Test du JJRC H12C pour GearBest
Bonjour a tous
Je viens vous parler aujourd'hui du petit quadri de chez JJRC, le H12C, que vous trouverez chez nos amis de GearBest, ici: http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_145468.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce petit engin de 210mm de diagonale moteur est livré dans une valisette en carton qui peut servir pour son transport
Tout est inclus, Vous aurez donc le quadri, une caméra, sa radio, 4 hélices de rechange, les protection d'hélice, le train, un petit tournevis phillips, un cordon usb pour la charge et un dongle usb pour lire la carte mini SD.
Comme vous le voyez c'est très complet avec une caméra en prime.
Parlons un peu des caractéristiques
Diagonale moteurs: 210mm
Diagonale hors tout (protections d'hélices comprises): 360mm
Hauteur totale: 90mm
Poids (protections d'hélices et lipo comprises): 141grs
Temps de vol effectif (réel par test); 6mn30
maintenant passons au unboxing
Comme vous le voyez, il est très complet.
Parlons un peu des spécificités de la radio, comme indiqué dans la vidéo, si vous volez en mode 2, vous n'avez rien a faire, mais si, comme moi, vous êtes en mode 1, il ne faut surtout pas oublier d'appuyer sur "Fonction" une fois pour que s'affiche Mode2 sur l'écran, sinon vous êtes en mode 3 (tout ceci est indiqué sur une annexe de la notice), une petite incohérence, ais qu'il faut savoir.
Passons aux tests.
J'ai testé avec différent débattement, 50%, 75% et 100%, mais vous pouvez les régler a votre convenance, Le jour du test il y avait un peu de vent (environ 10/12 km/h) avec les réglages a 50% il avait du mal a revenir face au vent et la maniabilité était limite, a 75% c'était beaucoup mieux sans être violant, a 100%, on a une très bonne maniabilité et une bonne ressource avant que les leds clignotent, car a se moment la, il devient très mou et on doit attérir.
Je n'ai pas de vidéo en volde se jour la, car comme un gland, j'avais oublié de mettre la mini SD dans la cam :85:
Maintenant parlons de la caméra, elle est donnée pour du 1080P, mais je pense que ce n'est qu'une extrapolation, la cam a du mal aux changements de luminosité ou par faible lumière et dans les mouvements rapides (style flip et roll), mais quand on stabilise le quadri avec des débattement a 50% on obtient quand même de belle vidéo, voici une petite vidéo en intérieur en faible luminosité.
Et un test en extérieur
Voila, vous savez a peu prés tout de ce petit quadri bien sympathique, orienté débutant avec évolution selon les débattements adoptés, compatible avec les vols hivernaux ou il fait trop froid pour sortir et ne pas perdre la main ;)
Si vous avez des questions, je reste a votre disposition.
florentf31
Re: Test du JJRC H12C pour GearBest
Encore un petit test bien réalisé. :super:
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Merci, la dernière vidéo est en court d'upload, j'y suis depuis 6h du mat sur le test !!
tony88
Message non lu par tony88 »
Joli test, très bien réalisé!
claude55
Message non lu par claude55 »
Bonsoir.
Denis tu t'amuses comme un petit jeune avec cette machine .
Bon test .
Claude
Oui, et en plus il va me servir a apprendre a piloter a ma petite fille (6 ans) [yahoo.gif]
claude55
Denis .
Peux-tu vérifier la dimension de l'axe d'hélice , car il est certainement monté en bague auto lubrifiante .
Si tes bagues font 6 ext , 3 int , 2 ép , je pourrais te donner les références de roulements qui peuvent les remplacer .
Je viens de recevoir mes roulements pour le X6 , afin de faire un complément de test après modification . Modif déjà effectuée sur V666 en janvier , la machine est plus réactive , les moteurs forcent moins .
Claude
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
Joli test de ce petit multi, qui a l'air bien sympathique :super:
green
Message non lu par green »
Super présentation dehas :)
Retourner vers « Tests des produits GearBest »
