openpilot kylin 250 futaba sbus
- jbaero27
bonjour.
j'ai deja fait mais présentation dans l'espace dédier a cela , mais !!! comme c'est mon premier post je me présente joel .
j'ai fait l'acquisition du kyling 250 KDS et je suis équipé en suite :
radio futaba 14sg
recepteur R7008SB , connection sur cc3 en SBUS.
Donc !! voila mon probléme avec open .
ma radio est tout simplement pas reconnu , quoi que !! j'ai réussi une fois et depuis plus rien ..
Quelqu'un as une idée ??
merci par avance de vos réponse !!
radio futaba 14sg
- jbaero27
Re: openpilot kylin 250 futaba sbus
bonjour Dehas .
oui j'ai fait cela , mais le comble dans tout ça . dimanche soir j'ai réussi a ce que la radio soit reconnu .
- jbaero27
alors la !! est la grande question . pour moi oui
mais est ce que ma procédure de bindage est bonne , c'est un autres problème .
je sais qu'avec le système FASST ? LE link se fait a la radio par contre je ne sais pas si je dois me mette en 12 ou 14 voies pour être reconnu par la cc3d en tant que sbus si je prend l'exemple de dimanche soir ou cela a marché . j'ai tout simplement fait un nouveau programme sur ma radio (avion 1 aile ) j'ai fait le link sur mon recepteur 7008sb en 12 voies et openpilot a reconnu la radio . depuis plus rien , ça ne marche plus ????
Pour la Futaba, je ne peux pas t'aider, tu peux faire une copie d'écran du GCS onglet configuration => ardware ?
- jbaero27
- jbaero27
je sais pas si la copie a fonctionné , je découvre le forum et les manips
- Etienne
Ta T14 peut utiliser différents protocoles d'émissions,
pour le R7008SB, tu dois paramétrer en fasstest, un truc comme ça
Après, le récepteur peut aussi se paramétrer dans différents modes
y a des modes en s-bus et d'autres non,
Là, faut que tu regardes dans la notice, il y a une procédure qui te permet de programmer le mode que tu veux utiliser.
- anta377
Je suis en sbus Futaba 14sg sur toutes mes cc3d et je n'ai aucun souci, ce soir je regarde ta photo car là je suis sur tapaltak et ne voit rien
Tu as touché à ton 7008sb? ( A B C D)
- anta377
- jbaero27
merci étienne et anta377 ça me parle le mode d . il faut que je regarde comment procéder car je sais pas totalement comment ont fait , j'essaye cela et revient vers vous et je referais les testes sur la cc3d
- anta377
Je crois de mémoire que tu alimentes ton 7008sb tout en appuyant via un petit tournevis sur l'encoche derrière ensuite quand ton 7008sb clignote rouge tu appuies 1 fois pour A et 4 fois pour D, en fonction de ta sélection ton 7008sb clignotera 4 fois si tu es en D . Tu débranché et tu rebranches pour validation. Ensuite tu allumes ta 14sg tu te mets sur fastest 14 tu alimentes ton 7008sb et là ta 14 sg va se liée automatiquement . Je crois que c'est la procédure
- jbaero27
merci a vous pour les infos.
mais !! maintenant , il va etre difficile pour ma part de vous donnez des suites , j'ai malheureusement ma prise usb de la carte de mon kylin qui as cassé ...
quand je dit cassé , en méttant mon cordon usb j'ai entendu un cling sec. les soudures ont pétés . seulement 2 points de soudure de mauvaise qualité ( celles-ci étaient blanche ) résultat j'ai essayé de ressoudé , mais la !! ont rentre dans le domaine de la micro soudure grrrrrrr !!!
j'espere pourvoir avoir une nouvelle carte rapidement car ou je l'ai acheté c rupture de stock .
je vous tiendrez informé de la suite , mais pour ma part des receptions d'une nouvelle carte , se seras un coup de colle a chaud .
