Page 4 sur 5
Re: Test Cheerson CX-20 Auto-Pathfinder pour GearBest
Posté : sam. 3 oct. 2015 15:28
par legordia
David a écrit : Si tu arrives à faire bouger les choses Denis ? je te tire un chapeau bien bas, avec de jolies courbettes.
:43:
On pourrait mème aller jusqu'à une bouteille de bon Champagne ! :alcool1:
Posté : sam. 3 oct. 2015 17:27
par Chris42
+ 1 pour le champagne !!! :alcool1:
Dehas a écrit :Pour l'alarme batterie, ce doit être un bug de leur firmware, il faut bien se déconnecter (en haut a droite dans MP) avant de débrancher l'USB.
Si le débranchement physique avant la déconnexion logicielle est la seule raison de la perte de données, alors ce n'est pas un bug ...
... ou alors, comme on dit, le bug se situe entre l'appareil et le siège ;)
Posté : sam. 3 oct. 2015 20:40
Ben sur les APM ça ne le fait pas !! et j'ai testé !
Posté : dim. 4 oct. 2015 00:24
par Wovokaa
Sur Linux on appelle cela "Retirer le volume sans risque", sur Windows "Retirer le périphérique en toute sécurité", souvent on suit à la lettre la procédure de déconnexion du périphérique, et parfois on tire tout simplement sur le cordon USB, dans les deux cas, aucun bobo, si le transfert des données est terminé, et là.....................il est bien fragile le FW du CX-20 !!! :/
Posté : dim. 4 oct. 2015 01:29
par Chris42
Vu sous cet angle oui peut-être qu'on peut considérer cela comme un bug ou au moins une fragilité, je n'ai pas votre expérience.
Ma réaction s'explique par le fait que j'ai toujours tendance à utiliser ce type de sécurité, pour m'assurer que tous les fichiers soient bien fermés avant de déconnecter.
Posté : sam. 10 oct. 2015 21:49
par doudi
bonjour
super ce test dommage que je l'ai vu qu'après avoir mis a jour mon firmware avec mp car j'avais un problème sur mon cx , il n'a jamais pu decolé car il se penchait sur l'avant au décollage..
donc maintenant impossible de le re-initialiser , je cherche le moyen de le remettre en etat impossible de trouver le firmeware d'origine .
si vous avez une idée ou je pourrais le télécharger ça le sauverait ..
car j'aimerais bien le voir décoller ..
Cordialement
Posté : sam. 10 oct. 2015 21:56
par Chris42
1°) Installe le firmware 3.1.5 adapté au CX20 (fichier joint),
2°) puis charge les paramètres d'usine pour ce firmware (fichier joint)
3°) refais les calibrages avec Mission Planner
Posté : mer. 21 oct. 2015 05:49
par Emma
Bonjour à tous ,
Actuellement , nous avons un grand giveaway dans le forum RCgroup [yahoo.gif] :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2526393" onclick="window.open(this.href);return false;
500 Giveaway Prix $! Venez Win CX-20 Quadcopter!
Cx-20 Quadcopter (for 1 winner)
2 Syma X8C VentureQuadcopters (for 2 winners)
3 CX-10 Mini Quadcopters (for 3 winners)
1 WLtoys V686G!
Qu'est-ce que tu attends!!!!! [yahoo.gif]
Posté : lun. 26 oct. 2015 18:59
Je n'ai eu aucune nouvelle de Cheerson :rougefaché:
Posté : lun. 26 oct. 2015 19:06
par David
- Je ne suis pas surpris. Malheureusement.
Arf! Bien tenté Denis. Ça valait le coup d'essayer.
Une courbette pour avoir essayé. Et une autre pour ton nouveau test (mini 2D).
:alcool1:
Posté : mer. 11 nov. 2015 19:38
par jmboudet
SURTOUT NE VOUS CONNECTEZ PAS SUR MISSION PLANNER SANS SAVOIR CE QUE VOUS FAITES, CELA RISQUE AU MINIMUM DE VOUS SUPPRIMER LA GESTION DE LA LIPO ET VOUS RISQUEZ DE PLANTER LE CX20 SUR PANNE DE LIPO ET CELA PEUT ALLER JUSQU'AU NON FONCTIONNEMENT TOTAL DU CX20.
grace à ce forum j'ai réussi aujourd'hui mes premiers vols après plusieurs echecs et deux jeux d'hélices la semaine dernière.
Par contre que voulez vous dire dans ce passage que je cite. Car j'ai branché mon drone sur MP mais sans faire la mise à jour. Comment savoir que je n'ai pas supprimer la gestion de la lipo. J'ai juste lu les différents menus et paramètres sans rien modifier. Je suis en 3.12 comme à l'origine.
Merci encore pour votre travail et votre disponibilité
Posté : mer. 11 nov. 2015 19:40
par jmboudet
Chris42 a écrit :1°) Installe le firmware 3.1.5 adapté au CX20 (fichier joint),
bonsoir pensez vous que cela peut être valable pour un quanum nova?
Posté : mer. 11 nov. 2015 19:58
par claude55
Bonsoir jmboudet .
Pourquoi , il en serrait autrement avec un Quanum Nova , qui est un CX20 vendu par HobbyKing et quelques boites Européennes , qui se fournissent chez HK . :grr:
La différence se trouve au niveau de la carte de vol ... :aille:
Claude
Posté : mer. 11 nov. 2015 20:08
par Chris42
jmboudet a écrit :SURTOUT NE VOUS CONNECTEZ PAS SUR MISSION PLANNER SANS SAVOIR CE QUE VOUS FAITES, CELA RISQUE AU MINIMUM DE VOUS SUPPRIMER LA GESTION DE LA LIPO ET VOUS RISQUEZ DE PLANTER LE CX20 SUR PANNE DE LIPO ET CELA PEUT ALLER JUSQU'AU NON FONCTIONNEMENT TOTAL DU CX20.
Le "AU MINIMUM" est de trop dans ce message .... il y a certes un risque, mais "au minimum" il ne se passe rien.
Posté : mer. 11 nov. 2015 21:40
par Wovokaa
La protection "Basse Tension" de la lipo ne saute que si l'on débranche le CX-20/Quanum Nova de l'USB, juste avant de le déconnecter de Mission Planner, on peut s'assurer de la validité de cette protection sur cet onglet,
sur cette page, on peut aussi voir les changements de modes de vol ;-)
Posté : jeu. 12 nov. 2015 14:04
par David
Pourquoi tu es en LAND sur la réserve mAh André ?
Posté : jeu. 12 nov. 2015 14:09
par Chris42
:sivousme:
Posté : jeu. 12 nov. 2015 15:30
par Wovokaa
David a écrit :Pourquoi tu es en LAND sur la réserve mAh André ?
Ben tu veux mettre quoi toi ? Flip Mode peut-être !? :mdr1: :mdr1:
Cela dit, je ne suis pas du tout certain que la fonction Failsafe Battery soit effectivement prise en compte sans Power Module...
Posté : jeu. 12 nov. 2015 21:33
par jmboudet
Bonsoir
Merci pour vos éclairsissements. Tous ce que je lis ici me fais progresser.
Peut on faire l'autotune avec le cx20/nova dans sa configuration d'origine?
Posté : jeu. 12 nov. 2015 21:58
par claude55
Non , c'est une modification a apporter au CX20 : André l'a très bien expliqué .
Il faut que tu lises tout sur le CX20 sur le forum : 90% des réponses sont là .
Claude
Posté : jeu. 12 nov. 2015 22:11
par jmboudet
claude55 a écrit :Bonsoir jmboudet .
Claude
Claude
Les cartes de vols c'est bien ce que vous appelez les controleurs. Quelles différence y a t il entre la carte du nova et celle du cx20? Sont elle compatible par rapport à MP?
Posté : jeu. 12 nov. 2015 22:17
par claude55
Bonsoir.
Malheureusement les cartes de vol (contrôleur , module etc...)sont différentes . Ce n'est que la cellule , la mécanique , l'électronique de bord qui sont identiques .
Puisque tu as un Quanum Nova , je te donne un lien avec des vidéos en français svp .
https://www.hobbyking.com/hobbyking/for ... ?TID=64002" onclick="window.open(this.href);return false;
Claude
Posté : sam. 14 nov. 2015 10:34
par jmboudet
claude55 a écrit :Bonsoir.
Claude
merci claude
j'ai déjà vu ces vidéos et même ce sont les premières que j'ai vu avant de trouver ce forum. Dans ces vidéos il est dit de brancher le drone sur MP et de faire la mise à jour. Dans ce forum il est dit de ne surtout pas faire la mise à jour. Comprend le désarroi d'un novice. ::d
cordialement
Posté : sam. 14 nov. 2015 12:53
Tu peux faire les mises a jour signalées dans le tuto de David, mais pas celles proposées par Mission Planner.
Posté : sam. 14 nov. 2015 14:04
par Wovokaa
pour débuter avec un CX-20/Quanum Nova, c'est très simple, on calibre la radio, on calibre le compas, on fait un AutoTrim, et puis c'est tout........ensuite on apprend à voler...
