Page 5 sur 5
Re: Test WLToys V686G concours Gearbest.
Posté : mer. 16 déc. 2015 17:05
par Tonyco30
Tant que j'ai espoir que le V686G soit repris en garantie je ne l'ouvrirais pas. Si vraiment ils ne veulent rien savoir, j'aviserais à ce moment là.
Merci à tous pour votre soutien
probleme lipo qui dure pas
Posté : sam. 20 févr. 2016 10:25
par j philippe
bonjour a tous voila j ais un probleme avec mais lipo pour mon drone v 686g cela fais deux fois que j achete des lipos total (8) tout aller bien mais apres plusieur vol donc plusieur charge je vois que mon quad ne decole plus j ais un simple chargeur 5 batterie jais racheter 2lipo et la tout vas bien mais apres quelle que decolage meme probleme le quad bouge bien a droite a gauche mais ne decole pas ma question et la suivante et t il possible que mes lipo son mort :snif:
Posté : sam. 20 févr. 2016 11:42
par claude55
Bonjour.
As-tu contrôlé la tension après la charge ?
Si les cellules ne sont pas équilibrées , le problème vient du chargeur .
Il semble que tu utilises celui livré avec le V686 . Ce qui n'est pas un gage de bonne charge .
Tu dois utiliser un multimètre pour connaître la charge ou ce petit contrôleur/buzer , qui se vent également à l'unité .
http://www.banggood.com/fr/2-x-2-in-1-L ... 73987.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Claude
Posté : sam. 20 févr. 2016 13:56
par Tonyco30
Claude, les batteries du V686 sont en 3.7v, donc une seule cellule ;)
Par contre, effectivement il faudrait contrôler la tension des batteries après la charge, la tension devrait avoisiner les 4.20v.
Si la tension est en-dessous de 4v après une charge c'est que ton chargeur ne fonctionne pas correctement (ça m'étonnerait que toutes tes lipos soient nazes...).
Posté : sam. 20 févr. 2016 18:43
par azbloc
oui, certainement pas assez chargée, en plus ce type de chargeur multiple c'est de la m.....e!
Posté : mer. 6 avr. 2016 18:15
par Alain M
Bonsoir
bien content de trouver des collègues avec le même matos,mon premier souci a était en mettant les gaz il bascule vers l'arrière...hélice inversées(Merci à claude) maintenant il ne décolle pas en mettent les gaz fiouuuu je suis novice avec ces p'tites boites qui vole,Merci de votre patience.
j'ai eu quelques soucis au montage les pieds ne tiennent pas,une vis foirée sur hélice...si vous avez des remèdes.
Posté : mer. 6 avr. 2016 23:06
par azbloc
les vis c'est un souci, soit elles casse ou foire, le mieux est d'en changer mais trouver aussi fin, je sait pas ou, désolé.
il décolle pas mais les moteurs tournes, la batterie est bien chargée ?
Posté : jeu. 7 avr. 2016 15:34
par Alain M
les moteurs tourne et comme j'ai pu lire plus haut la tension est de 3,96v,les hélices sont conforme à la photo de l'emballage mais il ne veut pas lever son luc :0 je vais surement dire une bêtise mais j'ai lu sur le net peut être une question de calibrage !!!!!!
Posté : jeu. 7 avr. 2016 16:37
par Alain M
Voilà la photo de l'emballage et le quad...
Posté : jeu. 7 avr. 2016 17:36
par Wovokaa
Bonjour Alain,
tu as une drôle de montre toi :hehe:
Ton hélice rouge de gauche sur ta photo est faite pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que son homologue de droite tourne en antihoraire, et donc à priori tes hélices doivent être inversées...
Posté : jeu. 7 avr. 2016 18:26
par Tonyco30
:0
Tes hélices rouges sont inversées et tes noires aussi.
Echange tes hélices rouges entre elles et tes hélices noires entre elles ::d
Ca devrait aller beaucoup mieux.
Posté : ven. 8 avr. 2016 12:04
par Alain M
ça commence mal pourtant je suis bien conforme à la photo de la boite...bon c'est parti pour le mise en ordre en espérant que les vis ne foire pas :ghee:
-m- :amen:
Posté : ven. 8 avr. 2016 14:49
par Tonyco30
N'insiste pas sur le serrage ... dans le plastique ça ne pardonne pas.
Posté : sam. 9 avr. 2016 18:04
par Alain M
est ce que je peux mettre des piles rechargeable (6) dans le boitier manettes si oui que me conseiller vous comme marque ainsi que le chargeur.
sachant qu'il faut charger l'écran avec la prise USB sur le pc existe t'il un chargeur 220v qui fait la même chose... -m-
Posté : sam. 9 avr. 2016 18:24
par Tonyco30
Ton quad décolle maintenant ??
Posté : dim. 10 avr. 2016 11:16
par Alain M
je n'ai pas eu le temps de m'en occuper je vais voir dans l'aprés midi.
Posté : dim. 10 avr. 2016 18:41
par Alain M
Voilà c'est fait :super: mon Adjudicator a fait son premier décollage à 17h et quelques seconde aprés a mangé la poussière ... :hehe:,j'habite à côté du stade de rugby de Montpellier je vais le louer pour faire mes premiers essais :hehe: .
Posté : dim. 10 avr. 2016 23:31
par Tonyco30
Ah tu n'est pas vraiment loin ;)
Je suppose qu'il y avait du vent, le V686 est très léger, donc vol quasi impossible en cas de vent .... attends un temps calme pour refaire quelques tests ;)
Posté : lun. 11 avr. 2016 10:19
par Alain M
un peu de vent oui impossible à manoeuvrer ,j'ai un blème avec les pieds qui ne tiennent pas j'ai utilisé la Loctite mais sans succés tu aurais un autre produit.
Posté : lun. 11 avr. 2016 10:22
par Alain M
Alain M a écrit :est ce que je peux mettre des piles rechargeable (6) dans le boitier manettes si oui que me conseiller vous comme marque ainsi que le chargeur.
J'ai déplacé la question dans "débutant"
Posté : lun. 11 avr. 2016 12:59
par Tonyco30
- Pourquoi tes pieds ne tiennent pas ?? tu as foiré les vis ? :0
Sinon essaye de la coller avec de la colle bi-composant, ça ne devrait plus bouger ::d
- Oui, pour la radiocommande, tu peux utiliser des piles rechargeables, je n'ai pas de marque précise à te conseiller, juste prends au minimum des 2400 mAh, histoire qu'elles tiennent un peu et que tu ne sois pas obliger de recharger tes piles avant chaque utilisation :hehe: J'ai des rechargeables Varta, à 15€ les 4 (pour une autre utilisation) et j'en suis satisfait.
- Pour recharger ton écran, si tu ne veux pas utiliser un port usb de ton ordinateur, tu peux acheter un adaptateur de ce type et continuer à utiliser le câble d'origine : " onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mar. 12 avr. 2016 15:21
par Alain M
Tonyco30 a écrit :- Pourquoi tes pieds ne tiennent pas ?? tu as foiré les vis ? :0
il n'y a pas de vis sur les pieds c'est simplement emboîté ,je vais coller avec du sikatex 11fc,merci pour toutes tes infos côté chargeur je vais m'orienter sur le x4a b03 qui fait lipo et USB.
Merci.
Posté : mar. 12 avr. 2016 19:23
par azbloc
sur le V686G il y a bien une vis de chaque coté des pieds de train atterrissage, si tu met du sika vas y cool sinon tu risque de jamais pouvoir
changer les pieds s'il le faut.
Posté : mar. 12 avr. 2016 20:03
par Tonyco30
Exact, il y a même 4 petites vis par pied :0 (8 en tout).
Posté : mer. 13 avr. 2016 11:26
par Alain M
Vous avez raison 4 vis par pied,je pensé que c'était simplement emboité... -m- :amen:
