Test caméra FireFly 5S pour GearBest (unboxing)
Bonjour a tous (et toutes ::d )
Suite au test de la nacelle Feiyu-tech_Mini 2D, voici le test de la caméra qui l'équipé la Firefly 5S que vous trouverez chez GearBest ici: http://goo.gl/qHdFBL" onclick="window.open(this.href);return false; .
D'abord, voici les caractéristique de la FireFly 5S
Chipset : Novatek 96655
Type de batterie: amovible
Capacité: 1600mAh Alimentation: 5V
Charge: charge USB par PC
Autonomie: 2 heures 1080p 30fps (WiFi éteint)
Angle de vue: 170 degrés grand angle
Capteur d'image: CMOS Sony 12M
Camera: 12,0 mégapixels
ISO: ISO400, ISO100, Auto, ISO1600
Codec: H.264
Format vidéo: MOV
Résolution de la vidéo: 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
Système vidéo: NTSC, PAL
IPS: 30ips, 60fips
Sortie vidéo: AV-OUT, HDMI
Format Image: JPG
Résolution de l'image: 12M (4032 x 3024), 8M (3264 x 2448), 5M (2592 x 1944)
Système audio: Microphone intégré (AAC)
Balance des blanc: Auto
Scène: Auto
Wifi: oui
Poids: 75g (batterie et microSD comprises)
Taille: (L x P x H): 5.9 x 2.1 x 4.1 cm
Comme vous pouvez le voir, les caractéristique se rapproche de la Gopro3.
Un point important au sujet de la carte MicroSD, j'ai eu un gros soucis au début du test, de compatibilité avec mes microSD de la marque KingSton 16go classe 10, la caméra se bloquait et je pouvais appuyer sur tout les boutons, rien ne se passait.
J'ai commandé une SanDisk 16go classe 10 (U1) et plus de soucis, donc attention a la compatibilité du matériel.
Je vous propose une petite vidéo de l'unboxing et de la présentation.
Voici quelques photos pour vous donner une idée de la qualité d'image.
Comme vous le voyez, les couleurs sont nettes et claire.
Je vous reposte la vidéo en vol du test de la nacelle Feiyu-tech_Mini 2D et de la FireFly 5S qui vous donnera une bonne idée de la qualité de la vidéo (a regarder en HD)
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
claude55
Re: Test caméra FireFly 5S pour GearBest (unboxing)
Message non lu par claude55 »
Bonjour Denis .
Encore un excellent test . Au moins en Français c'est plus facile .
Gopro a du soucis à se faire , vu la cadence où sortent les sportcam Chinoises , qui font le travail de mieux en mieux .
Je pense que la nacelle tu la laisses à demeure sous le CX20 : voir pour la fiabilité dans le temps .
Pour filmer ton déballage de boite et mise oeuvre : la caméra est sur trépied ou sur la poitrine ?
Claude
La cam, (Camone) est sur un petit trépied, c'est plus facile.
claude55
Merci de ta réponse Denis .
Il est évident que le mini trépied est la solution .
J'utilise celui de mon niveau laser .
J'ai un Acer photo/caméra . Je me demande si je ne vais pas utiliser la SJ4000 .
Claude
David
Message non lu par David »
Elle va bien cette petite Cam'.
Merci pour cette démo sur ce nouveau produit.
BerTiN25
Message non lu par BerTiN25 »
Encore une fois Merci Denis pour cette review très complète !
Pas mal du tout cette cam !
Le seul défaut, que l'on trouve assez souvent sur les copies de Gopro, c'est le coté très bleuté des prises de vues. Bon, avec un profil LUT ou des filtres en post-production, ça se corrige, mais c'est vrai que c'est mieux quand la base est la plus neutre possible.
jimmy26
Message non lu par jimmy26 »
Hello Dehas,
je confirme la qualité des caméras Firefly, j'ai acquis dernièrement la 6S, qui passe en 4K, 30fps, qui rends extrêmement net et détaillé sur mon Tv 4K, il lui faut une carte 64G
pour filmer en 4k,
le top en plus, c'est qu'elle fait du timelapse, sans passer par logiciel d'assemblage...
elle est livrée avec tous les accessoires, boitier étanche, supports, liaison vidéo out, il lui manque la ventouse, c'est tout .
un produit de qualité !
DJI F450
Eachine 250 racer fpv
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
jimmy26
je reviens sur ce post de la Firefly, qui possède quand même , une lacune,
c'est en fait un problème de l'autonomie batterie, qui ne dure que quelques dizaines de minutes , si l'on filme en continu, surtout en HD,
alors que le manuel indique 5 heures de temps !!!
en fait , je me sers surtout de la fonction time lapse, et là effectivement la batterie peut durer longtemps !
vous vous avez d'autres retours, de ce type de caméra sport, faites le savoir ?
DJI F450
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
Retourner vers « Tests des produits GearBest »
