plugin uploader [Résolu]
Katana
Message non lu par Katana »
comme j'ai fait le tour de la KK2, je commence à m'intéresser aux autres FC.
J'ai reçu une CC3D de base avec un kit fpv
J’utilise bien la version de openpilot 15.02.02 mais impossible de faire reconnaître la carte.
Sous Windows 7,la carte est alimenté un voyant vert fixe et un bleu qui cligote.
Mais dans openpilot rien
Si je veux faire un « upgrade » alors il me dit de mettre à jour manuellement avec le plugin uploader. Je ne trouve pas ce plugin!
Merci à vous.
Modifié en dernier par Katana le dim. 14 févr. 2016 08:03, modifié 1 fois.
Re: plugin uploader
A voir dans le gestionnaire de périphériques les port com si tu n'en a pas un de non reconnu ou sans pilotes et tu mets a jour le pilote.
BerTiN25
Re: plugin uploader
Message non lu par BerTiN25 »
j'ai le même problème que toi. Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper ces jours, car j'ai de gros travaux chez moi. Mais c'est ma mission de la semaine a venir.
C'est une CC3D de chez Banggood ? Car j'ai fini, au cours de mes recherches, par tomber sur un topic RCGroup, ou les gars disaient que toute une série de CC3D chinoises étaient parties dans la nature sans bootloader, et avec un firmware pourri.
Pour ma part, la carte marchait dans openpilot (réaction correcte des gyros), mais n'était pas reconnue. J'ai tenté en mode rescue d'injecter le bootloader officiel.
Maintenant la carte est reconnue, mais plus rien ne marche ! Et toujours impossible de faire de mise a jour.
j'en suis a recharger le firmware avec un FTDI et stmloader.
f5soh
Re: plugin uploader
Message non lu par f5soh »
Katana a écrit :Si je veux faire un « upgrade » alors il me dit de mettre à jour manuellement avec le plugin uploader. Je ne trouve pas ce plugin!
Le plugin uploader correspond à l'onglet "Firmware"
La mise à jour manuelle consiste à suivre cette procédure:
Débrancher la carte,
Appui sur le bouton "Mise à jour et effacement"
Brancher la carte
Attendre que la carte se reconnecte, l'effacement prend un peu de temps.
Quelle est la version du bootloader ?
Bouton "Sauvetage",
Brancher la carte
Si le bootloader est en v3 il faut le mettre à jour.
La led bleue clignote rapidement (2/3fois par seconde) ou lentement ?
Voir aussi le wiki LibrePilot : https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... rmware+Tab" onclick="window.open(this.href);return false;
Katana
Re: plugin uploader
Pour répondre à tous le monde:
1. dans le gestionnaire de périphériques ; le port s'affiche : "CopterControl Virtual COM Port (COM5)
2. Débrancher la carte, Appui sur le bouton "Mise à jour et effacement", Brancher la carte
Ca remarche... [yahoo.gif] Merci à tous.
3. CopterControl
IS périf: 402
Rév MAt: 2
Accès Flash: RWX
Version BL: 4
Quelles sont les possibilités de cette carte, sachant que je l'ai eu dans un lot de matériels FPV, donc sans vraiment en vouloir.
Personnellement je recherche une carte capable de faire:
autotune
Hold altitude
RTH
Télémétrie sur écran via un osd
sachant que j'ai une radio en PWM
Encore merci
Katana
Re: plugin uploader
Hier, j'ai réussi à passer la CC3D sous Clean flight
Par contre je ne trouve pas l'autotune
Je n'ai trouvé dans le forum que des posts où les liens ont disparus.
Clean flight renvoie les infos suivantes:
CleanFlight configurator 1.1.0
Multiwii API version 1.13.0
FC info: CLFL V 1.10.0
Running FW oct 2 2015 15:30:33
CC3D V0
Merci à vous.
BerTiN25
Re: plugin uploader
N'ayant pas réussi à la mettre à jour via openpilot, malgré la mise à jour du Bootloader, et 15000 changements de firmware, tentatives en forçant le booloader mode par la soudure des 2 pads, je lui ai reinjecté le firmware d'origine, pour me retrouver dans le même cas de figure qu'au premier branchement : Reconnue par openpilot, mais impossible de faire de maj (carte refusant d'entrer en booloader mode).
Du coup, j'ai fini par lancer cleanflight et de tenter le flashage avec le dernier firmware CC3D, et la, miracle ! Reconnue en STM32, comme ma naze, marche niquel sous cleanflight.
Je vais la passer en Betaflight maintenant.
Katana
Re: plugin uploader
Et as-tu l'autotune?
BerTiN25
Re: plugin uploader
J'ai pas trop regardé encore, mais vu que je vais la passer en BetaFlight, je m'en fiche un peu (sous Betaflight, les PIDs ne servent qu'a vraiment affiner le comportement, mais par default, la machine se comporte de toute façon beaucoup mieux qu'avec un firmware classique, régler les PIDs est du coup beaucoup plus facile).
