carte GOKU FC F722 DUAL => Kakute F7 HDV
range59
Message non lu par range59 »
bonjour a tous, je suis entrain de revoir et de changer ma carte de contrôleur de vol sur mon racer.
j ai pris celle -ci GOKU FC F722 DUAL de chez FLYWOO, de chez studiosport, par contre pas bcp d informations sur internet.
sauf ça le lien : https://optimum-racing.ch/img/cms/FC/Fl ... 20dual.png
mon problème je n arrive pas a mettre mon récepteur, j ai essayé en PPM, SBUS......ETC
mon récepteur c est un FLYSKY FS-IA6B
je travail sur betaflight dernière version, dans UART1 RX est bien ouvert, je le mes sur RX1 FOR RECEIVER avec l alimentation en 5 vlts
mon récepteur est bien blinder avec la radio.
merci pour vos réponses
sinon mon autre drone fonctionne nickel, et en 2019 je me suis acheté un DJI mavic pro
Re: carte GOKU FC F722 DUAL
Essaye rx2 tx2
Uart 2 serial rx
Serial based receiver.... .
IBUS
http://www.angusfly.com
attafr
Message non lu par attafr »
JPay-K, Spider, 3/4S
range59
merci a vous, attafr ce que tu me proposes, ça ne fonctionne pas.
angusfly je vais essayé demain, vous tient au courant
attafr
Récepteur PPM
La configuration d'un récepteur PPM dans betaflight est très simple. Tout ce que vous devez faire est d'aller dans l '« onglet Configuration » et de faire défiler jusqu'à la section «Receiver» et de sélectionner PPM RX comme type de récepteur. En supposant que votre récepteur est connecté au PPM correct en broche sur votre contrôleur de vol, et qu'il est lié à votre radio, cela devrait maintenant fonctionner. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton Enregistrer en bas à droite de l'écran pour appliquer les paramètres.
Récepteur SBUS / IBUS / DSM (récepteur série)
Écran de configuration des ports dans Betaflight
Si vous utilisez un SBUS, IBUS, DSM. récepteur, vous devrez aller à la « Ports Tab » pour activer le la « série RX » colonne. L'important ici est que vous devrez l'activer sur le port UART correspondant auquel votre récepteur est connecté. Vous pouvez consulter votre manuel FC pour le brochage de votre carte pour obtenir ces informations. Autrement dit Rx1
Traduît par Gogol …
range59
bon j ai réussi a mettre ma radiocommande, merci a vous deux pour vos conseils.
j ai mis sur IBUS ouvert UART1 en RX et mis sur RX RECEVIER et impeccable.
je continu mon montage, par contre j ai un petit problème, quand je lance les moteurs (sans les hélices et sans être relier au pc) je monte un peu les gaz, et tout suite il monte dans les tours, je redescend les gaz, mais il reste accéléré, je n ose pas le faire voler comme ça.
je viendrais de ou ???
calibrage des ESC, c est fait
Peut être simplement qu'il n'"y a pas d'hélices, la carte cherche a compenser, surtout si tu as l'airmode activé.
range59
bonjour dehas et merci
mais non pas de airmode activé, en faite je n ai rien configuré dans les modes
Alors fini ta config, on verra après.
range59
salut a tous, j ai fait le premier vole ce matin, il fonctionne bien mais il part un coup a droite, en arriere......etc...etc.
je calibre accelerometre avec la radio, en faisant un decollage par exemple il part a droite, je le pose eteind les moteurs et je mets le throttle en avant et le stick de droite quelques seconde vers la gauche, mais difficile et long a faire.
par contre je voudrais votre avis pour les modes a mettre sur un inter a trois positions.
donc en premiere position je mets quoi ?? et seconde et en troisieme.
il vaut mieux decoller en quel mode??
d avance merci
Pour les mode de vol,
1) Angle
2) horizon
3) Manuel.
range59
:super: ;-)
range59
en mode "accro" c est quoi ????
Idem manuel.
range59
ok merci, donc il vaut mieux decoller en ANGLE.
et vaut mieux calibrer accelerometre avec les sticks ou dans betaflight?.
Tu calibre tout dans Betaflight.
range59
bonjour dehas je sais il est tard mais je n arrive pas a dormir.
donc je fais mon drone
en faite dans beta je suis dans installation, je le mets bien a plat avec un niveau, dans installation il me précise bien que en PITCH je suis a 0 degré et que en ROLL je suis a 0 degré, et quand je clique sur calibrer accelerometre l image du drone bouge bien mais mon ROLL passe a -0.9 degré, est ce normal? pourtant le chassis du drone et la carte de vole sont bien a plat. par contre le PITCH lui ne bouge pas il reste bien a 0 degré
j ai effectué la manipulation plusieurs fois et toujours le même résultat.
Oui, c'est normal, pas de soucis.
range59
ok merci dehas, bonne journée
range59
Bonsoir a vous, bon j ai bien paramétrer le drone sur Beta, mais sur une inter ANGLE, HORIZON et MANUEL.
quand il décolle il part un coup en arrière, un coup a gauche, il dérive en arrière vers la droite.(je décolle en ANGLE ET ESSAYER EN HORIZON ET MANUEL) et toujours le même problème
en faite dans ses conditions il est très dur a piloter, même très très dur a manier.
pourtant j ai fait correctement le calibrage de l accéléromètre, au niveau des sticks tout est bien a 1000 en bas 1500 au milieu et 2000 en haut.
dans beta dans récepteur le drone qu on voit en bas a droite (en virtuel) ne bouge pas du tout.
faut il changer des paramètres dans beta ?????
Tu es sur de tes réglages des modes de vol ??
Il faut que le curseur se déplace quand tu bouge ton inter, car se que tu me dis ça ressemble au mode manuel en permanence.
Si ça ne va toujours pas, reflashe la carte.
range59
oui les curseurs bouge bien en bougeant l inter. et correctement.
j y avais pensé a prendre le dernier firmware
range59
salut, je pense avoir trouvé le probleme, j ai des ESC en 20 amp et ma pdb c est une 12 amp premier prix. je viens de commander une 4 en 1 celle-ci
ESC F55A Pro II T-Motor - 3/6S -BLHeli_32 4in1.
je vais tout refaire le racer, repartir de 0
C'est possible, j'attends ton retour.
range59
salut, bon bilan de mon fpv, carte controleur de vol HS, j ai une connectique qui est dessoudé, impossible de la remettre.
ça va il me la reprends en garantie, j ai pris ça en controleur
https://www.studiosport.fr/controleur-d ... 18704.html
le probleme elle ne fait pas OSD.
et j ai pris un 4 en 1 en 55 amp pour le controle des ESC.
et depuis dimanche je m entraine sur LIFTOFF, c est plutot pas mal se simulateur
