Camera Wifi sur ZMR FPV smartphone
shyriu42
Message non lu par shyriu42 »
Est il possible de mettre un module Camera Wifi 2.4ghz ou 5ghz sur mon ZMR de façon à recevoir le retour vidéo sur smartphone.
Je me disais en achetant un module de remplacement pour E511 eachine par exemple avec la camera et l émetteur ça serais sympa.
Ceci : Image
je branche cela dans mon ZMR (juste en l'alimentant) met l appli LW FPV et j aurais le retour vidéo sur mon smartphone ça peu marcher ça ?
merci de vos réponse si quelqu'un à un module sous la main si il peu tester juste en alimentant le module si il peu ce connecter sur son smartphone ?
d'avance merci a++
Re: Camera Wifi sur ZMR FPV smartphone
Ben le wifi n'est pas très compatible avec nos radios, c'est la même fréquence, a moins que tu aime te faire des frayeurs.
shyriu42
En 5ghz comme ce que je montre aucun problème ma question est juste est ce que la caméra WiFi fonctionne juste en l alimentant.. C est tout bête et très simple à mettre en place.
Je ne sais pas, je ne connais pas cette cam, a tester.
