NAZE32 - Servo
Zoso
NAZE32 - Servo
Message non lu par Zoso »
Dans inav, Pourriez-vous m'expliquer comment paramétrer les roll / pitch / yaw pour qu'ils correspondent à ma télécommande ?
Quand je le fais ca me fait n'importe quoi !
je vous remercie par avance.
Zoso
Re: NAZE32 - Servo
Déjà, on a pas beaucoup de renseignement sur ta radio et en quel mode tu vole, sinon tout se passe dans l'onglet "Receiver", tu as "Channel Map" selon ta radio
Zoso
Re: NAZE32 - Servo
Ma radio est une pro-tronik.
La sortie 3 ne fonctionne pas.
Les autres sont ok.
Merci pour votre aide.
Re: NAZE32 - Servo
Tu es branché comment, ppm, sbus ou normal (une prise par voie) ?
Zoso
Re: NAZE32 - Servo
Je suis en ppm.
Dans receiver, la télécommande fonctionne.
Mais le servo ne tourne pas.
Re: NAZE32 - Servo
Tu pourrais faire une photo de ton branchement (assez prés) ??
Zoso
Re: NAZE32 - Servo
Voila mon branchement
- Fil multicolor à droite correspondent à la connexion avec le récepteur radio.
- Le fil blanc/Gris correspond à l'alimentation de la carte par le PDB.
- Broche 6,4,3 correspondent aux servos : roulis, tangage et lacet
La broche 3 ne fonctionne pas. Les autres sont ok.
Toutes les commandes dans l'onglet receiver de inav sont fonctionnels même le servo branché sur la broche 3.
Re: NAZE32 - Servo
Si tu es branché juste en usb, ça ne fonctionne pas, il faut alimenter aussi par un bec ou par le PDB et brancher la lipo.
Zoso
Re: NAZE32 - Servo
C'est ce que j'ai fait mais ca ne fait rien :-(
Re: NAZE32 - Servo
C'est pour mettre sur quoi ??
Es tu sur que c'est bien sur la sortie 3 qu'il faut le brancher ?
Quel firmware installé sur la carte ?
Zoso
Re: NAZE32 - Servo
Ma carte est une sp racing f3 (avec gyro, mag, baro) et j'ai téléchargé la dernière version du firmware.
Je suis sur inav : 2019-01-13 @ 22:17:05 -- Running - OS: Windows, Chrome: 71.0.3578.80, Configurator: 2.1.0
mes servos servent pour le roll/yaw/pitch.
J'ai essayé sur tous les branchements et m^me si ce n'était pas mon servo.
Re: NAZE32 - Servo
C'est pour mettre sur une aile volante ?
Zoso
Re: NAZE32 - Servo
Non un avion.
Re: NAZE32 - Servo
Donc la sortie 3 c'est le tangage.
Je regarde ça demain et je te dis.
Zoso
Re: NAZE32 - Servo
c'est cela.
super merci. J'y ai passé l'après midi.
a demain
Zoso
Re: NAZE32 - Servo
@Dehas : Avez-vous pu regarder mon problème ?
Re: NAZE32 - Servo
Désolé mais je n' étais pas a la maison aujourd'hui.
Mais, peux tu me dire si les voies dans INav corresponde bien aux voies de la radio ou il y a un décalage ?
Zoso
Re: NAZE32 - Servo
Ca correspond bien.
Peut on attribuer une autre sortie pour le tangage ?
Re: NAZE32 - Servo
As tu essayé de brancher sur une voie de libre ?
On peut remapper mais je ne sais pas faire !
Zoso
Re: NAZE32 - Servo
Je les ai tous essayer mais aucun ne fonctionne pour le tangage.
Re: NAZE32 - Servo
Tu es sur que tu n'as pas mis aile volante a la place d'avion ??
Zoso
Re: NAZE32 - Servo
Je vais refaire tout. Et te tiens au courant !
Zoso
Re: NAZE32 - Servo
Soudure refaite c'est ok ! mes servos fonctionnent. ouf.
Problème suivant :
j'ai programmé mon mode ARM correspoindant au ch 6 de ma télécommande.
J'ai calibré mon esc : j'ai branché la carte juste avec l' usb, dans l'onglet moteur j'ai validé en bas a droite, puis j'ai monté le curseur, rebranché la lipo, a la fin de la serie de bip j'ai baissé le curseur, débranché la lipo.
La série de bip ne s'est pas vraiment arrêté ! Quand j'ai entendu un cycle. C'est à ce moment que j'ai baissé le curseur. En passant que c'était bon.
Mais lorsque j'arme ma télécommande et que je monte les gaz, la télé commande fait bip bip mais le moteur ne démarre pas.
Une idée. Le boss :-)
Zoso
Re: NAZE32 - Servo
Pourriez-vous m'aider concernant un problème avec mon moteur :
j'ai programmé mon mode ARM correspondant au ch 6 de ma télécommande.
Mais lorsque j'arme ma télécommande et que je monte les gaz, la télé commande fait bip bip .... mais le moteur ne démarre pas.
Re: NAZE32 - Servo
C'est la télécommande qui bippe ???
