Test du WLtoys V666 pour Gearbest
florentf31
Bonjour a tous,
Je vous présente aujourd'hui un quadri de chez WLtoys, le V666, en vente sur le site GearBest, ici: http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_119658.html
Il s'agit là d'un multirotor pour débutant ou pour initier les plus jeunes d'entre nous.
Ce multi s'apparente a un AR.Drone de chez Parot de par son châssis. Il est ici livré dans sa version RTF et FPV.
Cette version inclus absolument tout le nécessaire pour voler dans les 5min qui suivent le déballage (hors charge de la batterie)
Le contenu du kit :
Le multirotor V666,
Un ensemble Camera/Emeteur video en 5.8Ghz,
Une radio 2.4Ghz (qui pilote également le déclenchement des vidéos et photos a distance),
Un écran vidéo pour le retour vidéo intégrant le récepteur vidéo,
Deux antenne bâton pour la vidéo,
Un chargeur pour la batterie,
Un chargeur pour l'écran qui dispose d'une batterie interne,
Un adaptateur USB avec sa carte µSD de 4Gb vour la vidéo,
Une batterie 1000mAh 2s,
Un jeu de 4 hélices de rechange.
Les caractéristiques techniques :
Le multirotor :
Diagonale moteurs: 350mm/630mm chassis inclus (protection d'hélice)
Hauteur totale: 100mm
Poids en odre de vol (batterie et vidéo comprise): 270grs
Temps de vol effectif (réel par test): 8min
Temps de charge : 2h (avec chargeur d'origine)
La finition de celui-ci est propre. la structure en EPP est souple mais très résistante est clairement utile pour les vols hasardeux que l'on peut pratiquer lorsque l'on débute. La faible masse du multirotor fait qu'il est également résistant au chutes a répétition.
La batterie se loge dans un logement prévu a cet effet qui la maintien bien en position dans toutes les condition de vol.
Les 4 moteurs sont réductés (ce qui génère assez de bruit en vol) et entraîne des hélices en ABS souples mais très résistantes.
Remarques :
Ce sont des moteurs brossés (brushed, contact charbon) , qui nécessitent avant le premier vol , un rodage au ralenti de la valeur d'une batterie , soit environ 8 minutes , puis soufflage des poussières de charbon . Ceci permet d'augmenter leur durée de vie.
Le système de réduction , pignon laiton sur l'axe moteur et nylon sur l'axe d'hélice, nécessite également de dépoussiérer tous les 5 à 6 vols . Ne jamais utiliser de lubrifiant quelconque . Ce système est prévu pour fonctionner à sec . Si non , usure par abrasion due aux poussières avec les matières grasses .
De plus les axes d'hélices de 3mm de diamètre sont montés sur 8 bagues auto lubrifiantes , qui font forcer les moteurs et risque de détruire le pignon moteur : le remède est de les remplacer par des roulements 6x3x2 donton trouve une références chez Banggood (le concurrent :155: ) ref : SKU050256
http://www.banggood.com/fr/Wholesale-MJ ... 57426.html
La radiocommande :
La radio fourni est relativement simpliste mais joue très bien son rôle.
Une chose assez amusante, elle peut facilement basculer du mode 1 au mode 2 par une simple action mécanique sur un bouton au centre de celle-ci.
Un bouton sur le coin supérieur gauche permet de choisir la sensibilité des commandes selon 4 paramètres prédéfinis et visible sur l'écran (40%,60%,80% et 100%)
A l'opposé sur le coin droit un bouton permets de passer des flips en actionnant simplement l'une des 4 direction. (lors de l'appuis sur le bouton des Bips sont émis durant une dizaine de seconde, période durant laquelle les flips se font de manière totalement assisté)
A noter qu'a chaque mise en route après avoir allumé la radio puis le multirotor une action sur le manche des gaz est nécessaire (100% puis 0%) pour binder (appairer) la radio avec le model. Lorsque c'est bon un bip se fait entendre et les leds a l'avant cessent de clignoter.
Pour finir la radio est alimentée par 4 piles (accus) type AA (non fournis)
L'écran vidéo :
L'écran pour le retour vidéo se fixe directement dessus via un emplacement dédié. Celui ci est autonome (alimentation et mise en route)
Il dispose également d'un pare soleil qui se déploie facilement.
Le retour vidéo est convenable et la porté reste cohérente avec ce type d’appareil (<100m)
Seul bémol la dalle brillante qui même avec le pare soleil comporte de nombreux reflet en extérieur rendant un pilotage en immersion pur assez complexe.
Dans mon test l'écran ne me semble utile que pour cadrer ce que l'on filme ou prend en photo mais quasi impossible de voler en immersion pur (l'angle de vue de la caméra étant trop étroit)
La vidéo embarquée :
La caméra, très compacte, qui intègre l'émetteur vidéo est quand a elle fixé sur une platine isolée du châssis par 4 silentblocs en silicone ce qui se traduit avec bonheur par l'absence de jello (vague) sur la vidéo. Le maintien de cette platine est assuré par deux vis avec épaulement qui l’empêche de se désolidarisée même si les silentblocs lâchent.
A noter que l'objectif de la caméra est inclinable (manuellement avant décollage de l’appareil) vers le bas et ce, d'une trentaine de degrés.
L'alimentation de celle ci (ainsi que de l'émetteur video) se fait via la prise d'équilibrage de la batterie (prise blanche a 3 fils) on peu très bien choisi de voler sans retour vidéo et de ce fait accroître légèrement le temps de vol (10min)
Elle est annoncé a 720p , les vidéos extraites sont convenables pour ce type de produit (même si les changement de luminosité la mettent en difficulté) par contre les photos sont assez floues.
Vidéo du test :
Voilà pour ce premier test me concernant. Ce quadri s'avère être très ludique et robuste pour les enfants ou les pilotes débutants (le choix de la sensibilité de la radio aide pas mal les jours de vent)
Me concernant j'ai réussi a le faire évoluer dans un espace réduit, il vole également bien en intérieur (gymnase par exemple)
Je reste bien évidement a votre disposition pour toutes questions sur le produit.
A bientôt
Florent
PS : Merci a Claude55 qui m'a communiquer les informations concernant l'optimisation de la partie propulsion (cf.les remarques)
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
claude55
Re: Test du WLtoys V666 pour Gearbest
Message non lu par claude55 »
Bonsoir Florent .
Très bon test .
Attention ne pas trop compter sur le mode Headless qui a tendance à se désactiver facilement .
Claude
Modifié en dernier par claude55 le sam. 17 oct. 2015 18:58, modifié 1 fois.
tony88
Message non lu par tony88 »
Un bon feedback comme on les aime!
Merci, ca donnerait presque envie d'acheter ;)
Très beau test, bien détaillé.
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
Joli test Florent, il n'y a rien à rajouter :super:
DjDavid
Message non lu par DjDavid »
sympas le test ;)
Comment faire pour calibrer le mode CF ?
Retourner vers « Tests des produits GearBest »
