Cc3d Moteur qui s'arrete
ozgore
Message non lu par ozgore »
je viens donc de finir mon installation sur mon LS250
Moteurs : ZMR 1804-2400KV
Esc : simonk 10A
c'est ce combo : http://www.banggood.com/SimonK-10A-ESCR ... 37534.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Helices : 5030
lipo de test : 3s 2200
Mon soucis est que le quad décolle à 15/20cm ( je ne monte pas trop haut pour ne rien casser ) et j'ai soit le moteur avant droit qui s’arrête ou soit celui arrière droit qui s’arrête, ensuite l'esc bip rapidement.
Je débranche la lipo, les moteurs tournent normalement et pareil 15/20 cm du sol il s’arrête.
Si je fait tourner les moteurs sans que le quad décolle, donc a plus petit régime, tout est ok
Les moteurs ne chauffent pas, ni les esc.
j'ai aussi testé sans hélices, moteurs a fond et tout est Ok
Que puis je faire?
Re: Cc3d Moteur qui s'arrete
Tu as calibré les ESC ??
ozgore
oui calibré avec GCS
f5soh
Message non lu par f5soh »
Vérifie que les Esc tiennent la charge en faisant fonctionner chaque moteur avec un testeur de servos.
Regarde aussi tes soudures, on dirait un reboot de la carte.
ozgore
salut Dehas et f5soh :-P ( je connait cette aile en avatar :) )
alors j'ai testé au wattmetre ( bras attaché sur une table ) avec le testeur de servos
a moitié de puissance ( au dela ca vibre ... ) a peine 1A
j'ai refait toutes les soudures, les cables alim etaient soudé directement sur le chassis ( genre dji ) j'ai donc soudé en directe, mais c'est toujours pas pareil
Dans le GCS de la CC3D, onglet output tu as quoi en mini.
Dans l'onglet input, ta voie des gaz et bien linéaire.
Tu n'as pas de mixage sur la radio, tu es bien en mode avion sur la radio ?
ozgore
output mini : 1000 colonne gauche et colonne droit 1063 / maxi 1900
input mini :
throttle 987
roll 987
pitch 986
yaw 996
flight mode 986
sur la radio je suis en mode quadcopter ( taranis )
Monte tes output mini a 1150, j'ai des moteurs qui n'aiment pas être en dessous.
Tu peux faire des captures d'écran de tes réglages ?
ozgore
je vais faire des captures
le soucis est que si je met 1150 en mini les moteurs vont tourner dés armement ?
sur la taranis je refait un model en avion?
Oui sauf si tu décoche dans l'onglet output " Armés, les moteurs tournent avec la sortie au neutre et les gaz a zero" perso je préfère, ça évite d'oublier de désarmer et de se prendre un coup d' hélice si on touche les gaz.
ozgore
Bonsoir
j'ai commandé d'autres esc et moteurs, car j'ai un esc qui maintenant se met a chauffer juste en branchant la lipo :85:
ozgore
j ai donc changé mes 4 esc, et ca fonctionne nikel [yahoo.gif]
en revanche une fois en l'air a 1 metre par exemple des que je reduit un tout petit peu les gazs il tombe presque d un coup, comme un yoyo:) comment regle t on cela ?
f5soh
Tu peux modifier la courbe autour de la valeur qui permet d'avoir un vol stabilisé.
Ou accumuler quelques heures de vol :)
BerTiN25
Message non lu par BerTiN25 »
Régler les PIDs aussi. Un multi qui fait le yoyo, c'est aussi un signé de PIDs pas au top.
toffa
Message non lu par toffa »
Éventuellement une batterie faiblarde, ;) je viens d'avoir le même souci.
