Tout d'abord je souhaite de bonnes fêtes à tous les membres du groupe.
1) Dans iNav, lorsque je suis dans l'onglet motor, si j'active à droite puis je monte le curseur, le moteur tourne.
2) J'ai réalisé ensuite la manipulation suivante :
- j'ai branché la carte avec l'usb seulement
- Dans l'onglet motor, j'active à droite,
- je monte le curseur sans la batterie,
- je mets la batterie, le moteur fait bip bip bip ..... (longtemps, très longtemps, sans s'arrêter de bipper)
- je descends le curseur (malgré que le moteur bippait toujours)
Quand je fais le test sans brancher à l'ordinateur la carte, le moteur ne réagit.
Note : si je branche directement le moteur sur le recepteur, ça fonctionne.
Merci pour votre aide
SP RACING F3 - INAV - Moteur
- Zoso
Re: SP RACING F3 - INAV - Moteur
Si tu es en Dshoot300/600 il n'y a pas de paramétrage moteur a faire.
Par contre tu as mis quoi pour armer les moteurs ??
- Zoso
Je l'ai mis sur CH6 entre 1600 et 2000.
Mais ça ne fait rien.
Tu dois avoir une annonce qui te dis " PWM output is disabled. Motors and servos will not work. Use Configuration tab to enable!"
Donc tu vas dans la configuration, a droite tu as "Enable motor and servo output".
