Test Yi zhan Tarantula X6 de claude55 pour Gearbest
claude55
Message non lu par claude55 »
Bonjour .
Tout est dans le titre .
Test initié par Sanderine de Gearbest , qui a fournit le Yizhan Tarantula X6 , modèle sans caméra .
Test réalisé par claude55 amateur , passionné .
http://goo.gl/AbP3Wj" onclick="window.open(this.href);return false;
http://goo.gl/W1BwEX" onclick="window.open(this.href);return false;
Réception du matériel :
Emballage pour le transport dans un carton trés épais
Boite du X6 bien présentée , la machine est en partie montée , ne reste qu'à installer les protections d'hélices et le train d'atterrissage .
Le montage est facile , compter environ 15 à 20 minutes .
La batterie est chargée à 85% soit : 8.03V avec cellules à 4,01V et 4,02V . Ceci permet de faire immédiatement un essai .
Mise en route :
La Radio Commande est petite mais fonctionnelle avec un écran permettant de visualiser les différentes fonctions .
Elle nécessite l'utilisation de 6 piles 1,5V de type AA .
Important : 40% , 60% , 100% sont les 3 puissances sélectionnables pour utiliser le X6 . A l'aide du bouton en haut à gauche de la RC , accompagné de bips sonores à chaque appuie .
Le bouton en haut à droite permet d'effectuer des accrobaties .
La puissance totale utilisée des moteurs , s'affiche dés la mise en route .
Brancher la batterie en retournant le X6 , aprés avoir enlevé la vis de fixation de la trappe .
Mettre le X6 sur une surface horizontale et plane , afin d'avoir une référence encrée dans le gyroscope électronique , pour vous permettre un vol ou un stationnaire stable . Il en est de même à chaque changement de batterie .
Lorsque les LED ne clignotent plus , vous pouvez appairer la RC avec le X6 . Le X6 est pret au vol , il ne vous reste qu'à effectuer l'armement moteur . Pour le mode2 : le manche étant en arrière , le pousser vers l'avant , puis le ramener vers l'arrière , les moteurs vont pouvoir s'accélérer et le X6 va pouvoir voler .
Rodage moteurs avant le premier vol :
Poser le X6 sur une table , mettre en route les moteurs , laisser tourner à 10% de puissance , le temps de vider la batterie soit environ 12 minutes à ce régime .La coupure s'éffectuera à 23% soit 3,73V restant dans chaque cellule .
Les moteurs seront à environ 32 à 34°C de température . Il faudra les laisser refroidir environ 5 minutes pour qu'ils soient à température ambiante
Pendant le rodage , vous constaterez que les moteurs accélèrent seul au bout de 5 minutes pour conserver un régime constant , toujours à 10% de puissance : ensuite il faut souffler les moteurs pour chasser les poussières .
Premier vol :
Pousser franchement le manche G , pour amener le X6 à une altitude de 1 à 2 mètres afin d'être hors effet de sol .
Si vous poussez lentement le manche , la machine risque de dévier D/G ou AV/AR , de se retourner , dû à une instabilité générée par l'effet de souffle trop prêt du sol .
Seulement aprés la phase de décollage vous pouvez ramener la machine prêt du sol .
Comme toute machine qui vol , bien sûr vous avez effectué une check list avant le décollage batterie chargée , accus RC en état , trims au neutre , trappe de la batterie vérouillée et maintenant vous vérifiez que les commandes répondent sur les 3 axes : lacet , roulis et tangage .
Maintenant vous volez comme bon vous semble , en limitant les accrobaties qui diminueront votre temps de vol et useront prématurément les charbons des moteurs .
Vol Indoor :
Seulement dans un gymnase ou un hangar , car dans votre maison , salon ou garage ne disposent pas de volume suffisant pour le 3D .
Vol Outdoor :
Espace dégagé , loin d'obstacles divers , de zone générant des ondes parasites qui pertuberaient les commandes de votre X6 .
Si le X6 se comporte bien dans des vents de l'ordre de 10 km/h , il est assez puissant et réactif : à éviter audelà , vous risqueriez de le perdre , il ne pése que 281 gr avec sa batterie (228gr X6 + 53gr batterie) .
Bien entendu si vent il y a , vous devez être dans le mode de pilotage à 100% , en dessous ce n'est pas la peine .
Maintenant quelques conseils en commençant par :
AVANTAGES
Machine facile pour débuter à un prix compétitif chez Gearbest
Poids léger , hélices protégées , LED pour visualiser le X6 en vol .
Autonomie , jusqu'à 10 minutes dans la configuration qui m'a été livrée .
La portée de la RC est de 100 mètres environ , sans obstacle .
Souplesse du train d'atterrissage qui limite les renversements au sol .
En fin de batterie les LED clignotent , poser immédiatement le X6 avant la coupure des moteurs : si non crash .
Toutes les pièces détachées sont disponibles chez Gearbest .
Il peut être équipé d'une caméra , une prise sous le ventre est prévue .
Il est possible de trouver un Pack Combo pour le FPV : pour cette option mon avis , l'appareil serra trop lourd , autonomie plus faible et vol de mauvaise qualité .
Points négatifs :
Pratiquement pas .
Ces moteurs sont à contact charbon ( moteurs brossés) d'où la nécessité d'effectuer un rodage avant le premier vol .
Entre chaque changement de batterie : laisser refroidir de 5 à 10 minutes , seule solution pour ne pas griller les moteurs . Sur une machine différente , équipée des mêmes moteurs , j'ai dépassé les 60 vols , pourtant elle est plus lourde de 150 gr .
Tous les 10 vols , soufflez moteurs et engrenages pour chasser les poussières .
Ne jamais utiliser un lubrifiant quelconque .
Astuce pour améliorer le vol de votre Tarantula X6 .
Les 4 axes d'hélices d'un diamètre de 3 mm tournent sur 8 paliers en matière auto-lubrifiante ,qui génére des frottements important .
Cela fait peiner les moteurs qui finissent par perdre de la puissance et s'usent plus vite .
Le reméde est simple , ne nécessite pas d'outillage ou connaissances particulières : remplacer les 8 bagues par 8 roulements de dimensions 6x3x2 , pour un faible prix .
Le résultat : gain en puissance , machine moins bruyante , plus réactive , plus agréable à voler .
Nota :
Ce test va vous permettre de découvrir des renseignements qui ne figurent pas sur la notice d'utilisation livrée avec le X6, ce qui vous permettra d'apprécier cette machine d'initiation à sa juste valeur , vous entrainer pour voir plus loin dans le domaine des multirotors .
Gearbest serra là pour vous faire profiter de machines plus évoluées .
Si vous voulez des renseignements plus techniques , n'hésitez pas à me contacter en MP sur les forums MRFC et Forum Drone .
Etant limité en nombre de photos à 8 pour l'article , j'ouvre une deuxième page avec le complément de photos .
Claude
claude55
Re: Test Yi zhan Tarantula X6 de claude55 pour Gearbest
Complément de photos faisant parti du test du Tarantula X6 .
Je rappel que si vous voulez des compléments techniques , vous pouvez me joindre en MP.
Ce test a été réalisé en toute simplicité , il pourra peut-être aider des débutants .
Le X6 vaut vraiment le détour .
Cette machine m'a été fournie gracieusement par Gearbest .
Claude
al patch
Message non lu par al patch »
bonjour claude
super test !!! :super:
ça à l'air d'étre une bonne machine pour débuter meme si trop imposant pour l'interieur
merci pour toutes ces infos
J'ai déplacé le sujet dans la bonne section.
Ça c'est un test complet :super:
Message non lu par azbloc »
beau boulot! :amen:
David
Message non lu par David »
Salut, salut !
- Je n'avais pas vu cette rubrique Test. :super:
C'est un trés bon point de départ pour partir sur un nouveau Multi.
- Je suis à 100% d'accord avec Claude sur ce test. Possédant celui-ci depuis quelques mois et en zone venteuse.
C'est effectivement un bon Multi pour débuter. C'est mon 1er point départ sur du vol en extérieur, et en suis ravis pour son prix ! 60E en RTF le modéle de base.
Chouette travaille Claude. Et merci pour le tuyau des roulements à la place des bagues. Cela change son comportement (stabilité et maniabilité).
:amen:
Retourner vers « Tests des produits GearBest »
