flasher carte sp pro racing F3 avec Inav
jmboudet
Message non lu par jmboudet »
bonjour à tous
depuis la mise à jour de windows 10 je ne peux plus flasher ma carte omnibus f4 pro lorsque je la connecte normalement tout se passe bien mais lorsque je la passe en mode DFU, je n'ai plus aucun port série qui apparaît et donc je ne peux pas la flasher avec la dernière version d'inav. y a t il un driver spécial à charger?
-m-
A force de chercher au bout de deux heures, j'ai trouvé un programme qui règle cela ImpulseRC_driver.
Modifié en dernier par jmboudet le mar. 15 janv. 2019 20:46, modifié 1 fois.
Re: flasher carte omnibus F4 pro avec Inav
Qu'est qui est noté a la place du port com ??
Tu peux essayé avec ImpulseRC mais attention a ce que tu fais.
jmboudet
Merci ça c'est réglé. Mais maintenant comme j'ai décider de mettre un peu d'ordre j'ai voulu aussi mettre à jour une sp pro racing f3 mais je n'arrive pas à la flasher en mode Dfu. Heureusement que je n'ais plus de cheveux sinon je les perdrais tous encore une fois. Lorsque je lance zadig, je n'ai pas l'option stm32. -=-
Tu as bien DFU affiché dans INav ?
jmboudet
Non justement. J'ai juste un port serie. Le modecdfu n'est pas reconnu
Tu as un bouton ou un pont sur la carte ??
jmboudet
La carte est bien en mode dfu mais le configurateur inav ne la voit pas.
Tu as essayé de tout débrancher, fermer INav et tout relancer ??
Ou alors c'est ImpulseRC qui fout le bazar !
jmboudet
Re: flasher carte sp pro racing F3 avec Inav
J'ai tout essayé. Debrancher, reinstaller, même cleanflight. J'ai même essayé sur un autre ordi.
Voici le port com qui apparaît : silicon labsCC210x UsB to UART bridge (com6) en mode normal tout fonctionne mais pas de mode dfu
Impulse rc_driver ne reconnait pas la carte
Désinstalle les driver du port com et rebranche ta carte, c'est zadig qui a foutue le bordel.
jmboudet
Ok j'essaie cela demain.
Bonne soirée
jmboudet
Ce matin j'ai tout repris à zéro. Lorsque j'ai essayé de flasher cela m'a mis une erreur bootloader. J'ai laissé tout en plan et je suis passé à autre chose. Quand je suis revenu devant mon ordi, le flash s'était fait tout seul. Je n'y comprends rien :triste1:
Ne cherche pas, les plaisir de l'informatique !!!
