au milieu du manche des gaz mon quad monte et descend pas donc parfait
par contre quand je arme les moteurs il démarrer pas!pourtant j'ai bien fait la config du mini de chaque moteur dans vehicule setup
pourtant NorthMaker sur sont superbe tuto (que je remercie d'ailleurs pour sont travail!)indique que les moteurs une fois armé doivent démarrer
2 eme question
j'ai fait mon 1er vol en mode rate et poussée manuel, mais je met un coup de manche (donc pas en continue bien sur)de à peine 1mm et le quad prend 60-70°à vu de nez direct très très rapidement!!est ça sur le roll et pich mais moins rapide sur le yaw
donc en gros rien de linéaire
du coup j'ai fait un vol "carré"
alors comment calmer les ardeurs du quad en mode rate (mode 3) ??
merci d'avance pour votre aide!!
