Test nacelle Feiyu tech Mini 2D pour GearBest
Tonyco30
Re: Test nacelle Feiyu tech Mini 2D pour GearBest
Message non lu par Tonyco30 »
Génial, merci :hehe:
thibbea
Message non lu par thibbea »
Pour ma part je ne l'ai pas encore reçu, mais j'ai commander le même adaptateur que toi sur bangood pour la xiaomi.
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
JeeAiif
Message non lu par JeeAiif »
12€ pour ce bout de plastoc ca m'embette un peu :/
Je verrai si je peu pas faire autrement une fois la nacelle reçue.
L'original est en alu, pas en plastique, l'adaptateur je ne sais pas.
JeeAiif
ha d'accord joli finition donc :)
Tonyco30
En tout cas, je trouve que la nacelle fait super qualité et très bien finie :super: tout ça pour un tarif extra !
thibbea
@JeeAiif: Adaptateur reçu de chez Banggood et bonne nouvelle il est métallique (parait de bonne qualité), mais j'ai pas encore la nacelle :pleur4:
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
Tonyco30
Le contraire pour moi :/ ...
... et dire qu'il va falloir que j'attende 3 semaine-1 mois pour recevoir l'adaptateur :|
JeeAiif
MERCI pour l'info.Je vais quand même attendre voir si je peux pas fixer la camera autrement .
Au pire je commanderai l'adaptateur, si je ne trouve pas de solution
Tonyco30
Pour le montage et l'essai, j'ai fixé ma cam avec un collier plastique .... je m'y attelle demain ;)
Tonyco30
Bon, premier test de bon fonctionnement de la nacelle après changement du connecteur d'alim et soudures : Ca fonctionne [yahoo.gif]
Par contre, est-ce qu'il est possible de régler la sensibilité de la molette (AUX2 dans mon cas) ?? car 1mm à droite la cam est en butée haut, et 1 mm à gauche et la cam est en butée bas :aille:
Je vais continuer le bidouillage pour fixer la plaque sous le CX-20 ....
J'ai pas se soucis, étrange !!
JeeAiif
nacelle recue a l'instant, super rapide 8| 1 semaine pour venir de HK.
Tonyco30
Dehas a écrit :J'ai pas se soucis, étrange !!
Ah flûte !!
C'est à dire que tu peux utiliser tout le potar pour bouger la cam ?
Tonyco30
Photos du montage :
Fixation de la première plaque avec 3 vis (2 trous de l'arrière ovalisés comme sur la vidéo, et un 3eme trou fait au centre) :
Je n'ai pas retouché la partie qui gène pour le AUX1 car je n'en ai pas l'utilité. On ne le voit pas trop avec la perspective, mais le brochage S1 est bien gêné par la plaque :
J'ai retiré les fils non utilisés pour faire moins fouilli :
Résultat au repos et en marche :
et enfin une petite vidéo de la mise en marche :
Il reste à attendre l'adaptateur 46 mmm pour faire des essais en vol.
JeeAiif
Ah flûte !!
pas de soucis non plus de mon coté.
J'utilise quasiment tout le potentiomètre pour faire bouger l'a camera de toute son amplitude.
Merci pour les photos elles m'ont bien servi.
(au passage j'ai changé ma canopi inférieur,et failli foutre le feu au Nova.Gros cours circuit avec fumée sur la plaque d'alimentation en voulant la surélever :| mais tout semble ok,juste la Lipo qui a du aimer moyen)
Tonyco30
Bon je laisse comme ça en attendant l'adaptateur pour placer ma cam correctement. pour le potar, il me semble que la plage s'est "allongée", c'est vraiment bizarre :0
Tu es certain qu'il n'y a rien ?? si ça a fumé, c'est surement un composant qui a cramé .... c'est comme sur mon V686G, pareil, petite fumée et impossible à voir quelque chose, mais au final j'ai trouvé un composant noir avec une petite "bulle" sur de sommet et depuis, mon V686 prend la poussière :/
JeeAiif
non non je sais d'ou cela vient mais je voulais pas faire du HS.
(pour surélever la plaque pour une futur grosse batterie, j'ai du repercer plus gros les trou car j'avais pas de vis de même diamètre plus longue que les originales.Or la plaque est cuivrée des deux cotés,mes vis plus grosses ont fait court-circuit entre la piste du haut et celle du bas.Fumée+mes entretoises qui ont commencées a fondre.bref je suis pas passé loin de la catastrophe.J'ai tout remonté ,calibrages via MP et ca tourne.reste un essai en vol).
Tonyco30
Ah oui, en effet !! 8/
JeeAiif
le temps que la vidéo s'upload, c'est pour l’amplitude du potentiomètre:
Tonyco30
JeeAiif, ta vidéo est privée, on ne peut pas la visionner.
JeeAiif
c'est corrigé
Tonyco30
Effectivement :0 , bon faut que je refasse des essais avec ma nacelle ....
JeeAiif
Après remontage complet du Nova (suite a plusieurs crash,l'ensemble du carénage était fissuré,cassé) ,installation de la nacelle en question+ camera Xiaomi Yi + Lipo 2700mha +emetteur FPV, j'arrive a un poids de 1.140kgr (manque les helices)
J'ai juste conservé la canopi du haut qui était déjà bien réparée,remis des pieds d'origine neuf, et remplacé la coupole par une adaptable faite avec une imprimante 3D (pour avoir Compas+puce GPS dedans).
Tonyco30
A tous les possesseur de cette nacelle, un conseil : récupérez les amortisseurs d'origine !! Je parle des 4 caoutchoucs placés entre les deux plaques support.
En effet, j'ai eu la désagréable surprise hier de voir ma caméra ainsi que tout le mécanisme se désolidariser de la plaque fixée sous le cx-20. Bon d'accord, mon atterrissage fut un peu plus brutal que d'habitude mais quand même ....
Ce matin, j'ai testé manuellement et la différence entre les amortisseurs d'origine et ceux fournis avec la nacelle est c'est flagrant. Ceux d'origine sont un peu plus rigides et tiennent mieux la charge.
Faites l'essai, je pense que ça vous évitera de grosses surprises ;)
Retourner vers « Tests des produits GearBest »
