Omnibus F4 Pro V3 besoin de plus de canaux
fjaffre
Message non lu par fjaffre »
Bonjour à tous, mon drone est presque terminé mais je pèche sur la programmation. J'ai une carte Omnibus F4 Pro V3 avec un RX Devo RX703A en PPM et sa radio DEVO 12S avec firmware Déviation.
J'aurais besoin de plus de canaux car sur la page receiver je n'en ai que 8. Ci j'ai bien lu en PPM je peux en avoir 12 avec INAV (2.1.4). Le RX703A a une sortie DATA BUS en PPM et 6 sorties AUX. Je suis quasiment sur de pouvoir avoir 10 canaux.
Ensuite dans la page port je n'ai pas déclaré le RX car il fonctionne comme ça sur tous mes modèles.
Pouvez vous m'aider, merci
Re: Omnibus F4 Pro V3 besoin de plus de canaux
En PPM tu n'auras pas plus de 8 voies il me semble, sinon faut passer en SBUS pour avoir de 12 a 16 voies selon les marque de radio.
fjaffre
Bon ben s'est pas la réponse que j'attendais :/ faudrait que je trouve un autre RX alors mais lequel ... tout en sachant que j'ai une nacelle tarot qui fonctionne soit via deux voies classiques ou sbus, est ce qu'un RX avec juste un sortie SBUS comme le Devo RX-SBUS irait. Est il possible de connecter le SBUS a la carte Omnibus et en parallèle a ma nacelle ?
RX-SBUS 12ch : DEVO RX-SBUS
fjaffre
Bon j'ai ma réponse ! sur mon AWESOME MINI F100 j'ai installé un RX-SBUS et j'ai bien 12Ch ... bon ben faut commander et attendre et tout reprendre au niveau programmation.
Pour ma nacelle, comment je la branche ? en parallèle sur le SBUS avec la Omnibus
Faut voir chez INav mais il me semble que l'on peut faire un passthrough sur certaine voies pour brancher une nacelle.
fjaffre
Je viens de trouver une vidéo ou le branchement en parallele semble bien fonctionner :
et cela me semble plus simple.
Reste a trouver un RX qui va bien. Quand j'aurais fini mon drone et fait les premiers essais je posterais une présentation de celui-ci.
fjaffre
J'ai zappé ! j'ai un train rentrant électrique. Ci je passe sur du Sbus, j'aurais plus de AUX sur mon RX. L'omnibus peut gérer un train rentrant de marque Tarot (prise servo classique).
Attention, il a ajouter un module SBUS to PMW en parallèle https://www.banggood.com/16CH-Receiver- ... rehouse=CN comme celui ci.
fjaffre
Enfin !
Mon RX-SBUS vient d'arriver. Petit problème avec la première commande qui n'est même pas encore partie, du coup j'en ai commandé un second.
J'ai tout branché en SBUS et même en parallèle ma nacelle. La nacelle a fonctionné tout de suite, pour l' omnibus j'ai un peu galéré mais s'est bon.
J'ai 16 canaux maintenant, et s'est même plus simple qu'avant en PPM car la nacelle était un peu galère a trouver les bon canaux...
Un petit soucis, vu que je n'ai plus de RX avec des sorties auxiliaire, je dois trouvé la solution pour retrouver mon train d'atterrissage électrique. Est ce qu'il faut que je me branche sur PWM5 ?
fjaffre
J'ai fait un essais sur PWM5 et cela fonctionne.
Me reste plus qu'a tout souder correctement...
fjaffre
Le drone est fini, je rentre dans la programmation [yahoo.gif]
Petite question sur RTH et Home Reset : puis je programmer ces deux fonctions sur le même inter ?
Je m'explique, un inter 3 positions :
Position 0 aucune fonction
Position 1 RTH
Position 2 Home Reset
Je suppose qu'il n'est pas possible de faire un Home Reset quand on vol, car il serait couillon de perdre la position si je passe sans faire exprès sur 2.
Je te le déconseille justement pour ce que tu as dis, un coup de doigt malheureux et tu te retrouve avec un RTH a pétrouilly les oies !!
Mets le sur un inter 2 positions indépendant ce sera plus sécurisant.
fjaffre
Je viens de tester et pas bon du tout, la carte ARMED je passe en mode RTH, ensuite je fait un Home Reset et il s'active :92: dommage il serait intéressant de pouvoir désactiver le Home Reset quand on est ARMED.
Le but du Home reset c'est justement de pouvoir faire un reset en vol, comme par exemple, tu branche la lipo a coté de ta voiture et tu te déplace pour le faire décoller, d'un coup tu pense au Home qu'il a fait en branchant la lipo, ben tu te mets dans un endroit découvert et tu active le Home Reset et c'est tout bon.
fjaffre
Ok, pour le reset au sol avant de décoller mais et le "en vol" ?
Et si tu t'en aperçois en vol ??
fjaffre
Dehas a écrit : lun. 3 juin 2019 12:01 Et si tu t'en aperçois en vol ??
J'avoue ne pas comprendre :155: Je comprends bien le fait de brancher la LIPO et de déplacer le drone avant décollage, mais une fois en l'air, ci on a oublié de faire le HOME RESET, il va servir a quoi la haut ?
ben a le faire dans un espace dégagé !!
fjaffre
Le HOME RESET ne doit il pas se faire sur le planché des vaches ...
Non pas obligatoire.
fjaffre
Alors je fait un HOME RESET à 40m du sol et du coup mon drone va revenir a cette position et rester à 40m.
Non le home c'est juste le point GPS ou il doit revenir, après cela dépend de tes réglages.
fjaffre
Ok, je pensais qu'il venait se poser à son point de départ
