Quelle carte pour une config hybride
Posté : jeu. 23 mars 2017 14:00
par skeyes
La config hybride sera : Tri ou quad copter et moteur supplémentaire pour une propulsion horizontale, type avion.
La partie copter s'occupant l'orientation, de l'élévation et la voie propulsion de (surprise) la propulsion.
Merci pour vos infos.
Re: Quelle carte pour une config hybride
Posté : sam. 1 avr. 2017 09:24
par Zellio
Salut comment veut tu gérer ton 5em moteurs (la Propulsion) ? une 5 em voie sur ta radio ?
Posté : sam. 1 avr. 2017 11:52
par skeyes
Non la config a évolué. (dans ma tête).
Ce sera un quad X dont les deux moteurs avants basculeront à l'horizontale.
Posté : sam. 15 avr. 2017 19:35
par skeyes
La carte est choisie. Ce sera une Pixhawk en mode Vtol.
Le véhicule sera sur la base d'un avion 3 axes en Epo modifié.
Posté : dim. 16 avr. 2017 13:00
par CGFlyer
hoouuu.... ça m'intersesse bien ton truc
Posté : dim. 16 avr. 2017 14:48
par Arnie
Ca me plait ton idée de vtol avec 2 moteurs qui basculent
Posté : lun. 17 avr. 2017 19:59
par skeyes
Je vais faire une première version avec les moteurs qui basculent grace à des servos. Et si besoin je les remplacerais pas des moteurs de nacelle.
L'avion je l'ai déjà, il faut que je fabrique une structure en H pour les moteurs et que je dessine le mécanisme de basculement.
J"ai un problème avec mon imp 3d à régler et en ce moment j'ai pas beaucoup de temps pour ça.
Je ferai une présentation de l'hybride dans la section "vos réalisations"
