qui bouge sans que je ne touche a rien. En meme temps j'ai peut etre pas branché le rx comme il faut car tous les tutos donnent un ordre de couleur différent haha !!
J'ai cette alarme dans flight data, après reboot de la carte elle est partie:
https://www.dropbox.com/s/qkvw8lin1d8tj ... 0.png?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Et le rx/tx s'affiche en rouge comme ça:
https://www.dropbox.com/s/1vvm0qzoxwu7a ... 9.png?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Etrange non ?
Est-ce qu'il y a un onglet qq part un peu comme sur le Naza ou on voit ce que le rx recoit en temps réel lorsqu'on bouge les manches sur la radio?
Posté : jeu. 15 juin 2017 22:53
par Thomasnbl
Bon j'ai reussi a calibrer avec le mode manuel je pense. Lorsque je met tous mes sticks au centre j'ai tous les sticks au centre sur open pilot. J'arrive à armer le quad et gazer, par contre je sais pas si les autres axes fonctionnent comme il faut et j'ai peur de mettre les hélices haha !!!
