problème cc3d
f5soh
Re: problème cc3d
Message non lu par f5soh »
Plus aucun clignotement de LED après la mise sous tension ?
Si rien qui clignote il ne te reste plus que la solution avec le FTDI sur le MainPort:
http://www.southquay3d.com/index.php?ro ... &news_id=9" onclick="window.open(this.href);return false;
antonyvi
Re: problème cc3d
Message non lu par antonyvi »
oui je me doute que je vais etre obliger de faire ca
j ai commandé du matos pour
je vais suivre la partie 3 du tuto cleanflight pour revenir sur openpilot : http://www.helicomicro.com/betaflight-c ... nd-tuto/3/" onclick="window.open(this.href);return false;
pas vraiment le choix
antonyvi
Re: problème cc3d
question pour l alimentation en 5v
je peux la prendre sur la FTDI car il y a des borne GND et 5v
ou faut absolument faire une source ext en 5v (car j ai pas de source en 5v)
f5soh
Re: problème cc3d
Le FTDI permet d'alimenter la carte via le MainPort avec du 5v
antonyvi
Re: problème cc3d
par contre dans les tutos
il montre d alimenter la CCD par le + et - au niveau de l alimentation des ESC avec un pack de piles ou autre sources 5v
comme sur le tuto http://www.helicomicro.com/betaflight-c ... nd-tuto/3/" onclick="window.open(this.href);return false;
désolé je suis pas un pro en informatique et électronique :rouge:
f5soh
Re: problème cc3d
Un port USB fournit largement assez d'intensité pour alimenter la carte via le FTDI / MainPort, et c'est du 5V.
La preuve c'est que lorsque la carte est branché par le port USB, on se pose pas la question d'alimenter par coté...
antonyvi
Re: problème cc3d
cool
super et merci
plus qu a attendre le materiel pour essayer de réparer la cc3d
antonyvi
Re: problème cc3d
bonjour,
j ai tout essayé sur les tuto
http://www.helicomicro.com/betaflight-c ... nd-tuto/2/" onclick="window.open(this.href);return false;
mais rien y fait avec le ftdi
j ai tout essayer mais je suis pas assez bon
j ai la led verte seulement qui reste toujours et encore en fixe (mode bootloader)
mais je n ai pas de connection
Y A T IL QUELQU UN A QUI JE PUISSE ENVOYER MA CARDE CC3D POUR QU IL REGARDE SI IL PEUT ME LA SAUVER :( :( :( :( :amen: :amen: :amen:
f5soh
Re: problème cc3d
As-tu enlevé le point de soudure sur les pastilles SBL après avoir flashé la carte ?
Tu peux me l'envoyer si tu veux, adresse en MP
antonyvi
Re: problème cc3d
f5soh a écrit :As-tu enlevé le point de soudure sur les pastilles SBL après avoir flashé la carte ?
oui j ai fait et pleins de truc
je vais te l envoyer
mp ;-)
antonyvi
Re: problème cc3d
carte recue
elle remarche nickel !!! [yahoo.gif] [yahoo.gif]
merci f5soh :super: :super:
f5soh
Re: problème cc3d
:ghee:
